Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    Александров
    По умолчанию Помогите опознать стандарт COM-мыши.
    Здравствуйте Уважаемые, доброго Всем дня!
    Имеется мышь и информация по использованию COM-MOUSE от изготовителей ПРОФИ 5.03:
    ...драйвер поддерживает только мыши стандартов PC и MS
    Старая мышь с переключателем PC/MS отлично работала, а эта почему
    то отказываеться. Подскажите, кто знает, какой стандарт она поддерживает
    PC, MS или какой другой?
ID:	18488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18489   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вероятно по стандарту MS. Но думаю в данном случае дела не в этом.
    Проверь, по какой линии подается питание на мышку от контроллера.
    На конденсаторе C2 должно быть не менее 6 вольт.
    Александров
    Объясни пожалуйста подробнее :
    Как проверить по какой линии подается питание на мышку от контроллера?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В явном виде на выходе СОМ порта РС напряжения для питания мышки нет. Оно формируется из напряжений управляющих сигналов (каких, точно не помню).
    Как правило эти контакты запараллелены с электролитическим конденсатором в мышке (c2). Их несложно проследить от фишки в которую втыкается провод.
    Если имеется usb камера или в мобильном телефоне, можно "глянуть" на фотоизлучатели (le1\le2). Должно быть свечение. При перемещении\нажатии кнопок на выводах строба и данных должны наблюдаться сигналы переключения (параллельный код).
    Александров
    Извините! Я забыл сказать об одном факте.
    Мышка нормально работает на PC. Скорее всего на ПРОФИ глючит
    COM-порт. Но старая мышь(с переключателем) на нем как то работала,
    а эта не хочет.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Стоит обратить внимание, в некоторых СОМ мышах стоит перемычка внутри фишеки втыкаемой в порт, в некоторых нет. Или действительно, на вашем профи порт не работает..
    Nowosibirsk
    Alex2, для начала надо проверить порт на ПРОФИ. померь напряжение на ком порте профика. если там напряжения менее -5 и +5 волт то причина МОЖЕТ БЫТЬ и в этом...
    вроде на сколько я помню СОМ порт работает в пределах -12в +12в, но не менее половины от этого напряжения.
    а что за модель мышки ? какая микросхема установлена ?
    Последний раз редактировалось hardy; 27.06.2010 в 09:52.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
    Запорожье
    Две основные разновидности — MS Mouse (Microsoft Mouse) и PC Mouse (Mouse Systems Mouse) — требуют разных драйверов, многие мыши имеют переключатель MS/PC. Эти два типа «мышей» при одинаковой скорости 1200 бит/с, одном стоп-бите и отсутствии контроля паритета используют различные форматы посылок.
    MS Mouse: 1 бит данных, трехбайтный пакет (в «классическом» варианте), положительным значениям соответствует перемещение по координате X вправо, а по координате Y вниз. Для трехкнопочных мышей добавляется четвертый байт, передаваемый только при изменении состояния средней кнопки. Для 3D-мыши четвертый байт имеет иное назначение.
    PC Mouse: 8 бит данных, пятибайтный пакет, положительным значениям соответствует перемещение по координате X вправо, а по координате Y вверх.
    Из рассмотрения данных форматов становятся понятными беспорядочные перемещения указателя мыши на экране при несоответствии драйвера типу мыши. Несовместимость может проявляться и более неприятным образом: к примеру, ОС Windows 95 при загрузке (и установке) вообще не воспринимает мышь, работающую в режиме PC Mouse (ей «не нравится» идентификатор, сообщаемый мышью при инициализации). При загруженной ОС переключение режима приводит «только» к непредсказуемым прыжкам указателя мыши и ложным срабатываниям кнопок.
    http://intpc.ru/peripheral/108-posle...-pc-mouse.html
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
