Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Моноблок Compaq: что за зверь?
  1. #31
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Зимой будет. После сессии сделаю.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Yeah! Пошла загрузка с диска С:!!! Точнее, использовалась карточка CF на 128 Мб с переходником. Всё прекрасно определилось и загрузилось. Теперь, как ремонт и бардак закончится, доведу зверя до ума. Первая цивилизация ждет меня
    Последний раз редактировалось Zhizh; 21.10.2010 в 21:30.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  4. #33
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Поздравляю!!! А в БИОС (вернее, в ту часть, где мышка и иконки) входит?
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    При старте компа по F10 можно войти в биос, но там всё в обычном текстовом виде - если надо, могу сделать фотки. Конфигурирование биоса мышкой с красивыми иконками я делал, загрузившись со спец. дискетки, которую скачал с оф. сайта. Однако ничего кроме красоты эта дискетка не добавляет, а следовательно и не нужна
    Вот эта ссылка, пусть тут будет, а то опять придется полчаса искать http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...&product=92705
    Последний раз редактировалось Zhizh; 21.10.2010 в 22:22.
  6. #35
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А вот и эта самая дискетка Правда, у меня почему-то две штуки создавалось... Ну и плюс можно чтобы БИОС эту дискетку на винт прописала, чтобы постоянно эта утилитка была под рукой.
    ЗЫ. Без этой штуки, если память не изменяет, в БИОСЕ я вообще ничего поменять не мог. Максимум что - это посмотреть конфиг системы...
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Поставил в монстра звуковуху ESS чего-то там и Win 3.11, причем ставил с дискеток, чтобы полнее прочувствовать процесс установки
    А вот вопрос: где в Win3.11 надо ткнуть, чтобы диспетчер файлов начал показывать скрытые файлы? В настройках поковырялся - нету, интернет ответа тоже не дал.
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дык у него ведь звук встроенный? На внутренные динамики...
    Сорри, забыл снять дискетки
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Встроенный у него только спикер, и тот в данный момент выдернут из разъема, т.к. орет громко, да и вообще, я привык в F19 без звука играть Хочу прокинуть проводки с мамки на звуковуху, чтобы звуки со спикера тоже шли через нее на наушники, но пока что лень.
    В самом моноблоке предусмотрено еще и место для модема, но разъемы микрофона и телефонной линии закрыты заглушками, и на мамке ничего не распаяно. Да и не надо особо - как найду ISAшную сетевуху, устрою выход в интернет
    Последний раз редактировалось Zhizh; 13.02.2011 в 16:17.
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Блин, у нас наверное разные компы У меня звуковуха на материнке встроенная, и по бокам стоит два стереодинамика.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    У меня сейчас такой же моноблок, как и на фотках в первом посте, только проц на 33 МГц, а не на 66.
  1. ENTERPRISE 64 Что за зверь?
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.03.2009, 12:40
  2. TEAC FD-55G-04-U - что за зверь?
    от dennt в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.03.2008, 15:00
  3. Что за зверь?
    от Werser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 01.08.2006, 09:23
  4. M5M4256P что за зверь?
    от fan в разделе Память
    Последнее: 16.04.2005, 14:25
