Страница 14 из 237 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #131
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Вообще каким боком тут NEMOBus
    это из разряда "сделайте мне всё, и чтоб оно ещё за меня думало"
    Может PAL вообще не нужен?
    имхо учше иметь VGA-преобразователь и PAL-кодер как два разных устройства. Учитывая, что PAL-кодер уже выпускается CHRV, сделать плату минимальных размеров только под VGA-преобразователь. Желательно либо односторонку под ЛУТ, либо двухсторонку под двухсторонний монтаж для минимизаци размеров и стоимости
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.08.2009 в 21:38.
  2. #132
    67
    52 сообщений
    может что то не понимаю, причем прошивка cpld к телевизору?
    PAL-кодер просто так, наверно, не заработает с Ленинградом и Пентагоном-128. Зато он работает со SPECCY2007 и новым Пентагоном с доработкой прошивки от DDp. Чтобы заработал PAL-кодер ПЛИС должна нормализовать синхро- и гасящие импульсы...
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:45 ----------
    Плата имеет размер около 60х70 мм. Монтаж двухсторонний. Пусть PAL-кодер остается, можно его не паять и не формировать для него сигналы.
    Ориентировочная стоимость платы с учетом пересылки составляет 300 руб...
    "L-256"
  3. #133
    Кременчуг
    Вообще каким боком тут NEMOBus?
    На платах с NEMOBus можно ставить сие чудо без прблем. 14 МГц,+5В, красивый конструктив и можно "ЭТО" назвать ВИДЕОКАРТА!
  4. #134
    Камышин
    Что, уже можно заказывать?
  5. #135
    67
    52 сообщений
    Наверно надо идти на барахолку. Доделаем прошивку потом...
    "L-256"
  6. #136
    S.Pb
    где есть NemoBus, там это и даром не нужно, а нужно только для старых компов находящихся в пользовании юзеров далёких от паяльника. Тем же юзверям, кто в состоянии припаять к старому компу NemoBus - на тех же элементах проще полную видеокарту сделать с кучей видеорежимов
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.08.2009 в 23:37.
  7. #136
  8. #137
    ZEK
    14 МГц,+5В
    2 сигнала из 8
  9. #138
    S.Pb
    просто иметь два раздельных устройства практичнее - можно их припаять к двум разным компам . В многофункциональном устройстве еть смысл только для ремонтников аппаратуры, а простой юзверь старается избавиться от всего лишнего и использовать только один тип монитора.. а переплачивать за то, что практически никогда не будет использоваться - неразумно
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 16.08.2009 в 00:03.
  10. #139
    судя по описанию NemoBUS (Радиолюбитель 12/94, стр.5) в слоте нет линий, нужных конвертору. Походу без паяльника и МГТФ-а никак.
  11. #140
    Кременчуг
    2 сигнала из 8
    Согласен со всеми - кому что нужно, тот о том и говорит...
    Но себе, к Фениксу, я бы именно такую плату взял!
    Последний раз редактировалось Mikhon; 16.08.2009 в 00:57.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
