Страница 71 из 237 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #701
    55 сообщений
    А частота подается 10 МГц?
    Да.
    А если для пробы подать тактовые импульсы с Ориона на конвертер через инвертер
    Они подаются прямо с циклона. Могу проинвертировать. Прямо в нем
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #702
    67
    52 сообщений
    Да.
    Дело в том, что на клонах из микросхем подключение к кварцевому генератору провода к плате VGA&PAL иногда приводит к сбою синхронизации. Помогает установка около генератора дополнительного инвертора для подачи этого буферированного сигнала на конвертер.
    Кроме этого, надо дорабатывать прошивку конвертера.
    "L-256"
  3. #703
    55 сообщений
    Хорошо. Ко мне сейчас какие будут указания?
    На всяк случай - при подключении смотрел режимы монитора.
    Показал 60гц 31кгц без перемыки, 50гц 31кгц с перемычкой, 640х480 разрешение.
    Сигналы и строк и кадров инверсные, на "пересечении" накладываются по XOR.
  4. #704
    я тоже всёдавно получил и всё работает , подключил пока к pentagon 128 .
    тестирую с разными мониторами .
    плохо себя ведет на ияме 454 , белый снег . но это даже прикольно .
  5. #705
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Уважаемые, так чем всё таки кончилось подрубление профика к сабжу? что-ьто не понял я. заработало или всё так и осталось с касяками. а то я тут уже ручки потерал на покупку, а тут вон что выявилось...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #706
    Черкассы
    13 сообщений
    Sayman, Не переживай. Мы просто по мылу продолжили бой с профиком.
    Всё заработало, но нужно подправить прошивку. Так, что ждите прошивку. А про особенности подключения я расскажу после испытания подправленой прошивки.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #706
  8. #707
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    lisica, гуд. а версия профика какая у тебя? мне бы знать как этот сабж с 16ю цветами из палитры будет работать. может имеет смысл сделать версию прошивки под поллитровый профик? я тогда сразу его куплю
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #708
    Черкассы
    13 сообщений
    Версия 5.2, Но не пойму зачем там ру2 стоят, Вместо ру2 перемычки. после ру2 - тм8, если брать сигналы после тм8 - то почему то не работает.
  10. #709
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    lisica, РУ2 там стоят для палитры 256 цветов. выбирается 16 цветов из этой палитры. если у тебя их нет и стоят перемычки, значит палитры нет.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #710
    67
    52 сообщений
    По умолчанию новая прошивка V2.09
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КВАРЦА
    если перемычки JP6 (SET_FK_IN) и JP5 (VGA_SCART) сняты,
    частота кварца определяется автоматически.
    если одна из них или обе перемычки установлены, частота выбирается ими
    соответствие битов (1 - перемычка снята, 0 - установлена) :
    10 - стандартная или удвоенная частота точек
    графики клонов "Спектрум", кварц на 14 МГц
    в строке 896 тактов (895 = 1 10 1111111)
    01 - режим графики "Профи", кварц на 12 МГц
    в строке 768 тактов (767 = 1 01 1111111)
    00 - режим графики "Орион", кварц на 10 МГц
    в строке 640 тактов (639 = 1 00 1111111)
    11 - режим графики "Специалист", кварц на 8 МГц
    в строке 512 тактов (511 = 0 11 1111111)
    Вывода на телевизор нет.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.03.2010 в 14:53.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
