Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Мерцание спрайтов
    г. Черкассы, Украина
    1,681
    458 сообщений
    По умолчанию Мерцание спрайтов
    Только недавно стал начинающим правщиком задержек под пентагон-стандарт, чтоб спрайты не мерцали. В 90% играх это достаточно легко - обычно задержки регулируются подобным образом:
    ld bc,1000
    m1: dec bc
    ld a,b
    or с
    jr nz,m1
    Эта хрень стоит там, где процедуры вывода графики на экран (вроде как после них). Регулируя значение в BC можно добиться отсутствия мерцания.
    Но вот, что делать, если прямых процедур с задержками нет? Вот уже долго бьюсь с играми Super Wonder Boy (там, когда нажимаешь кнопку паузы по бордеру должна бежать надпись) и Ghouls'n'Ghosts (мерцают спрайты вверху экрана).
    Мож, кто поможет?..
    Ave ZX!
    479
    145 сообщений
    Там скорее всего задержки нужно в мегакод ставлять. Если он генерится, то в процедуру генерации мегакода нулей добавить между выводом бордюрных сток.
    1,681
    458 сообщений
    У-у-у-у... Как все сложно... А пальцем тыкнуть можешь?..
    Ave ZX!
    Сорри, что влез не по делу...
    Слайдер, ты уже 15лет делаешь дисковые версии игр, и так упорно не желаешь изучить ассемблер, тебе что, не интересно ? Давно бы разобрался сам.
    Проще конечно прицепить лейблик, дискет бай Слайдер...
    г.Слоним Гродненской области
    Слайдер, не слушай его! Ты - крут! В чужом коде копаться - я никогда не мог себя заставить без содрогания.
    1,681
    458 сообщений
    Хочешь, даже лейбликов цеплять не буду?.. Я так понимаю, что все равно бесполезным делом занимаюсь. И в ассемблере не бум-бум...
    В этих штуках, о которых я завел речь, только-только начал разбираться (спасибо Гудбою). Думаю, со временем (которого как всегда децильняк и только на то, чтоб лейблик прицепить его и хватает) все же разберусь. Но помощь нужна СЕЙЧАС!
    Последний раз редактировалось Slider; 30.07.2009 в 10:13.
    Ave ZX!
    479
    145 сообщений
    Процедура вывода бордюрного скролла по адресу B058h.
    В начале её в BC стоит значение задержки для вертикального положения скоролла.
    Далее идёт список комант типа out (c), регистр. И сразу на ними два NOP'а. Это и есть задержка, количество NOP'ов нужно эксперементально изменять и смотреть на результат. Далее идут аналогичные конструкции, там всё также. Мегакод очень простой Для удобства лучше этот скролл дизасемблировать, настоить отдельно... и потом оптимизировать под исходный размер кода.
    Последний раз редактировалось drbars; 31.07.2009 в 13:46.
    1,681
    458 сообщений
    Это я так понимаю, слово "pause" в Super Wonder Boy. Спасибо!
    А глянь еще, плз, Ghouls'n'Ghosts!..
    Ave ZX!
    479
    145 сообщений
    Полагаю тебе нужно найти команду halt в главном цикле. где-то рядом с ней и будет заветная задержка.
    1,681
    458 сообщений
    Ну да, обычно так и бывает - ei:halt и рядышком задержка... но тут не так... или я не нашёл...
    Ave ZX!
  1. движение спрайтов
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 15.06.2009, 21:45
  2. Мерцание - Pentagon Fix
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 11.11.2008, 15:09
  3. Ответов: 93
    Последнее: 30.04.2008, 15:07
  4. Хороший ПЦшный редактор спрайтов - залог успеха!
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 01.03.2005, 00:48
