Приветствую всех коллег.
У меня "красный" клон, прошивка 1.02, подключен к новодельному скорпиону.
Изображение отличное, но... Периодически при запуске компьютера монитор включается, но вместо изображения - черный экран. Если при этом снять-поставить джампер на скандаблере - изображения появляется. Также изредка при работе кратковременно пропадает изображение на мониторе (LG Flatron L1530s).
Кабель в порядке, нужный провод экранирован, ничего не оторвано.
Собственно, как быть и что делать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Подключил 3.01 версию к Scorpion 256 turbo+. Перемычка 7-я для LCD мониторов установлена (без неё цветной шум статичный).
Изображение присутствует, цвета в норме, но бежит вертикально.
Подключение верное, перепроверял несколько раз к D42, D31 и D1, распаял сокет на монтажке с аналогичным расположением контактов как на плате конвертера и соединил через шлейф дисковода.
Последний раз редактировалось fomonster; 27.07.2018 в 15:45.
Мой тебе совет - для начала прошей тестовую версию, чтобы убедиться что всё работает; затем прошей версию 1.02 и попробуй с ней - у меня только с ней всё работает.
кстати, я в этой теме уже отписывался - не обязательно по цветам к м/с подпаиваться, можно прямо на разъёме периферийном подключаться. Там хоть и аналоговые сигналы, но их амплитуда попадает в цифровые допуски ON-состояния.
Тесты прошил/попробовал TEST04 не работает (мусор вверху экрана), TEST1 работает. Версия 1.02 у меня показывает черный экран. Возможно потому, что плата переделана под старшие версии (перерезана дорожка и 2 мгтф снизу). Из более менее рабочих версия 3.01 с бегущим по вертикали экраном.
Мне удобнее было напрямую цвет подключить т.к. до системного разъема далеко тянуть. Я в районе D42 слот впаял.
Скорее всего проблема в помехах. Шлейф. Провода близко и без экранирования. Если VGA кабель вытащить и вставить бежать перестает, но изображение сдвинуто.
Последний раз редактировалось fomonster; 27.07.2018 в 16:14.
Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
Евгений, а подскажите пожалуйста как Вы синхроимпульсы подключали? Раздельные кадровые и строчные или общий sync на 2 контакта конвертера?
Раздельно.
Но на плате Скорпиона все необходимые сигналы находятся рядом, и подключиться там не проблема. Я так впаял гребенку на монтажном поле около кварца и подтянул туда все сигналы отрезками МГТФ. Ну и кабель до конвертера. Сигнал CLK до конвертера - в экранированном МГТФ.
Сейчас сфоткать не могу, Скорпион на работе.
Всем доброго! Кто нибудь подключал к спеку 8МГц и неразделенной синхросмесью.
Клон - Мастер на Т34. Вроде как V2.08 поддерживает 8МГц и синхросмесь, но у меня только черный экран.
Синхру подавал на KSI, SSI, инвертировал, параллелил и так и сяк..
Монитор ЭЛТ SyncMaster550. На пентагоне и ленинграде, кодер(красная плата) работает без проблем.
Если подать 14МГц с внешнего генератора, картинка появляется, кривая но есть.
