Страница 67 из 237 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #661
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    надо будет тогда покурить схему робика и подумать можно ли ему пзу переиначить под вывод синхры.
    По идее должно работать и от гасящих импульсов вместо строчных.
    Надо изменить прошивку видеоконвертера.
    кстати - никто схему робика не облагораживал случаем?
    Да. Искал схему - не нашел. Та что на форуме - нечитаемая.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.02.2010 в 00:18.
    "L-256"
  2. #661
  3. #662
    Черкассы
    13 сообщений
    A просто от синхросмеси сделать?
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #663
    67
    52 сообщений
    Тогда попробуйте прошить версию V1.02.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.02.2010 в 10:37.
    "L-256"
  5. #664
    Черкассы
    13 сообщений
    Обязательно попробую, как только попаду домой.
  6. #665
    Черкассы
    13 сообщений
    Тип файла: zip VGA_PAL 100216 - V 1.0.2.zip (550.1 Кб, 2 просмотров)
    Ураааааа! Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!(М и К)
    Робик вылечился от "дальтонизма".
    Что самое интересное,- эта прошивке работает и с Пентагоном128(1991г).
    Так, что можно её переносить в пост с остальными прошивками.
    На днях собираюсь прошивку 2й версии к Профику подключить.
    Фото не очень, (мобила). на самом деле цвета как бы понасыщеней, что ли.
    Моник - LCD Flatron L1717S
    Последний раз редактировалось lisica; 16.02.2010 в 21:29.
  7. #666
    255
    223 сообщений
    Специальные требования к компьютеру: раздельные сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота кварца 14 МГц.
    Написана прошивка для подключения к компьютерам с другими частотами тактовых импульсов: расширенный режим Профи (12 МГц), Орион (10 МГц), Специалист (8 МГц). Требуется отладка.
    Можно тупой вопрос? Поскольку я не силен в электронике, мне думаю проститься ;-) Может его уже тут задавали, но 51 страницу сразу не осилю. Вопрос такой: большинство отечественных бытовых компов имели RGB выход для подключения к телевизору по НЧ, т.е. разные компы могли работать с одним телеком, почему ZXKit1 нужны разные прошивки для разных компов и нельзя ли его сделать универсальным, а то компов много и это накладно на каждый иметь по ZXKit1.
  8. #667
    Красноярск
    Насколько я знаю, сразу все конфигурации в CPLD не влазят
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #668
    255
    223 сообщений
    Можно как тупому ;-) объяснить, почему в телевизор они влазят, в а CPLD нет?
  10. #669
    80
    37 сообщений
    Объем прошивки (т.е. размеры схемы) ограничен.
    Автор, по возможности, делает схему универсальной.
    В телевизор они влазят потому, что у ТВ параметры входа стандартные. Т.е на выходе компов стандартные ТВ сигналы.
    А схема из внутренних сигналов компов (у разных компов отличается, например, тактовый сигнал и кол-во строк в кадре) делает VGA.
    Если делать стандартный конвертер без привязки к тактовому сигналу, то схема станет сложнее и в рамках используемой ПЛИС проект сделать будет нельзя.
    Последний раз редактировалось IanPo; 18.02.2010 в 18:20.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  11. #670
    67
    52 сообщений
    У телевизора аналоговый вход, а у платы VGA&PAL - цифровой. Клоны и другие отечественные микрокомпьютеры делались так, чтобы частота строк при выбранной частоте кварца была близка к телевизионной. При этом для каждого кварца в строке укладывалось разное количество периодов кварцевого генератора.
    При разработке видеоконвертера требовалось решить задачу записи строки цифрового сигнала со Спектрума, чтобы вывести ее два раза с большей в два раза частотой следования точек.
    Чтобы вывести запомненную строку два раза на монитор нужно сначала определить число тактов в строке.
    Плата также формирует новые строчные и кадровые синхроимпульсы для монитора и телевизора. Чтобы сделать импульсы длительностью, близкой к стандартному нужно для каждого кварца считать разное количество тактов. Выбранная ПЛИС имеет всего 128 триггеров и из них нужно ухитриться сделать все варианты длительности импульсов...
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
