Страница 161 из 161 ПерваяПервая ... 157158159160161
Показано с 1,601 по 1,606 из 1606
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1601
    Guru Аватар для zx-kit
    Челябинск
    26
    20 сообщений
    На монтаже нарисованы недостающие детали. Генератор доработать, так как по схеме с Ленинграда с этой микросхемой не работает.
    Подключите к своему самодельному ретро-компьютеру VGA монитор и PS/2 клавиатуру с помощью адаптеров на сайте www.zx-kit.ru
    Ремонт и апгрейд клонов с ОЗУ 48 К.
  2. #1602
    26
    15 сообщений
    zx-kit, частоту 14Мгц нужно подавать с той же платы, откуда и видеосигналы берем или можно взять её из другого места?
    Scorpion ZS-256 Turbo, SMUC v2.A, HDD 40Gb, GS 2Mb, ZXMC1v25, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.0, PC Keyboard & Mouse
  3. #1603
    56
    46 сообщений
    да, с той же платы. с основного тактового генератора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
  4. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin (06.12.2019)
  5. #1604
    26
    15 сообщений
    Подключение к GMX.
    Почти все сигналы берутся с разъема X1 GMX:
    RGBI соответственно 4,6,3,5 (в иструкции к GMX, традиционно для скорпионов, перепутаны B и G )
    Синхросмесь: 8
    14Mhz - 4-я нога DD10 GMX (ЛН1) около кварца. Удобно кинуть провод от этой ножки на незадействованный 10-й контакт X1 (если это уже не сделано).
    Пришлось ставить 2 и 3 джамперы. Без них не получалось растянуть изображение на весь экран. На самом деле, и с перемычками тоже не получилось растянуть на фуллскрин, а именно:
    - в режиме скорпиона почти полный экран, немного не хватает по высоте. Можно сказать, почти идеально.
    - в режиме пентагона хуже. На фото видно, не хватает и по высоте и по ширине. Причем, если смотреть по картинкам демки, то видно, там где распальцованый, чувак сверху на бордере торчит только половина слова ACROSS, словно эта верхняя часть картинки совсем не выводится на монитор.
    Если есть способы забороть эти досадные мелочи, буду признателен за совет.
    Так же пробовал 50Hz. С размерами в данном случае проблем нет, но глаза вываливаются от мерцания, конечно
    Кусочек в верхней части картинки в 50Hz тоже не отображается, но невидимых строк значительно меньше; в общем, почти нормально.
    Прошивка 3.01.
    Качество картинки (где она есть ) отличное.
    Очень порадовало, что девайс в принципе смог переварить кривую синхру с GMX (новые телеки, например, её не понимают).
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 09.12.2019 в 20:39.
  6. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    fomonster (10.12.2019), Mirazh (10.12.2019), pavel_1977 (10.12.2019), saymon (09.12.2019), SoftFelix (09.12.2019)
  7. #1605
    Member
    г. Мурманск
    Евгений, здравствуйте. А подскажите пожалуйста. Красный GMX это какой-то новодел? Не могли бы Вы показать фото. Как подключен к плате желтого скорпиончика?
    Последний раз редактировалось fomonster; 10.12.2019 в 13:05.
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
  8. #1606
    26
    15 сообщений
    Да, новодел. Могу, в другой теме только, чтобы не засорять здесь.
  9. #1606
    Ответов: 445
    Последнее: 22.11.2019, 04:42
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
