Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Орель БК-08 ОЗУ и ПЗУ и контроллер для дисковода!
    Смоленск
    cdshka,
    Хм... а ты в курсе, что кроме замены микросхем памяти потребуется еще собирать схему для управления этими самыми 256 килобайтами?
    По поводу РУ7. Если у тебя компьютер работает с РУ5-мы, то проверить РУ7 очень просто. Вместо одной РУ5 вставляешь в панельку РУ7 и проверяешь, потом вставляешь следующую и т.д.. (При работе с РУ7 не забудь подать на 1 ногу +5В или подключить ее к корпусу).
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Днепропетровск
    Блин, про схему ничего не слышал и не нашол. Кстати, у тебя нет схемы подключения этих микросхем между собой? Если делать на 16 ру5? И есть ли отличие если взять схему с другого спектрума?
    Смоленск
    cdshka,
    Да схем этих полно. Ищи по форуму. Только конкретно для Орели скорее всего не найдешь, придется переделывать какую-нибудь схему от другого компа.
    Отличия есть, но они не значительные. Правда, для адаптации схемы от другого компа нужно хоть немного понимать в цифровой схемотехнике и знать принцип работы SP-компьютера.
    Для начала, я думаю, нужно сделать именно так. Во первых памяти больше 128Кб в спектруме нафик не нужно. Во вторых для РУ7 нужно откуда-то брать девятый сигнал регенерации памяти, а с РУ5 эта проблема решается сама собой. Да и 128Кб сделать проще, чем 256.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    cdshka, покури схему подключения LSY256 для Орели, она хоть и не полная, но по портам разжеванная, можешь потрясти Barmaley_m на предмет продолжения. У Орели там на РТ и Ре завязано все по портам и памяти, так что там своя специфика в отличие от других спеков.
    Днепропетровск
    Мужики, спасибо большое за инфу..
    Смоленск
    Дмитрий, Как я понял, эта схема имеет нестандартные порты переключения страниц, поэтому рекомендовать её автору в чистом виде я бы не стал, т.к. такое расширение ему не нужно. Ее можно рекомендовать только как основу для создания нормальной схемы управления.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Порты, как мне известно, не стандартные, но смысл построения менеджера страниц и схемы регенерации там описан достаточно хорошо.
    Днепропетровск
    интересно у кого нибудь получилось подключить simm к орели??
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В разделе "Unsorted" есть ветка про "Орель БК-08", там я приводил схему LSY256 и разъяснения. Если я что-то забыл разъяснить или непонятно - спрашивайте, можно в личку, а то я не всегда захожу на эту ветку форума и могу не увидеть.
    ---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    Насчет подключения SIMM - я знаю людей, у которых получилось, это SVV и его друзья. Сам я к тому времени уже ушел на PC, а то бы подключил тоже. В общих чертах, главная проблема подлкючения SIMM - это то, что у РУ5 и РУ7 раздельны входные и выходные линии данных, а у SIMM они совмещены. Поэтому нужно делать буфер записи в память - микросхему 1533АП5 или 1533АП6, на входы этой микросхемы подать шину данных процессора, выходы подать на шину данных ОЗУ, а сигнал "разрешение выдачи данных" буфера взять с сигнала /WEM "Орели". То есть того же сигнала, который идет на ногу "WE" памяти.
    г. Киев
    Ребята а чем проверить аплгейд до 128кб? (напаял ру5 с верху бортовых РУ5-х)
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 26
    Последнее: 25.01.2019, 18:31
  3. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
  4. Ответов: 13
    Последнее: 27.08.2008, 20:10
  5. Помогите опознать контроллер дисковода
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2008, 23:50
