Страница 135 из 237 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1341
    г. Самара
    Эх, подобный конвертер бы, но с АЦП на входе на каждый цвет, и выход на HDMI.
    Был бы классный скалер RGB15/31->HDMI
  2. #1342
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Всем доброго времени суток!
    У меня есть вопрос (прочитал все ветку - вроде не нашел):
    Удалось ли кому-нибудь адекватно подключить УКНЦ к VGA монитору с помощью этого конвертера?
    С уважением,
    Александр.
  3. #1343
    190
    121 сообщений
    А что такое УКНЦ? Нельзя ли уточнить какой комп собран в этом корпусе?
  4. #1344
    67
    52 сообщений
    К LCD или CRT монитору подключаете ?
    "L-256"
  5. #1345
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Именно УКНЦ и собран :-)
    Есть и то и друго, конечно, но подключать планирую к CRT Samsung SyncMaster 765MB
    С уважением,
    Александр.
  6. #1346
    67
    52 сообщений
    Подключение УКНЦ (по материалам tnt23):
    "Собрал кит, прошил версию 2.0.9 (подробно о версиях см. в соответствующем топике на ZX.PK.RU). Тактовую 12.5МГц взял с выхода 10 инвертора D7.4, на входы КСИ и ССИ подал одно и то же, взятое с выхода 11 D14, RGB взял с соответствующих входов D15.
    Перемычки на ZX VGA плате выставлены для 60Гц кадровой VGA, и еще для инверсии RGBI, ССИ и КСИ. Картинка сдвинута влево (обрезана), и справа пробегают какие-то полоски. Прошивка 2.0.9 в принципе не рассчитана на частоту 12.5МГц, так что тут есть простор для улучшений."
    Затем мы дорабатывали прошивку для режима 640х350 72 Hz.
    Окончательные вариант надо спросить у tnt23.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.08.2016 в 23:32.
    "L-256"
  7. #1347
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    Спасибо. Будем стартовать от этого. По результатам буду отписываться.
    С уважением,
    VWarlock
    С уважением,
    Александр.
  8. #1348
    80
    65 сообщений
    Подскажите пожалуйста, какую можно поставить память?
    Вместо Самсунговской?
  9. #1349
    67
    52 сообщений
    CY7C1041DV33-10ZSXI
    "L-256"
  10. #1350
    г. Смоленск
    Здравствуйте.Скажите,можно ли через этот конвертер подключить Пентагон 128 к монитору LG FLATRON L1715S
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
