Страница 221 из 237 ПерваяПервая ... 217218219220221222223224225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2201
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Seabolt Посмотреть сообщение
    АТМ 7.10
    Недавно приносили скорпион у него похожее было из за лп5
  2. #2202
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Выглядит как у нее есть встроенный стабилизатор на 3.3В
    не то, что б стабилизатор, но..
    When VCCIO is 5.0 V, setting the output drain option is not necessary
    because the pull-up transistor will already turn off when the pin
    exceeds approximately 3.8 V, allowing the external pull-up resistor to
    pull the output high enough to meet 5.0-V CMOS input voltages
  3. #2203
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    потому что макетка для распайки была под другой процессор но в таком же корпусе - и этот пин был соединен с линий общей - я отрезал пин от общей линии и проверил есть ли контакт с "напарником №41" - да - есть 1.0 Ом. Я не стал заморачиваться с проводами ...
    А этот самый случайно полезный контакт возник откуда ? Может еще есть такие кз между выводами ? И одна нога в живой работе другой не дает дрыгаться?
  4. #2204
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Неа , КЗ там нет у тех выводов что используються в проекте. Я прозвонил каждый аывод относительно доугих 99,-ти. Я уже много раз упомтнал что я ьестировал ВСЕ ВЫВОДЫ С ПОМОЩЬЮ JTAG . И смотрел осциллографом в работе - на все выводах присутсвует ногодрыг)
  5. #2205
    Moscow
    56 сообщений
    Так дайте и людям посмотреть)
    только не "миниатюрами" как ранее - они вообще нечитаемы.
  6. #2206
    Minsk
    29
    23 сообщений
    я бы с радостью но сайт ужимает картинку САМ до нечитаемого состояния. И там не реальная осциллограмма ( нет у меня лог. анализатора на 30 линий)))) а скриншот с программы TopJtag Probe. Она конечно условно показывает все что выше 5МГц. Но для оценки пойдет .
  7. #2206
  8. #2207
    Moscow
    56 сообщений
    А не надо все 30 в одну картинку впихивать)
    Несколько осциллограмм, типа we+d, we+a, oe+d,...
    ЗЫ. Разбирал недавно свою похожую макетку - так обратил внимание на то, что f14 я подавал на нее тонким коаксиальчиком. Наверное не просто так..
  9. #2208
    Minsk
    29
    23 сообщений
    я тоже немного читал тему и видел что у людей были вопросы как "правильно" заводить на плату 14МГц . У меня выходит с главной CPLD после деления 28 на 2 и в экоанированном кабеле с остальными rgb сигналами приходит на плату VGA. Я проверял форму - ничего плохого не обнаружил. близкие к прямоугольнику 14МГц.
  10. #2209
    Minsk
    29
    23 сообщений
    поставил я K6T1008CE2-BB55 и результат .... тот-же((((чтобы отвязаться от памяти....
  11. #2210
    Moscow
    56 сообщений
    видимо пора привязаться к ней щупами осциллографа, а то так можно долго гадать
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
