Страница 234 из 237 ПерваяПервая ... 230231232233234235236237 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2331
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    Собрал для профика, залил 2.09, включил - срывы, пропадания, мельтешение,... Пытается работать в общем.
    Запитал 74hc04 от 3.3в - сразу четкая стабильная картинка.
    Я вообще не понял, почему так странно сделано - НС04 питается от 5Вольт. Интересно, для этого была какая-то причина? НС-серия прекрасно работает от 3,3Вольт, а при питании от 5Вольт ей и на вход высокий уровень идёт ниже (хоть и достаточный для переключения) и с выхода 5Вольт идёт на CPLD, запитанную от 3,3Вольт.
    Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Rio444(23.10.2023)
  2. #2332
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    AlexBel, ещё генератор можно сделать на одном транзисторе (плюс дополнительно 2 кондера), варианты здесь https://www.qrz.ru/schemes/contribut...ntrollera.html
    Или использовать 74LVC2G04 https://www.chipdip.ru/product/74lvc2g04gw-125
  3. #2333
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я предполагаю, генератор - для тактирования кодера. У меня кодера нет, но НС4 используется для удвоения частоты и именно эту функцию я имел в виду. 74LVC2G04 можно, конечно, использовать, но, думаю, 74НС04 найти проще, да и места на плате достаточно...
  4. #2334
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тоже так подумал.
    Видимо у меня схема не та. Все лишние элементы НЕ соединены последовательно, вход на GND.
    Только эту нашел http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    74НС04 найти проще
    Уже примерно одинаково. Разве что из старой платы 74LVC не получится снять. Появились относительно недавно.
    Запаять 6 контактов быстрее, чем 14.
    Ещё, кстати, LVC можно использовать для преобразования 3,3 -> 5 вольт. Хотя в данном случае это не важно.
    Последний раз редактировалось Rio444; 23.10.2023 в 16:04.
  5. #2335
    Moscow
    56 сообщений
    Rio444, на пред. странице ссылка на гитхаб
  6. #2336
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    UncleDim, спасибо, увидел. Но там странным образом тоже используется всего два инвертора.
    На всякий случай прикладываю схему.
    Schematic_RGB2VGA_v2.0.1.pdf
  7. #2337
    Moscow
    56 сообщений
    да вроде ничего странного. одна прошивка, такое же и использование:
    -- удвоение частоты с помощью задержанного сигнала
    VGA_RBGI_CLK <= (not F14) xor F14_2;
  8. #2338
    г. Осташков
    Доброго времени, дамы и господа.
    Откопал в кладовке Композит и решил прикрутить к нему монитор, заказал плату RGBI-VGA, сижу пытаюсь найти точки сопряжения на плате. Вопрос остался с сигналами KSI, SSI, F14MHZ. Сигналы KSI, SSI я так понял можно взять и с микросхемы D31, так и с D42. А с F14MHZ встал вопрос: на ленинграде берется с 6 ноги D36(к555лн1) с инвертора, а в композите сигнал не инвертируется(или я что-то не так понимаю). Может у кого есть готовая схема подключения к композиту?
  9. #2339
    Moscow
    56 сообщений
    его можно проинвертировать на ките, специально обученным джампером)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    greystrannick(09.12.2023)
  10. #2340
    г. Осташков
    Значит беру с 4 ножки D1, предварительно замкнув J3? ))
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
