Страница 183 из 237 ПерваяПервая ... 179180181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1821
    г. Ханты-Мансийск
    У меня так:
    Немного смещено влево, центрировать средствами монитора не вариант - тогда слева будет черная полоса
    P.S. Да и заливка немного не равномерная - как будто холст Мож наводки на шлейфе (сантиметров 30), хотя 14МГц в экранированном кабеле.
  2. #1822
    362
    198 сообщений
    На другом монике, но удалось забороть похожее: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...=1#post1098369
    Третий абзац. ХЗ, как оно настраивается на винкоре, но, вдруг...
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Vogul(16.03.2021)
  3. #1823
    г. Лысьва
    доброго времени суток, хочется собрать самому сборку, но лень травить плату , продаёт кто платку? пишите в лс.....а так же с альтерой прошитой куплю по адекватной цене...
  4. #1824
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    А плату надо питать при прощивке или нет?
  5. #1825
    106
    61 сообщений
    Надо.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    sd(05.05.2021)
  6. #1826
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Спаял такую штуку. Тестовая прошивка показывает картинку на мониторе. А вот в работу пока запустить, что то не получилось. Какую прошивку вообще нужно шить под пентагон-128. Но правда ни с одной пока не заработало. Перемычки эти нужны или нет ? Не понятно надо, что то инвертировать или нет ?
  7. #1827
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    sd, с помощью тестовой прошивки можно только проверить "выход" ПЛИС и то, что 14 МГц доходит.
    Наиболее универсальна прошивка 1.02.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    sd(05.05.2021)
  8. #1828
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    а микросхема памяти, вторая, при этом интересно работает или нет ? Или таблица выдается только альтерой ?
  9. #1829
    136
    116 сообщений
    Именно так и есть. Память и связи с памятью тестовой прошивкой не проверяются.
    sd(06.05.2021)
  10. #1830
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ура. все заработало, это я на ночь глядя вчера к пентагону нетуда ее припаял...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
