Страница 94 из 237 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #931
    Камышин
    Есть.
    В той прошивке, что у меня почти идеально работает с КАЕм по VGA, к сожалению, похоже нет... При подключении через "тюльпан" на телеке черный экран(по идее, "нет сигнала"). Ради прикола выпаял кондеры С5, С6, С7 и подал через выводные кондеры сигналы R, G, B на SXAшку от точек R_IN, G_IN, B_IN после рез. сборки R3. Изображение на телеке появилось, но темное, не цветное и заворотом влево в верхней части экрана...
    Может, сделаешь новую прошку, БЕЗ автодетекта частот(только(!) 14МГц), стандартный экран(не Пентагон), максимальная центровка, и с выводом на PAL-кодер! И частоты 50/100Гц. Ибо 60Гц корежит озображение.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #931
  3. #932
    67
    52 сообщений
    Временно Windows не работает, поэтому QUARTUS II запустить не могу. Если у тебя установлен - можно поэкспериментировать с центровкой.
    "L-256"
  4. #933
    Камышин
    Установлен только проггер, на работе полный есть. подскажи, где что покопать?
    На письмо опять не ответил...
  5. #934
    67
    52 сообщений
    Давай на основе прошивки V7.00 сделаем режим 50/75 Гц для KAY. Попробуй эту прошивку в режиме 50 Гц и посчитай на сколько точек сдвинуть вверх-вниз и влево-вправо.
    "L-256"
  6. #935
    Камышин
    Хорошо, завтра на работе попробую.
  7. #936
    67
    52 сообщений
    Желательно сначала дома прошить (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=293424&postcount=762) и проверить работу и центровку.
    "L-256"
  8. #937
    67
    52 сообщений
    У меня была дикая мысль привесить сбоку генератор (любой кварцевый, или стабилизированный кварцевым резонатором на логике) на 50МГц, использовать эту частоту для пиксельклока ПЛИС, а поделенное значение (можно средствами ПЛИС же) в 12.5МГц отдать обратно в компьютер, отключив штатный генератор. Получим полную синхронизацию обоих блоков от одной тактовой.
    Наверное, такой трюк можно проделать и не только с УКНЦ.
    Чем закончились ваши эксперименты ?
    "L-256"
  9. #938
    201
    139 сообщений
    Купил кварцевый генератор на 50МГц, а затем работа навалилась, как водится.
  10. #939
    67
    52 сообщений
    Уже придумали, как синхронизировать работу этого генератора по строчным или другим синхроимпульсам ?
    По текущей схеме не удалось добиться нормального изображения ?
    "L-256"
  11. #940
    201
    139 сообщений
    Ну в общем мне представлялась следующая схема: кварцевый генератор дает 50МГц тактовой в ПЛИС ZX-VGA конвертора. Внутри ПЛИС из этой частоты получаются необходимые 25МГц и 12.5МГц. Последняя выводится из ПЛИС и подается в УКНЦ вместо вырабатываемой штатным генератором.
    По текущей схеме я решил, что изображение меня вполне устраивает, хотя оно и выглядит сильно сплюснутым по вертикали из-за пустого пространства сверху и снизу. Но тут, подозреваю, ничего уже лучше не придумать, кроме 50МГц.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
