Страница 218 из 237 ПерваяПервая ... 214215216217218219220221222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2171
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    для 100Гц вывода точно нужно весь кадр хранить
    нет, я о режиме с исходной кадровой. там, насколько помню, задержки никакой нет, буферизируется та же одна строчка.
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Задержка на время прорисовки кадра вряд ли будет видна глазом
    смотря чьим глазом)) кто-то и моргание crt-телевизора не видит, мне же оно буквально глаза режет.
    в общем, надо еще раз внимательно посмотреть, а лучше видео записать. на нем точно видно будет, есть задержка или нет.
    "тиринг", если речь про антифликер, это не мой вариант. только родная кадровая, только исходный сигнал =)
    и то его прекрасно видно на движущихся изображениях. кому как, а мне это не нравится.
  2. #2172
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Не могу прошить zxkit1.
    Использую Altera USB Blaster rev.c
    Внутри чип CH552G
    Драйвера поставил, система (Windows7) видит Altera USB.
    Запускаю Квартус Программер 13.1.0
    Бластер он видит (USB-Blaster).
    Подключаю JTAG к Zxkit1, подаю питание на ZXKit1
    Запускаю Auto Detect - Квартус плис не видит.
    Дает ошибку:
    !Error: JTAG chain problem detected
    !Error: The TDI connection to the first detected device EPM(3128A|7128AE) might be shorted to VCC or is an open circuit
    !Error: The TCK and TMS connections to the device before the first detected device EPM(3128A|7128AE) might have a problem
    !Info: Detected 1 device(s)
    !Info: Device 1: EPM(3128A|7128AE)
    Погуглил, но ответа не нашел.
  3. #2173
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Froggy, монтаж проверяли? Пайка в порядке?
    Может быть плохой контакт в разъёмах (обоих). Попробовать при детекте прижать/наклонить разъём. Посмотреть, будет ли разница.
  4. #2174
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Монтаж в порядке.
    Покупал этот адаптер в сборе и уже прошитый. Он работает.
    Но надо поменять прошивку на 1.0.2. И не получается.
    На плате для JTAG используется шестиконтактный разъем. Я так понял, что для прошивки реально используется пять контактов.
  5. #2175
    Minsk
    29
    23 сообщений
    TDO, TDI, TCK, TMS, GND и Vtarget!!!!! ( если у Вашего программатора "Altera USB Blaster rev.c" есть буфер для согласования уровней сигналов, то он ТРЕБУЕТ подачи от прошиваемого устройства ПИТАНИЯ т.е. "Vtarget") - итого 6 сигналов если есть буфер и 5 - если его нет.
    И JTAG очень капризен на наличе подтяжек к питанию по линиям (кроме TCK)
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    Froggy(06.05.2023)
  6. #2176
    80
    65 сообщений
    Стандартный JTAG для Альтеры 10-контактный, 2х5. Если у Вас другое количество контактов в бластере или на плате, нужно разбираться и паять шлейф-переходник.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    Froggy(06.05.2023)
  7. #2176
  8. #2177
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Коллеги, я балбес. Переходника у меня нет. Развел проводами. Все прошилось без проблем.
    Прошил версию 1.0.2. Артефакты изображения пропали. Поэтому для Пентагона 128 рекомендую сначала 1.0.2.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    Shofer(06.05.2023)
  9. #2178
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Нарисуй, для последователей, что куда соединял - может кому пригодится.
  10. #2179
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Там рисовать особо нечего.
    У меня плата zxkit1 от Ромыча версии 2.0.1
    В ней Jtag разведен так:
    Подключаем по этим картинкам и шелкографии на плате USB Blaster:
    Кстати, появилась новая версия этой платы, версия 2.0.2. В ней нормальный 10-ти пиновый JTAG
    Последний раз редактировалось Froggy; 06.05.2023 в 12:48.
  11. #2180
    Мурманск
    Поделитесь пожалуйста прошивкой v.2.0 и v.2.06. Что то не нашел в теме...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
