Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: TR-DOS 5.30
  1. #41
    Харьковская обл.
    а как ты принимал соответствие старших адресов портам?
    Ориентировался на популярное у нас в конце 90х решение от ВМГ для Пентагона - неиспользуемые биты 6,7 порта #7FFD и бит 5 (отрезанный от 48-й защелки).
    В результате бит 6 - переключение кусочков памяти по 128 Кб,
    бит 7 - переключение кусочков памяти по 256 Кб,
    бит 5 - переключение кусочков памяти по 512 Кб
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
  2. #42
    Харьковская обл.
    я пользуюсь Профи 1Мб, трдос 6.11Е пишет "Found RAMDISK memory, RAMDISK 3568 Sec.", причем даже когда порт расширения профи DFFD закрыт.
    Не помню точно ,там в 6.11E вроде бы не тестируется обьем (места нету свободного)
    Вот пзу MZROM206.zip с драйвером рам-диска для ПРОФИ-1024(биты 0,1,2 порта #DFFD), рам-диск тоже форматируется на 512Кб в верхней половине мегабайта,растёт сверху вниз (совместим с рам-диском E в RealCommander'е 1.96)
    При загрузке образа trd с hdd в ОЗУ (в программе TRD2DISK.SEP по кнопке 5) рам-диск увеличивается до 640 Кб (Real Commander 1.96 это учитывает и не портит его).
    Отличается от версии 2.05 еще и тем, что при записи программы на hdd по кнопке NMI в ней всегда указывается, что прерывания для этой разрешены (в версии 2.05 всегда указывается, что прерывания запрещены).
    Там в исходнике,в файле MZROM206.H можно выбирать драйвер -вначале строчка computer=0 ( драйвер рам-диска для Пентагон-1024) или поставить computer=1 (для драйвера рам-диска для Профи-1024).
    S.Pb
    Zet9, я хочу немного попиарить стандарт на управление памятью ZX256, т.е. для программ на 256кб. Он пригоден для Pentagon, KAY, Phoenix машин. Там раскладка весов разрядов отличается.
    Для Пента:
    D7 #7FFD - A17'
    D6 #7FFD - A18'
    D5 #7FFD - A19'
    Для КАЯ и Феникса:
    D7 #7FFD - A17'
    D4 #1FFD - A18'
    D7 #1FFD - A19'
    Выгода такого стандарта в том, что проги размером 256кб работают на любом из этих компов. В этом стандарте например делались все последние сборники музыки под SAA от Mick'a.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.09.2011 в 18:58.
  4. #44
    Ижевск
    Zet9, а возможно сделать утилиты моунт/унмоунт-абцд, чтоб запускались НЕ из днаос, а просто с диска?
    естественно, подразумевается, что трдос и басик48 прошиты те, что необходимы..
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Keeper, поподробнее можно?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
