Страница 4 из 112 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #31
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от mvb Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Из несоветского VMS-ного интересно:
    ODL 1994..1996 (OpenVMS 6.x)
    Софт который не входит в состав Layered Products
    Layered Products для VMS < 5.x
    PC-шный софт имеющий отношение к VMS
    Листинги ОС версий > 3.x
    Со своей стороны могу предложить:
    ODL-March93
    VAX/VMS большинство версий
    Layered Products 5.4, 6.1
    Pathworks32 7.4
    Листинги ОС версий v1-v3
    Из старого проще посмотреть на сайте simh (только заходить надо не по хттп, а по фтп). Сильно не смотрел что там, но возможно что и найдется.
    Сам я не особо интересуюсь VMSным - только терплю его пока он еще хоть как-то дружит с DECnet Phase IV
    ---------- Post added at 03:28 ---------- Previous post was at 03:23 ----------
    Можно также в маиллисте HECnet спросить - там многие старые VMSники и внутри сети иногда выкладывется что-нибудь.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #31
  3. #32
    Dniepropetrovsk
    Спасибо, про simh ftp знаю. Кстати, насчёт DECnet: Pathworks32 добавляет поддержку DECner Phase IV в Win98, W2K, W2K3. Могу поделиться если интересно.
    Последний раз редактировалось mvb; 05.02.2012 в 00:35.
  4. #33
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Спасибо, про (хрум) знаю. Кстати, насчёт DECnet: Pathworks32 добавляет поддержку DECner Phase IV в Win98, W2K, W2K3. Могу поделиться если интересно.
    У меня есть, спасибо. Линк лучше убрать - раз сами не публикуют - наверное не хотят
    А для DOSа случайно DECnetа не завалялось? - потерялся в свое время...
    Последний раз редактировалось form; 05.02.2012 в 00:42.
    VT220, CM7209
  5. #34
    Dniepropetrovsk
    Сам ищу... Один мужик с hecnet-a обещал порыться у себя, но пока не ответил.
  6. #35
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну в hecnetе-то я слышал - ждемс
    Там еще кто-то грозился DECnet/RT-11 посмотреть
    ---------- Post added at 03:45 ---------- Previous post was at 03:41 ----------
    Кстати из старого недавно вот поковырял стырый RTEM для VAX/VMS. Там правда не кит ;(
    ---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:45 ----------
    RTEMов кстати не попадалось поновее?
    VT220, CM7209
  7. #36
    Dniepropetrovsk
    Увы, нет. Поискал ради интереса в сети и наткнулся на:
    исходники RT11 эмулятора для UNIX
    This directory contains all of the files needed to build an "RT11
    emulator" for the V6, V7, 32V, 3BSD and 4.0BSD dialects of UNIX.
    http://dop221.astron.nl/unix/Applica...enix_81.tar.gz pitt/rt11
    И клон RT11 8-/
    RUST/SJ is a classic unmapped RT-11 single-job system, the kind of thing you want in your toolkit when you're setting up a new system or debugging a system problem. The goals are classic RT-11: small, fast and easy-to-use.
    RUST/XM is a mapped RT-11 multi-process system with PLAS, MTT, and many VMS-like extensions. While RT-11 is Prime Target there is also support for RSX, TSX and Unix applications. There's no SYSGEN: features are installed and removed at runtime. RUST/XM is configurable for single-user or multi-user use (with DZ11 and DHV11 support built-in). There are a number of packages supplied, including a real-time kit.
    http://rust.wikispaces.com
  8. #37
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RTEM хорош тем, что он не эмулятор несмотря на свое название
    Ищу давно, но вот только недавно дали кусочек старого, что позволило по крайней мере узнать стандартные DECовские смещения для него. А вот с утилитами родными плохо - то, что есть - оно для RT-11 V4 и в V5 не совсем хорошо работает, не говоря уже о родном UCF - в V4 просто такого не было еще.
    Ну да ладно, будем свой писать постепенно
    VT220, CM7209
  9. #38
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Модула-2
    Модула-2
         *      M   O  D  U  L  A  --  2        *
         *     =========STANDART=========       *
         *        Install  by  M. Egorov        *
         *           (c) EGOSOFT                *
         *          Moscow 402-96-63            *
              Запуск системы:
                                   R MODULA
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию BASICи для RT-11
    • BASIC-11/RT-11 V02-03
    • BASIC-PLUS/RT-11 V3.2-05
    Полные дистрибутивы.
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:36.
    VT220, CM7209
  11. #40
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию FORTRANы для RT-11
    • FORTRAN IV V02.08
    • FORTRAN 77 V05.00
    • FORTRAN 77 V05.00A
    дистрибутивы.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
