Страница 32 из 112 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #311
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У тебя поди одна из последних версий firefox с ее убогим встроенным document viewer
    О! Спасибо за подсказку, поправил настройку в браузере сразу загрузил в папку "Загрузок" !
    Только переписывать программы вручную придется - документ сохранен распознавалкой и даже не проверялся. Очень трудно найти строчку в которой бы было меньше 10 ошибок
    Это фигово ( Но всё равно интересно посмотреть, под какой из бейсиков без переделок и адаптации пойдут?
  2. #312
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По виду - классический BASIC-11, но с небольшими переделками и в BASIC-PLUS должно работать.
    ---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:08 ----------
    Хотя один листинг вижу - как раз PLUSовский.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #313
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ха! Там даже графика есть )
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Залью его в библиотеку в таком виде, а там посмотрим )
  4. #314
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновленная программа для распознавания терминала.
    Теперь в TSX-Plus программа устанавливает правильный режим терминала, а не зависает в вечном ожидании пока .TTINR завершится.
    Для сборки программы вручную требуется RSXLIB.OBJ.
    • Тип файла: rar ttinq.rar (3.2 Кб, Просмотров: 165)
    VT220, CM7209
  5. #315
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Попробовал откомпилировать тест DHRYSTONE в компиляторе РАФОС Си и с удивлением обнаружил, что всё работает:
    .AS HD4 DK
    .AS HD4 C
    .RU CC
    # DHRY -JKZX
    .LINK DHRY,SPEIS,CXLIB
    .RU DHRY
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 51
    This machine benchmarks at 98 dhrystones/second
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:08.
  6. #316
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в какой теме ты Бейсики RT-шные выкладывал? Я в то время забил, а надо бы пособирать их в одну папку и к архиву прилепить вместе с такой шикарной книжкой)
    Спасибо за рабочий образ компилятора, оно возможно и повтор (я не уточнял даже), просто прилепил в раздел ДВК весь архив из сообщения, вот сюда <__>
  7. #316
  8. #317
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде в этой и выкладывал.
    VT220, CM7209
  9. #318
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    буду поиск насиловать )
  10. #319
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Тупой дизассемблер для RT-11
    ...V02.03, мелкие косметические правки, опция выбора основания чисел
    *[oufile[.LST]=]infile[.SAV][/B:base][/N:count][/O:offset][/R:radix]
    	/B:base   - базовый адрес                   [0]
    	/N:count  - количество блоков               [все]
    	/O:offset - стартовый блок                  [0]
    	/R:radix  - основание чисел (OCT, DEC, HEX) [OCT]
    В качестве входного и/или выходного файла может быть указано устройство. Если выходной файл не указан, используется терминал.
    .DISASM SY:/O:2/N:1
    000000  012737 003146 000100    MOV     #3146,@#100
    000006  005037 000102           CLR     @#102
    000012  005003                  CLR     R3
    000014  011367 003714           MOV     @R3,3734
    .DISASM SY:/O:2/N:1/R:DEC
    00000   05599 01638 00064       MOV     #1638,@#64
    00006   02591 00066             CLR     @#66
    00010   02563                   CLR     R3
    00012   04855 01996             MOV     @R3,2012
    .DISASM SY:/O:2/N:1/R:HEX
    0000    15DF 0666 0040          MOV     #666,@#40
    0006    0A1F 0042               CLR     @#42
    000A    0A03                    CLR     R3
    000C    12F7 07CC               MOV     @R3,7DC
    VT220, CM7209
  11. #320
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Добавим в копилку немного бесполезного софта
    Восьмеричный секундомер на панели индикатора KDJ11-B.
    Валялась без дела панель от 11/84, решил приспособить к делу
    К слову, неплохая тренировка по обжиму разрозненных проводков в IDC разъем. Теперь мне не страшен шлейф на 4 флопа для УКНЦ
    	.TITLE	DISP
    	.MCALL	.CMKT,.EXIT,.MRKT
    	.MCALL	.RSUM,.SCCA,.SPND
    BDR	=	177524				;РЕГИСТР ИНДИКАТОРОВ
    DISP:	.SCCA	#AREA,#FLAG			;ОТЛАВЛИВАЕМ CTRL/C
    10$:	CALL	CRTN				;РИСУЕМ НОЛЬ И ЗАПУСКАЕМ СЧЕТ
    	.SPND					;ОСТАНАВЛИВАЕМ ПРОГРАММУ
    ;СЮДА ПОПАДАЕМ ЕСЛИ ДВА РАЗА НАЖАЛИ CTRL/C
    	.CMKT	#AREA,#CRTN			;ОСТАНАВЛИВАЕМ ТАЙМЕР
    	MOV	#77,@#BDR			;ОЧИЩАЕМ ИНДИКАТОР
    	.EXIT					;ВЫХОД
    CRTN:	TST	FLAG				;НАЖИМАЛИ CTRL/C ДВА РАЗА?
    	BNE	10$				;ДА
    	MOV	LEDS,@#BDR			;ОБНОВЛЯЕМ ИНДИКАТОР
    	DEC	LEDS				;ОБНОВЛЯЕМ ЗНАЧЕНИЕ
    	BIC	#^C77,LEDS			;ОЧИЩАЕМ ЛИШНИЕ БИТЫ
    						;ВОБЩЕМ-ТО ПРОСТО ТАК
    	.MRKT	#AREA,#TIME,#CRTN,#CRTN		;ЗАПУСКАЕМ ТАЙМЕР
    	RETURN					;ВОЗВРАТ
    10$:	.RSUM					;ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ
    	RETURN					;ВОЗВРАТ
    TIME:	.WORD	0,50.				;ТАЙМАУТ 50 ТИКОВ
    LEDS:	.WORD	77				;ЗНАЧЕНИЕ "00" ДЛЯ ИНДИКАТОРА
    FLAG:	.WORD	0				;ФЛАГ НАЖАТИЯ CTRL/C
    AREA:	.BLKW	4				;ОБЛАСТЬ EMT
    	.END	DISP
    Последний раз редактировалось form; 31.03.2013 в 18:55.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
