Может у знакомого. Еще бы проверить на ПРОФИ/АТМ/ОРИОН...
У меня никакого LCD нет. Надо тоже поискать разные у знакомых.
Ну пока вы единственный, кто может поиграть/посмотреть демы на LCD мониторе с частотой 50 Гц. Я вам даже немного завидую. У меня на Ленинграде с МP3-плейером даже ни одна игра без ошибок не загрузилась...
Последний раз редактировалось zx-kit; 28.08.2009 в 20:19.
"L-256"
Орион у меня есть
Пиксельклок 10Мгц, тактовый 20Мгц. Мне нужно разделить синхру, а остальное с вас
На работе у меня только CRT моник.
VGA 50 Гц/60 Гц ( but for CRT is better use 100 Гц)
Is tested this convertor on LCD monitors ?
All ZX clones with ULA-1 + all ZX Spectrum models support only 256x192 resolution.
Only TIMEX computers support additional graphic mode 512x192 (hi-res) but not exist software for it. Timex is used only in 256x192 mode...
OK. I can on real ZX Spectrum from 35.469 MHz create 14.1876 MHz (with CPLD) and connect this adapter/convertor.![]()
В общем финт наверное не получится что бы чисто делить на 2.5 без иголок.
можно в лоб
Код:module div3( input clk_i, output res_o ); wire tmp0, tmp1; wire clk1 = clk_i ^ tmp1; reg [2:0] r0; LCELL l0(clk_i, tmp0); LCELL l2(tmp0, tmp1); always @ (posedge clk1) r0 = (r0==4) ? 0 : r0 + 1; assign res_o = r0[2]; endmodule
Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
Еще надо что бы в проекте была галка reduce lcell снята.
Да, в первом посте этой темы есть ссылки на фотографии.
Плата VGA&PAL как раз и задумывалась для LCD мониторов с частотой 50 Гц, но отлаживалась на CRT. При подключении к LCD выяснилось, что у LCD Acer V173 нет настройки размера экрана, а он не видит разницы между 50 и 60 Гц и изображает их с одинаковой плотностью строк.
Поэтому на этом мониторе придется мириться с растянутым по-вертикали изображением. Может это даже и лучше - изображение будет на весь экран, а в играх искажения не всегда будут заметны. Возможно это как-то можно настроить через USB разъем на мониторе, если он есть. Надо продолжить тестирование платы с другими типами мониторов.
Это хорошо, так как для расширенных режимов нужна частота 14 МГц по форме строго меандр, иначе на мониторе соседние точки будут разной ширины.All ZX clones with ULA-1 + all ZX Spectrum models support only 256x192 resolution.
Это хорошо, правда там будет не меандр, но для стандартных режимов не важно. Остается решить проблему с разделением синхроимпульсов. Может этим тоже займется ваша CPLD ? Нужен один импульс в строке и один импульс в кадре. Активное состояние - 0.
Я пока попробую сделать на основе V1.00 настройку на разное количество точек в строке, как в V2.00. Сейчас она рассчитана ровно на 448 точек в строке. А у ваших клонов количество другое. Можно для ваших клонов просто сделать прошивку с 456 точками в строке
---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:01 ----------
Спасибо. Надо разбираться...
Последний раз редактировалось zx-kit; 29.08.2009 в 07:08.
"L-256"
Настроек судя по всему нет у всех Acer'ов (смотрел модели AL1716, AL1917 и по памяти ещё на паре моделей точно), так же нет на Samsung 225UW.. Боюсь, что настройки размеров и изменение размера по вертикали на разных кадровых частотах присутствует только на доисторических TFT, на всех новых такого нет.. а значит надо ориентироваться именно на новые.. не выискивать же мониторы по свалкам в конце концов..
Тогда надо как-то уменьшать частоту вывода точек. Но это сложно, особенно для дополнительных режимов. А не может монитор определять режим по полярности синхроимпульсов. Если в характеристиках монитора написано, что поддерживает 50 Гц, откуда этот сигнал предполагается?
Опять же про USB вы говорили - что через него можно подстроить...
"L-256"
