Страница 74 из 237 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #731
    55 сообщений
    Может сплющить его в два раза ?
    Давай попробуем.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  2. #732
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Прошивка V4.00 для Ориона
    Строки на мониторе в режиме 60 Гц не удваиваются.
    "L-256"
  3. #733
    55 сообщений
    Попробовал. Разница только в том, что экран на полстрочки опустился вниз. Т.е. верхняя строка экрана стала видна, но нижняя строка исчезла целиком. Какая-то неустойчивая синхронизация, экран не сразу "проморгался".
    Больше отличий нет
  4. #734
    67
    52 сообщений
    Больше отличий нет
    В режим 60 Гц (без перемычки JP7) переводил ?
    Надо отлаживать.
    "L-256"
  5. #735
    55 сообщений
    Опробовал работу на ЭЛТ Samsung SyncMaster 765.
    Прошивка 4.0 не работает, вроде как "цепляет" монитор, но изображения нет.
    Прошивка 2.09 работает. В режиме 60Гц урезаны половинки верхней и нижней строк экрана (как на LCD). В режиме 50Гц - картинка великолепная! Всё видно, за счет ручной подстройки можно выставить желаемую геометрию. Несколько напрягает чуть заметное мерцание монитора в этом режиме.
  6. #736
    Днепропетровск
    18 сообщений
    чуть заметное мерцание ЭЛТ на 50 Гц??? Эт Вы нехило приуменьшили ощущение 8)
  7. #736
  8. #737
    55 сообщений
    Не будем лохматить бабушку, ладно? Каждый моник по своему икает. В моем случае как раз чуть заметное. Глаза отведешь - посильнее.
  9. #738
    255
    223 сообщений
    По умолчанию SCART to VGA converter
    Ну почему же. Если Сделать встроенный в конвертер генератор, то он воспримет любое изображение. Но тут есть затыка - мы работаем не с "картинками", а с очень четким "точечным" изображением. При использовании внутреннего генератора нарушится четкость "вертикалей", вплоть до пропадания отдельных точек. Текст будет смотреться на экране совсем не кошерно.
    Звиняйте конечно, но я опять по своему вопросу, ковыряясь в схемах нашёл вот такую, т.е. если комп можно подключить по SCART то соответственно через этот адаптер и к монитору. Но подозреваю, что не всё так просто, поэтому интересно, что можно ожидать от данного девайса? И что означают два серых блока на схеме, это экранирование?
  10. #739
    67
    52 сообщений
    В схеме сигналы RGB со SCART напрямую подаются на VGA, а сигналы строчной и кадровой синхронизации дополнительно обрабатываются. Эта схема не будет показывать полное изображение, т.к. сигналы RGB тоже надо преобразовывать - запоминать строку или весь кадр и выводить точки с большей в два раза частотой. Кроме этого выводить одну строку нужно по два раза. Без этого преобразования будет изображаться пол-строки. И другие несоответствия могут быть...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.04.2010 в 07:22.
    "L-256"
  11. #740
    255
    223 сообщений
    В схеме сигналы RGB со SCART напрямую подаются на VGA, а сигналы строчной и кадровой синхронизации дополнительно обрабатываются. Эта схема не будет показывать полное изображение, т.к. сигналы RGB тоже надо преобразовывать - запоминать строку или весь кадр и выводить точки с большей в два раза частотой. И выводить одну и строку по два раза. Без этого преобразования будет изображаться пол-строки. И другие несоответствия могут быть...
    Т.е. полная лажа? Странно зачем тогда эту схему создавали, ппросто для тестирования интерфейса?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
