Страница 97 из 237 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #961
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ ATM Turbo 7.10
    ZXFanat уже подключал ATM Turbo+ (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783)
    Лучше брать цифровые сигналы RGBI с выхода триггера D55 555TM9:
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 5 вывод DD55 (R+).
    4. G <– 7 вывод DD55 (G+).
    5. B <- 2 вывод DD55 (B+).
    6. I <- 10 вывод DD55 (B-).
    7. KSI <- 1 вывод DD66 (VS).
    8. SSI <- 2 вывод DD66 (HS).
    9. F14MHz <- 4 вывод DD58 (/F).
    F14MHz лучше подать через инвертор, если есть свободный.
    В АTM-TURBO три сигнала яркости (R-, G-, B-), что позволяет иметь больше 15 цветов.
    В режиме Спектрума, наверно, все три сигнала одинаковы, поэтому будет работать правильно от одного сигнала яркости в качестве общего.
    Если подать на плату VGA&PAL остальные два сигнала яркости (лучше через диоды катодами к выходам D55) на входы неиспользуемых джамперов, например, и изменить прошивку, можно было бы вывести на монитор больше 15 цветов.
    Это теоретически...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.05.2011 в 22:11.
    "L-256"
  2. #961
  3. #962
    S.Pb
    а акой объём ОЗУ у тебя может занимать один экран, и сколько экранов ты держишь в ОЗУ?
  4. #963
    67
    52 сообщений
    Теоретически в ОЗУ можно записать данные до 256 Кслов по 16 бит. Хранится один экран.
    Четыре точки по 4 бита RGBI из входного потока собираются в слова по 16 бит и записываются по адресу: номер строки + номер точки в строке c отбрасыванием двух младших битов.
    При выводе на VGA данные читаются из ОЗУ тоже по 16 бит, а потом разделяются на 4 точки по 4 бита RGBI, и по-очереди выводятся. Максимальная частота вывода точек на VGA равна 28 МГц при тактовой частоте 14 МГц. Такая скорость нужна для прошивок 100 Гц для CRT монитора при частоте приема точек 7 МГц (обычного клона). А также для расширенных режимов таких компьютеров как Профи, где частота точек во входном потоке равна тактовой частоте (12 МГц). При этом точки на VGA выводятся с удвоенной частотой (24 МГц).
    Количество битов ограничено тактовой частотой и частотой точек во входном потоке.
    Если тактовая частота 14 МГц, как у большинства клонов и ATM Turbo 7.10:
    При кодировании точки четырьмя битами частота смены точек на VGA может быть 14 или 28 МГц, в зависимости от прошивки. При этом во входном потоке точки могут идти с частотой 7 или 14 МГц.
    При кодировании точки 5-8 битами частота смены точек на VGA может быть 14 МГц. При этом во входном потоке точки могут идти с частотой 7 МГц.
    То есть палитра с кодированием цвета до 8 битов возможна при смене точек во входном потоке с частотой вдвое меньше тактовой (14/2=7МГц). Но при выводе этих 8 битов нужна другая схема формирования аналогового сигнала RGB.
    На плате VGA&PAL схема формирования RGB очень похожа на схему ATM Turbo 7.10. Каждый сигнал формируется из двух отдельных сигналов. Но сейчас сигналы яркости на все три канала подаются одинаковые и имеют выходы с открытым коллектором. Для ATM Turbo 7.10 нужно убрать открытый коллектор и подавать 6 битов из буфера.
    ---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:04 ----------
    Сейчас чтение слов по 16 бит из ОЗУ идет со скоростью тактовой частоты, деленной на два (14/2=7 МГц). Возможно когда-нибудь появится прошивка, где частота чтения из ОЗУ будет равна тактовой. Тогда можно будет выводить точки, кодированные 8 битами и для Профи.
    В качестве входов-выходов можно использовать:
    Входы от джамперов - 7 шт.
    Дополнительные контактные площадки от ПЛИС - 6 шт. Одна из них уже задействована для удвоения тактовой частоты.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.05.2011 в 08:07.
    "L-256"
  5. #964
    67
    52 сообщений
    Подключал кто-нибудь VGA конвретер к БПК Дельта-Микро (на Т34ВГ1) ?
    Немного информации поэтому компьютеру:
    Кварц на 8 МГц. Принципиальной схемы нет, в комплекте есть книжка - руководство пользователя, но в ней кроме спектрум-бейсика ничего не написано. Вычитал, что Дельта-Микро - это урезанный вариант Дельта-Секам-Диск, на плате есть места под размещение ВГ93 и еще кучу микросхем. ПЗУ - Т34РЕ1, ОЗУ - восемь 565РУ5.
    "L-256"
  6. #965
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    а можно мне, а можно мне!!!!1
    я тоже стон хочу развести!!! почему Саймону можно а мне нет?
    мои любимы символы сделаны на бмк (т34 вг1) а на них тактовая приходит 4МГц.... а кварц на 8...
    и я тоже считаю что это важно.
    и вообще - комп на бмк - это супер!!!!
    да, времянки не те, а вот стабильность работы, компактность схемы, ремонтопригодность - на высоте!!!
    Не пробовали подключать VGA&PAL?
    "L-256"
  7. #966
    S.Pb
    А зачем она тебе? Почти все (кроме Кворума) БМКшные клоны основаны на схеме Балтики, использовавшей 16МГц кварц. Соответственно спековский экран на таких клонах ближе к квадрату, а бордюр по бокам больше.
  8. #967
    67
    52 сообщений
    Да у них там схемы на ПЗУ и не понятно, сколько тактов в строке и сколько строк в кадре. Да и подключать надо знать куда. Частота пикселов наверно 8 МГц.
    И еще хотелось бы знать, что уже есть рабочая прошивка для этого клона.
    "L-256"
  9. #968
    39
    18 сообщений
    Сколько не собирал клоны на БМК - с изображением все было нормально. Все пропорции соблюдены. Круг, нарисованный в Бейсике - круглый.
  10. #969
    67
    52 сообщений
    Да там разница в частоте пикселов небольшая: 7 и 8 МГЦ.
    "L-256"
  11. #970
    S.Pb
    колво строк 312, отсюда считай такты.. получаем 512 тактов в строке
    а ты подай сигнал от нормального клона и от БМКшного на один и тот же телевизор и увидишь разницу
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 01.07.2011 в 22:15.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
