Показано с 11 по 20 из 23
Тема: "Новье", которое можно у меня заказать
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Я завтра запрошу, но вообще загодя собираю инфу, потому что следущий раз заказы буду брать не ранее конца августа, а то, что тебе привез, надеюсь отдать на этой неделе. Уже все лежит на нашем складе, просто с бумагами у нас все нескоро делается.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    предлагать готовые ембед решения
    на разработки пока нет времени, к тому же у меня пока нет Spectrum2007, со временем может быть
    кроме PCF, используются DS12887
    эти в разы дороже, а BQ32000DR заказал бесплатные образцы, так что питерцам могу дать штучку попробовать.
    Последний раз редактировалось andrews; 22.07.2009 в 11:58.
    DS12887 - берутся совершенно бесплатно из старых матерей 386/486.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Это понятно, а новые стоят порядка $6.5 против $2.5 BQ32000DR (цены мои "выходные" за 1 шт.) с прибылью около 0%. Вообще самые дешевые RTC которые мне попадались, не считая RTC в микроконтроллерах это от STMicroelectronics. Но они плохо дают бесплатные образцы, в отличие от TI, Freescale.
    Последний раз редактировалось andrews; 22.07.2009 в 14:27.
    55 сообщений
    BQ32000DR
    Оно с I2C междумордием к сожалению
    Неинтересно...
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Ну почему же? I2C сейчас не проблема, а это очень распространенный сегодня интерфейс(АЦП, ЦАПЫ, акселерометры, датчики). Пусть и на Спектрумах будет!
    Я себе вот такую прикольную микруху закупил 100 шт., на которой без проблем сделать адаптер i2c С8051T606-GT. Хотя на ней и RTC, если на то пошло можно иметь. Стоит она около $1, за 35 руб. за 1 шт. могу продать. Прикол заключается в том, что она работает без кварца и от нестабилизированного источника питания, и потребляет на низких частотах до смешного мало.
    С8051T606-GT
    25 MIPS, 1.5 kB EPROM (OTP), Mixed-Signal MCU
    High-Speed 8051 μC Core
    - Pipe-lined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2
    system clocks
    - 25 MIPS peak throughput with 25 MHz clock
    - Expanded interrupt handler
    Digital Peripherals
    - 6 port I/O ; All 5 V tolerant with high sink current
    - Hardware enhanced UART and SMBus™/I2C serial ports
    - Three general purpose 16-bit counter/timers
    - 16-bit programmable counter array (PCA) with three capture/compare
    modules
    - 8 or 16-bit PWM
    - Rising/falling edge capture
    - Frequency output
    - Software timer
    Clock Sources
    - Internal oscillator: 24.5 MHz with ±2% accuracy supports UART
    operation
    - External oscillator: CMOS clock or external capacitor
    - Can switch between clock sources on-the-fly; useful in power saving
    modes
    Package
    - 2x2 mm QFN10
    - 11-pin QFN (pin compatible with F300/T600)
    - MSOP-10 (lowest cost option)
    Analog Peripherals
    Comparator - Programmable hysteresis and response time
    - Configurable as interrupt or reset source
    - Low current ( 0.5 μA)
    Memory
    - 128 bytes internal data RAM
    - 1.5 kB one time programmable code memory
    On-Chip Debug
    - C8051F300 can be used as in-system code development platform; complete
    development kit available
    - On-chip debug circuitry facilitates full speed, non-intrusive in-system
    debug
    Supply Voltage 1.8 to 3.6 V
    - On-chip LDO regulator for core supply
    - Built-in brown-out detector
    Temperature Range: –40 to +85 °C
    Страничка продукта по ссылке
    https://www.silabs.com/products/mcu/...C8051T60x.aspx
    В Питере срок поставки 1-2 дня
    Последний раз редактировалось andrews; 22.07.2009 в 15:06.
    55 сообщений
    Это да, на мультикарте Камиля используется подобная (PCF). Но хотелось бы чип с обычным 8битным параллельным, типа того Далласа что я запрашивал. Это чудо используется в глюке, смуке, орионе... Да в любом компе, где драйвера писать лень а десяток проводков накинуть не проблема
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Драйвер я напишу и микруху думаю продавать (по желанию покупателя) с прошивкой, только хотелось бы понять, как её подключать к основным схемам, в том числе и конструктивно. Микросхема миниатюрная и питается от любой ножки, не обязательно от питания. Если эта тема тебя заинтересовала обсудим при встрече. Завтра я забираю с нашего склада весь заказ, так что в пятницу мы могли бы встретиться. Можно взять микросхему из этого же семейства микруху с большим числом выводов и смастерить хоть 2-х проводный, хоть 4-х, хоть 8-проводный интерфейс, еще в них есть аппаратный com-порт, так что можно её хоть в модем, хоть к терминалу (для cp/m).
    Последний раз редактировалось andrews; 22.07.2009 в 22:18.
    55 сообщений
    Драйвер я напишу
    Договорились
    Только мне интересно как и куда ты вставишь драйвер в прошивку ПЗУ Скорпиона?
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Драйвер i2c будет в otp-rom С8051T606-GT, а вот как идет обращение от скорпиона к часам (RTC) или другим устройства ввода/вывода это надо узнать/почитать. Если вместо часов используется что-то другое i2c-ное оно должно как-то по оговоренному формату считываться процессором. Так что о существовании i2c процессор z80 просто не должен догадываться
  1. Новая игра "Н.Л.О. II" от SG, то бишь от меня
    от SGO в разделе Творчество
    Ответов: 32
    Последнее: 16.07.2010, 20:19
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  4. Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2006, 02:17
  5. Игра "Вера". Что еще можно ускорить?
    от axor в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 25.07.2005, 10:45
