Страница 121 из 237 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1201
    г. Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста. Подключил этот конвертер к Скорпиону(желтому), изображение каждую секунду то пропадает, то появляется вновь. Пробовал с разными мониторами, результат одинаковый. Подключил вроде все правильно, изображение корректное, за исключением хаотично появляющихся горизонтальных черточек. Почему может пропадать изображение ?
    Последний раз редактировалось Quest; 12.05.2013 в 18:25.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #1201
  3. #1202
    Ижевск
    питания может не хватать..
    по собственному опыту..
  4. #1203
    г. Петрозаводск
    Победил. Укоротил провода и 14ти мегагерцовый провод использовал экранированный. Стало все отлично, только картинка чуть смещена влево, можно ли ее как то отцентровать ?
  5. #1204
    67
    52 сообщений
    JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет. Положение перемычки JP3 влияет на положение по-горизонтали. Если она установлена - то снять.
    Чтобы сдвинуть экран влево можно задержать синхросместь с помощью триггера.
    Можно попробовать прошить другую версию прошивки.
    091223 - V2.08 - Добавлена работа от синхросмеси. Центрирован экран для Феникса/KAY/SCORPION. Вывод на телевизор пока отключен.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.05.2013 в 05:24.
    "L-256"
  6. #1205
    г. Петрозаводск
    Перемычки ставил/снимал все по очереди, результат одинаковый.
    Мне наоборот надо чуть в право.
    В случае перепрошивки на более новую, не потребуется каких-то доработок самой платы ? У меня сейчас версия 1.02
    Последний раз редактировалось Quest; 19.05.2013 в 01:57.
  7. #1206
    67
    52 сообщений
    Если на плате есть два проводка МГТФ, то можно любую прошивку прошивать.
    "L-256"
  8. #1207
    113
    97 сообщений
    zst, вопрос такой. В сабже сейчас прошивка 3.01, подключен к КАЮ, заведена только синхросмесь. Замечательно работает на телек и CRT-монитор SAMSUNG SM550B (100 Hz).
    Подарили монитор LCD SAMSUNG SM152. Работает только от 56 Гц кадровой, на 3.01 "недопустимый режим". Какую прошивку под него залить?
    МГТФ - любимый провод!
  9. #1208
    67
    52 сообщений
    Если монитор не держит 100 и 50 Гц, то остается режим 60 Гц:
    100218 - V1.02 - Добавлена совместимость с "Робиком".
    100304 - V2.09 - Для расширенного режима Профи (без палитры) -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=262222&postcount=713
    "L-256"
  10. #1209
    113
    97 сообщений
    zst, спасибо. Прошью 2.08, как наиболее близкую.
  11. #1210
    г. Петрозаводск
    Есть.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
