Страница 25 из 112 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #241
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    C$$SXT	=	1		;Assume SXT, SOB instructions
    				;Note: set C$$SXT = 0 for 11/04, 11/05,
    				; 11/20 and 11/40 without EIS.
    C$$EIS	=	C$$SXT		;Assume inline EIS if C$$SXT.  This
    				; may be overridden at compile time.
    В об этом параметре хотел спросить\уточнить, а именно как собирался
    монитор который 5.4G (Y) он любит EIS или не любит? Я так понимаю,
    что для ДВК на ВМ1 надо что бы не любил, а для УК-НЦ (ВМ2) как раз наоборот?
    Запустил RMON.SAV - ничего не вычитал там (
    Если не так сформулировал прошу не кидаться,
    просто хочется для УК-НЦ самый оптимальный вариант.
    Этот работает спору нет, инфа в блоке CODE из прилепленного файла.
    И тему выбрал про софт для ДВК - просто потому что касается обоих машинок вроде бы вопрос.
    вопрос
    Неплохо бы еще пояснить что это вообще такое
    А понимаешь правильно - EIS - это набор команд MUL, DIV, ASH, ASHC.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #241
  3. #242
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Извини ?
    Мне казалось что системщик тут явно не [hobot] )
    Файл к вопросу я приложил и вопрос как бы спросил, собранный монитор с каким
    параметром C$$SXT = генерился 0 или 1 и можно ли собрать оптимальный для
    ВМ2 вариант (по словом можно ли - это просьба собрать, а не вопрос о возможности собрать ! это важный момент, поскольку [form], поверь я
    помню все твои ссылки по хэлпам для сборки, но пока я ещё не дозрел засесть за
    это, сокращения и сам язык параметров ген. для меня чужд, так-же как и написание простейших мат. операций с помощью МАКРО-11 (почему и выбрал я Паскаль+Макро11). Но пока вопрос оставляю прежний и может быть надо ссылку откуда файл .EIS ???
  4. #243
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Извини ?
    Прчем тут системщк?
    Ты выкладываешь неизвестный файл неизвестно откуда взятый, говоришь о неизвестной программе и думаешь, что все сразу угадают о чем речь?
    Файл к вопросу я приложил и вопрос как бы спросил, собранный монитор с каким параметром C$$SXT = генерился
    О каком мониторе идет речь?
    И какое отношение параметры генерации монитора имеют к настройкам генерации неизвестной программы?
    В любом случае, вроде все ВМы имеют команды SOB/SXT.
    Неплохо бы снова пояснить что такое файл .EIS...
    VT220, CM7209
  5. #244
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот этот монитор пропатченый тобой и Patron'ом на предмет дат.
    Он же (Y) и за основу взята 5.4G версия - я не ошибся ? Так что вопрос касается его.
    А файл RT11.EIS - я если честно подумал, что это файл для генерации системы ?
    Откуда мне то знать что это я же не системщик ) Я поэтому его и прилепил, что бы
    этот вопрос сам собою отпадал, но если это не прокатывает (а усугубляет) пробую отыскать где бралось ... минуту и тут будет ссылка пожалуйста подождите !!!
    http://www.ibiblio.org/pub/academic/...110939/ccdsk1/
    Последний раз редактировалось hobot; 25.02.2013 в 04:02.
  6. #245
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    За основу взят 5.4G, да.
    Кстати вроде договорились в конечном итоге (Y) выкинуть как нарушающий документацию (а также бесполезный в виду того, что при генерации этот самый (Y) легко убирается) и заменить на монитор где "y" стоит перед "G"
    Файла такого при генерации нет. А параметры генерации никто никогда вручную не вводит в файле, просто отвечают на вопросы. И даже если хочется для скорости просто поправить файл параметров, на вопросы все-равно придется ответить, чтобы этот файл в принципе появился.
    VT220, CM7209
  7. #246
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но Y там остался же по крайней мере вот :
    Ссылку выше добавил ! ) На то откуда откопался файл, по прочтении которого
    мне стало интересно задать вопрос который мы и обсуждаем )
  8. #247
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну никто не пересобрал просто.
    Позже руки дойдут, пересоберу и добавлю утилиты которые совместимы с y2k, а заодно и огромное количество прог недостающих даже для элементарных тестов под эмулятором
    ---------- Post added at 07:10 ---------- Previous post was at 07:08 ----------
    Фйал параметров генерации монитора имеет расширение .CND и создается после того как ты ответишь на все вопросы генерации (в том числе о том какое имя у этого файла будет). А параметра SOB/SXT в мониторах нету - просто считается, что никакой команды SOB не существует и если в исходниках монитора используется SOB - не верь глазам своим (ц) - это .MCALL SOB
    VT220, CM7209
  9. #248
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Жду с нетерпением, кстати говоря в первоначальной публикации ты (или Patron?) давлено проще говоря уже PIP от 5.7 версии, DIR от неё же я брал, что-бы с датами проблем не было, DUP - только родной подходит,
    и хорошо если ты будешь(когда-нибудь) пересоберать его можно тогда всё таки
    сделать вариант монитора для УК-НЦ и для ДВК ? Там ещё что-то с таймером, нет?
    (!!! сдесь будут ссылки по обсуждаемому вопросу на уже опубликованную на форуме версию - там три сообщения в купе получается !!!).
  10. #249
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В базовом SJ/SB нет поддержки тймера, но раз уж мы его сами собирать будем - никто не мешает включить
    ---------- Post added at 07:26 ---------- Previous post was at 07:25 ----------
    Надо только последние исходники драйверов от эмулятора (HX, HD), поправить их до вменяемости и собрать с ними как положено.
    ---------- Post added at 07:28 ---------- Previous post was at 07:26 ----------
    Хотя просто не буду включать device timeout и тогда можно скопировать уже собранные. Подстройка параметра TIMIT разумеется работать не будет на живом драйвере...
    VT220, CM7209
  11. #250
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поддержка таймера резко увеличивает число команд в обработчике прерываний таймера, а значит - грузить такой монитор через HX на скорости 57600 можно будет только с квитированием.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
