Страница 31 из 237 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #301
    ZEK
    Попробуйте сделать такое с 32 мкс и 50 Гц.
    32мкс и 60 Гц
    [*User-Defined_mode,(328X504)]
    PIXEL_CLK   =   14000
    H_DISP   =   328
    H_FPORCH   =   56
    H_SYNC   =   24
    H_BPORCH   =   40
    H_SYNC_POL   =   0
    V_DISP   =   504
    V_FPORCH   =   4
    V_SYNC   =   3
    V_BPORCH   =   9
    V_SYNC_POL   =   0"
    INTERLACE_ENABLE  =  0
    Монитор воспринимает как 640х480 31.2КГц 60Гц
    50Гц мож получится сделать если вывести строк загашеных.
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
  2. #301
  3. #302
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    32мкс и 60 Гц
    PIXEL_CLK   =   14000
    H_DISP   =   328
    H_FPORCH   =   56
    H_SYNC   =   24
    H_BPORCH   =   40
    H_SYNC_POL   =   0
    V_DISP   =   504
    V_FPORCH   =   4
    V_SYNC   =   3
    V_BPORCH   =   9
    V_SYNC_POL   =   0"
    Попробуйте увеличить ширину строчных гасящих - растянется экран или нет?
    "L-256"
  4. #303
    ZEK
    Да я и так растянул по самые немогу, изначально была квадратная картинка...
    щас попробую еще растянуть сейчас соотношение 1.23
  5. #304
    55 сообщений
    Доброе утро!
    Фотосессия с прошивкой 2,02, первые два фото с резистором, вторые два - без него.
ID:	13053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13055   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #305
    ZEK
    Не, монитор фигеет когда больше 30% строки не выводится
    Говорит "Неоптимальный режим. Установите 1280х1024 60Гц"
    Так что мои параметры уже около порога, буду 1.25 соотношение делать изменяя колво строк
  7. #306
    67
    52 сообщений
    Значит у вас влияет, а у ewgeny7 не влияет - черная полоса видна слева. Надо уточнить, как у вас осуществляется гашение - по схеме и программно. Только я на верилог долго буду разбирать - мне лучше в двух словах объясните.
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Доброе утро!
    Cигнал подавался с SYNC_VIDEO (синхросмесь) или HSYNC_VGA(только строчный) ?
    На 50 Гц у вас круг более круглый получается, раньше мне казалось, что ничего не меняется.
    А чего то у вас вместо 60 показывает 85...
    "L-256"
  8. #307
    55 сообщений
    Навешан резистор с грин на хсинк, как вчера говорилось.
    Да, разница небольшая появилась.
    Есть такое. Почему - знать не мне У моника рабочие режимы 43, 47, 50, 60, 70, 72, 80, 85, 100 и далее герц.
  9. #308
    67
    52 сообщений
    Подайте синхросмесь c SYNC_VIDEO, может монитор поймет лучше.
    Тогда лучше подать его и на R и B через такие же резисторы. Тогда уровень гашения будет 0.3 В.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.08.2009 в 13:31.
    "L-256"
  10. #309
    ZEK
    zst, Очень просто, в области гашения на RGB = 0v
    Черный примерно 0.06v монитор баланс черного отрегулировал, если сделать черны скажем 0.3v картинка заметно темнеет, то есть на TFT баланс работает
  11. #310
    55 сообщений
    Где оно? На схеме ищу - не вижу
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
