Страница 164 из 164 ПерваяПервая ... 160161162163164
Показано с 1,631 по 1,640 из 1640
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1631
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    46
    32 сообщений
    На микрухи в конвертере питание приходит? Со спектрума истинные 14 Mhz идут, частотомер есть? без частоты конвертер не работает вообще (синий экран) Вместо смеси попробовать взять отдельно кадровую и строчную, и если подавать смесь, то не с видеовыхода, а с микросхемы, где она образуется.
    Спектрум работает через скарт или иной выход?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Activist
    г. Луховицы, Московская обл.
    43
    36 сообщений
    Извините, что вмешиваюсь, но Kalantaj уже два раза сказал, что EPM3128ATC100 прошить не может. Причем здесь 14 МГц?!
  3. #1633
    46
    32 сообщений
    r3d, проверить все варианты, логично? Я когда штудировал эту тему читал сообщения о проблемах прошивки, у людей тоже платка не виделась.
    Моё железо
    Activist
    43
    36 сообщений
    Какие варианты-то проверять, если он тестовую прошивку залить не может!
  5. #1635
    46
    32 сообщений
    r3d, а Вы уверены на 100%, что это не вина программатора?
    10 минут уйдёт на проверку, от этого не умирают, но конечно дело его.
    Моё железо
    Activist
    43
    36 сообщений
    Нет, не уверен, но на 100% уверен, что это не проблема с 14 МГц.
  7. Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Enigmatic (10.01.2020)
  8. #1636
  9. #1637
    49
    25 сообщений
    zx-kit, обнаружил проблему на GMX в режиме 640x200. Фото в 256x192 и 640x200 прилагаю. На обычном телевизоре без VGA & PAL , слово SCORPION отображается корректно. Это поправимо?
    Стандартный режим 256x192 :
    Расширенный режим 640x200 :
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  10. #1638
    Guru Аватар для zx-kit
    Челябинск
    31
    25 сообщений
    Переключить на 50 Гц. Или VGA SPUTNIK FULL HD.
    Сделайте заказ нового видеоконвертера "VGA SPUTNIK" чтобы ускорить завершения проекта.
    Подключите к своему самодельному ретро-компьютеру VGA монитор и PS/2 клавиатуру с помощью адаптеров на сайте www.zx-kit.ru
  11. #1639
    49
    25 сообщений
    zx-kit, а прошивание прошивкой для LCD или какой-то другой можно исправить?
  12. #1640
    Челябинск
    31
    25 сообщений
    На верхней картинке при частоте кадров 100 Гц частота точек на мониторе равна 28 МГц. А для нижней надо ещё в 2 раза выше.
    Прошивка 2.08 наверно покажет нижнюю картинку..
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.02.2020 в 18:47.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
