Здравствуйте всем!
При подключении MSX2 YIS503III к обычному PAL-тв (RGB монитора временно нет) - показывает вот такую картинку
Это что-то с системой кодирования сигнала или VDP полетел?
Может что-то с м/сх видеопамяти?
Здравствуйте всем!
Дело в том что MSX выдает изображение в формате NTSC, а телевирзор у Вас формата PAL. У себя я решал это убиранием цветности до нуля, прада тогда получаеться черно-белое изображение![]()
Если эта YIS503III из поставок КУВТ-2 для школ фирмой Синзидайся.. то скорее всего и NTSC телевизор не поможет.. будет точно такаяже картинка.. просто на борту ямашки нету цветного модулятора, выход только чёрно-белый по разъему AV ну а цветные полосы потому что телевизор ловит в спектре видеосигнала частоту 4.43 ибо её в изобилие внутри ямашки )
Сейчас открыл Ямаху (моя именно КУВТ2) - посмотрел на плату видеовыхода. Нет никаких регулировок потенциометрами и по элементной базе, похоже, действительно только ч/б выход.
Зато когда трогаешь проводки в шлейфе от материнки к видеомодулю - цветовые помехи начинают меняться. Налицо наличие наводок. Т.е. про частоту 4.33 похоже правда.
Кстати, насколько я помню, в классах КУВТ только у учительских машин были цветные мониторы. Ученические шли с монохромными зелеными. Т.е. поскольку модуль видеовыхода съемный, в поставку КУВТ включили его монохромную версию.
Вот еще фото гнезд сзади - на корпусе есть отверстия под RF-модулятор с переключателем цветного/чб выхода.
Еще на форуме у коллеги AlexBel машинка подключена к телевизору похоже через TV-out и изображение прекрасное. Может быть это потому что у него MSX-1 ?
Спасибо всем за ответы.
что бы выход был цветным, модуль должен быть таким http://foto.mail.ru/list/yamaha_msx/29/42.html
В моей ямахе YIS503II , судя по сетевому модулю - учительский вариант, модуль выглядит так.
Сбоку написано VA93490
Видео выход цветной естественно.
В общем посмотрел я мануал - цветной TV-out есть только у YIS503II - т.е. MSX-1.
У MSX-2 цветной выход только через RGB.
Видимо изначально MSX-2 позиционировалась как исключительно цветная машинка, комплектующаяся RGB-монитором.
А TV-out это не для работы а для диагностических целей.
ага.. с 80 символьным режимом цвет через модулятор будет мучением а уж через RF вобще кошмаром
А ещё ученические ямахи комплектовались чёрно-зелеными мониторами и цветной видео выход был для них видимо не актуален.
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
Кстати если будешь снимать клавик, ну мало ли, сделай фотку материнки интересно сравнить с YIS503II
У мну такое YIS-503IIIR
