Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Эмулятор картиджа запущен
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Благодаря Erik van Son (http://members.quicknet.nl/evanson/Page/MMC/images.html), теперь TR-card обзавелась SCC-маппером!
    http://crazyroom.ru/8bit/files/TRcardSCC1.jpg (Nemesis2)
    http://crazyroom.ru/8bit/files/TRcardSCC2.jpg (Nemesis3)
    http://crazyroom.ru/8bit/files/TRcardSCC3.jpg (Metal Gear 2)
    Дело за мапперами ASC8k и ASC16k...
  2. #12
    Одесса
    Как обстоят дела с проектом?
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  3. #13
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Как ни смешно, проект не помирает. Нашелся весьма активный тестер, который пишет на асме под Z80 и обожает MSX. Поэтому первая версия TR-Card была отправлена ему на ознакомление, тестирование и совершенствование. А сейчас идет работа над второй версией железа TR-Card. Будет полностью переработана печатная плата, SD-карта будет доступна не только контроллеру, но и напрямую компьютеру. Кроме того будет добавлена еще одна SD-карта (опционально - можно не ставить), доступная только компьютеру. Если позволят габариты, будет предосмотрена установка 1мб ОЗУ. Будет введена цепь автоматического сброса по окончании загрузки прошивки картриджа (в первой версии по окончании загрузки начинал мигать светодиод и надо было нажимать сброс), из органов управления будет 3 кнопки. Кроме того, на плате будут контакты RX и TX с уровнями TTL для подключения терминала. Но об этом потом. Версия 2 будет заказываться в двух экземплярах на заводе, задолбался с первой версией без металлизации - нормально не разведешь, да еще виасы пропаивать...
    Вот как-то так... Надеюсь, максимум в январе (хотя, хотелось бы до нового года) плата уже будет и работа продолжится.
  4. #14
    Одесса
    Алексей, если можно, когда будешь заказывать платку - закажи на меня. Ок?
  5. #15
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Заказать могу (хотя, скорее всего, заказывать буду в январе, не раньше), но не факт, что это будет окончательный вариант и что к моменту, когда платы будут изготовлены, будет готов хотя бы по минимуму софт с более-менее приличным сервисом. Собирать сам будешь? Не пугает?
  6. #16
    Барнаул
    ссылка на фотографию эмулятора померла. Если можно, залейте куда-нибудь, чтобы посмотреть.
  7. #16
  8. #17
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Исправил. Правда, ненадолго, фотки скоро перенесу на новый хостинг, там же сделаю небольшой сайт. Поспешил с удалением...
    http://crazyroom.ru/8bit/files/TR-card.jpg (внешний вид)
    Подключение этой карты к спектруму в качестве AY8910:
    http://crazyroom.ru/8bit/files/AYFPGA1.jpg
    http://crazyroom.ru/8bit/files/AYFPGA2.jpg
    Но это старая версия платы, первый и единственный пробный вариант. Этот вариант можно похоронить
    Последний раз редактировалось AlexBel; 08.11.2009 в 20:46.
  9. #18
    Одесса
    Нет, не пугает. Хочется повозится.
    Кстати, не подскажешь, как вскрыть Ямаху КУВТ? У моего экземпляра что-то с клавиатурой (как будто залипла клавиша), вот и хочу разобрать.
  10. #19
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Ну, почему же не подскажу?
    Переворачиваешь Ямуху жопой к себе и вверх ногами. Снизу увидишь четыре, каждый примерно в 1,5см х 2мм, углубления. Именно там находятся защелки, которые сцепляют две половинки. Плоской отверткой аккуратно отжимаешь защелки, одновременно "растягивая" половинки. Причем держать их "в напряжении" нужно все время, при этом плследовательно отщелкивая защелки. В общем, сообразишь по месту, сразу увидишь, что к чему. После того, как корпус откроется, не спеши его открывать слишком сильно - с другой стороны можно поломать защелки. Защелки спереди надо, слегка приоткрыв корпус, сдвинуть, а уже потом открывать полностью.
    Когда буду заказывать плату - закажу и на тебя тоже, только это будет не очень скоро, думаю...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 09.11.2009 в 20:15.
  11. #20
    Одесса
    Вскрыл. Прикольно. Все так аккуратно внутри.
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Форум запущен
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 109
    Последнее: 20.08.2010, 12:04
  3. Эмулятор БК0010 для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 19
    Последнее: 19.05.2010, 14:14
  4. SD2IEC запущен!
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 23.04.2009, 20:12
