Показано с 1 по 10 из 20
Тема: kempston Джойстик для ОРЕЛЬ БК-08!
    Днепропетровск
    По умолчанию kempston Джойстик для ОРЕЛЬ БК-08!
    Прошу помощи, у меня ОРЕЛЬ БК-08. нужна схема kempston Джойстика.
    Никогда его не держал в руках схем нет, как его сделать?
    Может там все проще чем кажеться
    В компе 2 гнезда на 2 ножки..
    И еще вопрос, подключил комп к телеку через тюльпан,
    дайте расшифровку сигналам.
    1. BIPL - я так понял звук
    2. S -мне не понятно
    6. GND - масса
    7. 12 в -понятно
    3. B
    4. G
    5. R
    Подключил к телеку так
    video ножки 2,6,3,4,5
    sound 1,6
    7 у меня болтаеться,
    подключал без резисторов, картинка норма (чернобелая).
    Гружусь через звуковую плату, на компе, через эмулятор ZX Spin ромы tap
    У кого есть схема к компу ОРЕЛЬ БК - 08?
    p/s
    Сливаються цвета синий+красный/голубой+жолтый!
    Последний раз редактировалось sevol; 18.07.2009 в 15:26.
    Khimki
    15 сообщений
    cdshka, посмотри вот тут. По идеи схема джойстика быть должна.
    Последний раз редактировалось Rindex; 19.07.2009 в 12:55.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Днепропетровск
    Спасибо уже разобрался, там идет синклер джой!
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Судя по всему синхросмесь
    55 сообщений
    Разумеется. Ты же цвета в кучу собрал. В самом простом случае нужно ставить резисторы, чтобы зеленый был равен (условно) 1.0, красный 0.5, синий 0.25. Тогда и будет нормальное ч/б.
    Днепропетровск
    зеленый был равен (условно) 1.0, красный 0.5, синий 0.25 Это какие резисторы?
    спасибо за инфоримацию!
    Последний раз редактировалось sevol; 25.07.2009 в 00:20.
    55 сообщений
    Ну, вообще нужны для полного счастья транзисторные повторители с резисторными делителями. Но вообще, на любом клоне (вроде бы) это уже сделано на плате, и выход называется "видео". Поищи на схеме/плате.
    А так, для простой проверки поставь в разрывы проводов комп-телек например такие резисторы:
    G - около 1 килоом
    R - около 2 килоом
    B - около 4 килоом
    Точных номиналов не существует в принципе. Но "разделение" цветов на ч/б изображении произойдет.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    На "Орели" есть 2 7-ножечных разъема типа DIN. Расположение контактов:
    1 - общий (для синклер-джойстика)
    2 - общий (для кемпстон-джойстика)
    3 - KD4 (влево)
    4 - KD3 (право)
    5 - KD2 (вниз)
    6 - KD1 (вверх)
    7 - KD0 (огонь)
    Я точно не уверен в порядке KD0-KD4, так что если направления перемещений будут перепутаны - нужно будет их включить в противоположном порядке.
    6. GND - масса
    7. 12 в -понятно
    3. B
    4. G
    5. R
    S - сихнросмесь (синхронизация)
    R, G, B - красный, зеленый, синий цвета соответственно
    BIPL - звук
    в остальном, вижу, и так разобрался
    +12В там выведено для коммутации, чтобы при включении "Орели" в сеть в телевизоре срабатывала схема, переключающая изображение с модуля радиоканала на RGB-вход.
    Слушай, у тебя есть уникальная возможность подарить форуму образы ПЗУ "Орели", потому что их ни у кого нет! Сохрани из бейсика содержимое ПЗУ на "кассету", а потом переведи в формат tap и выложи - буду благодарен, и наверное не только я!
    Днепропетровск
    Как это делаеться?
    1,497
    974 сообщений
    Как это делаеться?
    содержимое ПЗУ сохраняется на мафон. save "rom" code 0,16384.
    потом запись оцифруется на PC через вход звуковой карты в wav и уже он переводится в образ ленты.
    ну или считывается через программатор.
  1. Орель БК-08
    от Masick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 251
    Последнее: 26.12.2024, 00:12
  2. Орель БК-08...
    от Roger Wilco в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:43
  3. Схема Орель БК-08
    от =ANDROID= в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2017, 20:42
  4. Меняю Орель БК08 на ДВК платы
    от Murzik в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.07.2009, 13:42
