Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 3031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 362
Тема: Preliminary Monty для ZX Spectrum
  1. #331
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Кто еще не прошел игру, но не хочет знать, что там дальше, а хочет пройти сам, не открывайте спойлер ниже!
    Такой вот вопрос:
    Играл-играл, и дошел до темной пещеры с огнем (факел где-то пропустил выше). Налево были очень трудные полосы бегущих цепей, может, непроходимые... Я пошел направо и через пару белых дверей попал в тоже темную комнату с горящими нижними углами и бонусами в виде стрелки вниз. Когда (сгорев много раз) спрыгнул по стрелке - оказался в странном громадном зале необычного цвета, где много веревок и бонусов, но мало ориентации и времени, чтоб осмотреться. Потом бонусы исчезли, а на следующем экране попались два гладких столба, по которым, похоже, соскользнул к старту.
    Так вот, собственно, вопрос - я почему-то не уверен полностью, что это концовка, так это она или нет?
    Потому что в конверсии (а вернее, в совершенно другой версии игры) Panama Joe концовка выглядит хоть и мистически, но более выраженно, что это именно концовка. Тем более ту игру я много раз проходил, а эта намного сложнее и запутаннее, чтоб осмотреть все комнаты и проверить точно.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 31.03.2010 в 22:31.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
  3. #332
    ...ну правильно, это и есть сокровища Монтесумы. И так 9 пирамид. После 9-й - конец полный. Что в этом конце говорить не буду. Проходите.
  4. #333
    Praha
    34
    15 сообщений
    BUG IN PRELIMINARY MONTY
    If bit D5 on kempston joystick port is active then game return to basic with error message "B Integer out of range, 1:2"
    Game must after read port #1F use AND #1F instruction !!!
    My joystick interface for ZX support three joystick buttons on bits D4-D6. Old joystick interfaces use only bits D0-D4 and data bus D5-D7 is not connect to external hardware = after IN #1F can return on bits D5-D7 log. state 1 of part of attribute byte from port #FF (on real ZX Spectrum machines).
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 09.06.2010 в 01:41.
  5. #334
    Саранск
    247
    106 сообщений
    На унреал в режиме скорпиона ваще жесть творится.
    А так очень хотелось бы поддержу синклера или кнопок самоопределяемых. Я во всех игры на 67890 играю или QAOPSpace, а тут ни то ни то. Не хачить же из-за этого игрушку, а то будет потом "вот поменяли-исправили, а ничего не сделали".
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 09.06.2010 в 10:32.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #335
    Просто когда тестировали мне об этих всех проблемах никто не сообщал. А я думал, что универсальное управление - это класс. А оказывается так делать нельзя.
    Теперь уже поезд упущен, версия разошлась повсюду. Конечно, можно выпустить пофиксенный релиз, но первая версия всё равно будет маячить то там то здесь.
  7. #336
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну и пускай маячит, пофиксенный релиз в любом случае нужно выпускать. Это будет правильно.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #337
    Днепропетровск
    18 сообщений
    будете выпускать R2 .tap: не забудьте пожалуйста добавить pause 50 (1 секунда) перед randomise usr
    т.к. [beep] мотор дисковода в +3 (а +3дос грузит обычные ленточные загрузчики приоритетно с дискеты) не выключается, если сразу после загрузки игра стартует, и продолжает стругать дискету, пока пользователь не опомнится.
  9. #338
    У кого не хватило всё же терпения дойти игру до конца можете посмотреть здесь http://www.rzxarchive.co.uk/p.php#preliminary_monty. Thanks to Pavel Plíva.
  10. #339
    Khimki
    15 сообщений
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  11. #340
    Пинск
    А может кто в формате tzx выложит ???
  1. Preliminary Monty
    от jerri в разделе Игры
    Ответов: 175
    Последнее: 21.07.2009, 14:55
  2. Monty Mole глючит.
    от Женя в разделе Игры
    Последнее: 05.03.2008, 18:59
