Страница 171 из 172 ПерваяПервая ... 167168169170171172 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1715
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1701
    Veteran
    Череповец
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    ну эт понятно - я с их помощью удостоверился, что нормально запаяна добрая половина ног альтеры, выходные цепи вга и поступает тактовая.
    Я правильно понимаю, для мониторов 4:3 ни в одной прошивке нет лекарства от 'яйцеголовости'? Изображение к правильным пропорциям не приводится ? (в теме не нашел, может плохо искал ?)
    поставь джампер JP7 (50Гц). У меня на монике 1280:1024 (5:4) всё пришло в отличную норму. Может и тут поможет.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ v2013 / ZXMC2 / SMUC (CF 2Gb) / ZX-TEE (ZXM-GS / ZXM-Soundcard Extreme) / VGA-coder / FDD Emulator / SUPER JOYSTICK PORT 2
  2. #1702
    Member
    г. Челябинск
    8 сообщений
    Пробовал. Не помню, в каких именно прошивках, но там, где она влияла, монитор уходил в sync out of range.
    Я пока доволен цветной четкой картинкой ВГА после своих отладочных мониторов. Для этих же целей собирал tk-pie и подключал по hdmi, но tk-pie конструктивно неудобен - торчащая хлипкая плата снаружи. И надо сказать, что картинка рядом с вга не особо и выигрывает - картинка же не попадает в разрешение матрицы, поэтому после масштабирования выглядит практически так же.
    - - - Updated - - -
    Цитата Сообщение от LUNT Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь подключал RGBI-VGA к Дельте-С?
    Дельта-С была далеко не одна. Если речь не про ту, которая на БМК, то во всех версиях все аналогично ленинградам-пентагонам. RGBI берется на выходах мультиплексоров кп12 (или подобное), которые перед транзисторами видеовыхода. Синхра формируется на одном элементе ЛП5 из КСИ и ССИ. Можно брать смесь, можно по отдельности.
    Генератор на 14 мгц у всех одинаковый )
    Если есть соответствующая схема - могу прицельно в ней показать.
  3. #1703
    Member
    г. Челябинск
    8 сообщений
    Решил собрать еще один RGBI-VGA, теперь уже из "подножного корма" - у меня валялась EPM240, потерявшая одну ногу, видимо, в боях, поэтому использовал ее - оставшихся ног хватает с запасом.
    И разместить планирую все это на двух китайских макетках (TQFP100 под ПЛИС и SOP56 под память).
    Пересобрал прошивки 1.0.2 и тестовую под EPM240, перераспределил ноги, чтоб было удобно цеплять память со второй макетки. Обвязки там выходит немного - например, джамперные ноги можно бросать в воздухе, включив им weak pull-up resistor. Входы RGBISync согласуются с 5в-логикой через токоограничивающие резисторы (останутся прямо на плате спека на отводимых проводах). По сути вокруг ПЛИС остается только стабилизатор питания и двухрезисторные ЦАПы VGA.
    Тестовую прошивку залил, картинку получил. Осталось дело за памятью, которой, собственно, нет.
    Исходная K6R4016V1D-U(T)I(C)10 на сегодняшний день доступна только в китае.
    Еще должна бы подходить CY7C1041CV33-10ZI - есть в наличии у Павла.
    Но уже только копаясь в прошивке обнаружил, что у памяти используется 8-битная шина данных и только 17 адресных линий (128К) )))))) А сигналы выборки старшего/младшего байтов (UB/LB) у ПЛИС находятся в статичном состоянии и смысловой нагрузки не имеют. Поэтому запихнуть туда можно практически любую 3-вольтовую 8-битную SRAM на 128к, вопрос только в быстродействии.
    Кто-нибудь вникал, память какого быстродействия там требуется при базовых режимах на 14МГц (без удвоения частоты для режимов ПРОФИ и т п) ? 10-наносекундная память там имхо с очень большим запасом. Что еще можно там задедйствовать ? 55нс - достаточно или нет ?
    Последний раз редактировалось valerium; 05.09.2020 в 13:37.
  4. #1704
    Guru Аватар для zx-kit
    Челябинск
    45
    35 сообщений
    Да
    В планах лаборатории ZX-KIT на 2020 год:
    1. Видеоконвертер "VGA SPUTNIK".
    2. Плата расширения 128K + AY + TR-DOS для "Ленинграда".
    3. Кросс-плата "SPACE MISSION 2020" для "Ленинграда" и "ZX Spectrum".
    4. Видеокарта "METEOR-2020" для кросс-платы.
    5. Модульный радиолюбительский компьютер "R-STAR".
  5. Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    valerium (09.09.2020)
  6. #1705
    Member Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    tnt23, подскажите пожалуйста где можно найти актуальную версию прошивки для УКНЦ ?!
  7. #1706
    Activist
    г. Луховицы, Московская обл.
    64
    56 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/27696-podkl...l=1#post961425
  8. #1707
    Moderator
    Bryansk
    100
    74 сообщений
    Так там её все равно нету - зачем туда ссылка? Надо по новой её делать.
  9. #1708
    Activist
    64
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    зачем туда ссылка?
    Чтобы nimdasys_inbox_ru не сидел и не ждал здесь ответа, который он, скорее всего и не получит.
  10. #1709
    г. Черкесск
    r3d, что реально всё так очень печально с УКНЦ ?!
  11. #1710
    173
    128 сообщений
    По Вашим ссылкам удалось вроде восстановить текущее состояние прошивки.
    1. последний доступный исходник от @tnt23 это вот - ссылка, но в нем не все последние изменения.
    2. последние изменения вот - ссылка. Их я внес в последний доступный исходник.
    3. tnt23 вместе с zst работали над версией прошивки для Профи - 2.0.9.
    4. Скачал эту прошивку, заменил файл с исходным текстом, откомпилировал. Во вложении исходник с текущими изменениями и *.pof файл для прошивки плис.
    Проверяйте. Интересно, получилось или нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    alexsmg (19.09.2020), nimdasys_inbox_ru (16.09.2020)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
