Страница 188 из 237 ПерваяПервая ... 184185186187188189190191192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1871
    г. Новосибирск
    неактуально
    Последний раз редактировалось Temar; 03.10.2021 в 22:38. Причина: неактуально
    Без пробела, без совести и души! (с) Дробышевский
    Pulsar-444
  2. #1872
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Temar Посмотреть сообщение
    все нужные сигналы указаны на плате
    Они c TTL уровнями?
  3. #1873
    г. Новосибирск
    Спасибо за отклик, уже нашел причину проблемы - по невнимательности припаял провод "14Мгц" не к той ноге. Теперь всё работает, хотя и с наводками даже в канал звука, но это уже вопрос к проводам и лечится понятно как.
    Pulsar-444
  4. #1874
    136
    116 сообщений
    Temar, там только к одному проводу предъявляются "требования" - к 14 МГц.
  5. #1875
    г. Новосибирск
    Все таки что-то я не так сделал, прошу помощи с этим дерганием.
    Сигнал 14МГц идет по экранированному проводу, экран заземлен на общую землю платы
    Последний раз редактировалось Temar; 06.10.2021 в 21:26.
    Pulsar-444
  6. #1876
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Как ведет себя тестовая прошивка ? Есть какие-то дерганья, если прикасаться к проводу 14мгц ?
    На боевой прошивке дерганья регулярные или спонтанные ?
    Последний раз редактировалось valerium; 06.10.2021 в 20:18.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Temar(06.10.2021)
  7. #1876
  8. #1877
    г. Новосибирск
    valerium, стоит прошивка 1.02, дергания на ней регулярные и непроходящие, тыкание в провод ничего не дает.
    Другую прошивку мне не поставить за отсутствием программатора, но если будет понятно, что дело таки в ней, а не в проблемах на плате, то буду искать человека с нужным девайсом.
    Последний раз редактировалось Temar; 06.10.2021 в 21:30.
    Pulsar-444
  9. #1878
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    valerium, стоит прошивка 1.02, дергания на ней регулярные и непроходящие.
    ОК, я просто пытался локализовать одну из двух проблем:
    1. Сбои синхры, они спонтанные (регулярности не будет).
    2. Сбои памяти. Как ни странно, чаще все артефакты связаны именно с контактами на линиях ПЛИС-память. Если при поднесении руки к памяти что-то меняется в перебоях, то это висящий в воздухе (непропаянный) адресный вход.
    Последний раз редактировалось valerium; 06.10.2021 в 23:59.
    Temar(07.10.2021)
  10. #1879
    136
    116 сообщений
    Temar, перемычки JP2, JP3 пробовали размыкать/замыкать?
    Последний раз редактировалось r3d; 06.10.2021 в 23:32.
  11. #1880
    г. Новосибирск
    Да пробовал - глюки оставались, изображение смещалось относительно центра экрана.
    Pulsar-444
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
