Показано с 11 по 12 из 12
Тема: "Собрал" я Ленинград
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    В соседнем топике сборка ленинграда 2. Только что замерял частотомером кварц в схеме, на одной ноге 14 МГЦ на второй 9-11.
    Частотомера у меня нет,поэтому и не знаю,может быть))да и вобщем-то не важно,ИМХО...Думаю для стабильности вместо Д1 ставить осциллятор на 14 мгц,но достать его проблема((
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Shnurkov Посмотреть сообщение
    В общем засвербило мне собрать спектрум с нуля, чем и занялся, взяв халявную плату Ленинграда у CHRV. Собрал, придерживаясь инструкции от KOE, которую он на dlcorp постил. Разумеется с моим везением и знаниями ничего не заработало. Посему большая просьба помочь отладить Ленинград. Осциллографа можно сказать нет, есть полумертвый с1-55, которым ничего в спеках пока посмотреть не получилось, половина режимов не пашет. Ума тоже можно сказать нет
    Проблема первая: нет картинки, телевизор не ловит синхру, только помехи по синему экрану ожидания.
    Стоят все микросхемы, кроме проца и пзу, привязка черного сделана. Эталонный ленинград с такой же привязой на этом же телевизоре работает нормально.
    У Вас получилось запустить или нет?
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  3. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  4. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
