Страница 34 из 112 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #331
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию SL из RT-11 V5.7
    Mentecовский SL, SLMIN и SLX.
    Поддерживают VT52 и VT100, не вводят VT52 в HOLD при включении.
    SLMIN наверное в таком варианте MIN можно назвать только условно
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:32.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #331
  3. #332
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Определение типа терминала
    Обновление программы определения типа терминала.
    • увеличено количество попыток для TTINR - требуется для терминалов, подключенных через DECserver или через IP
    • запрещено преобразование LC->UC
    • исправлены мелкие косяки
ID:	41672   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  4. #333
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    TTINQ в трёх эмуляторах: UKNCBTL, Эмулятор "ДВК", EmuStudio в двух режимах. В режиме КСМ+КГД на экран ничего не выводится, вывод идёт на экран УК-НЦ.
ID:	41775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41777   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #334
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    На эмуляторе 0585. ХМ-мониторы и Фодос.
    Для PC300 в принципе предусмотрен свой ответ, но либо PI драйвер его не поддерживает либо его надо специально включать каким-нибудь SETUP.SAV'ом.
    Если есть возможность работы с COM портом, можно попробовать из P/OS подключиться к консоли RT-11 и запустить. Только не помнб есть ли в P/OS изначально софт для этого
    VT220, CM7209
  6. #335
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшая утилитка для вставки в стартовый командный файл RT-11 (пока не в окончательном варианте - для тестов).
    Определяет тип терминала и в зависимости от совместимости его с VT52/VT100 правильно выставляет SET SL VT52/VT100 и SET EDIT K52/KED/KEX. В случае если терминал определился как тот или другой, SET SL ON выполняется автоматически.
    Прога собирается с RSXLIB и требует пропатченого SL от DEC или Mentec, собранного с поддержкой VT52 и VT100.
    VT220, CM7209
  7. #336
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Еще немного баловства...
    Программка для RSX-11M-PLUS, работающих на KDJ11 процессорах с регистром индикатора (17777524).
    Выводит на индикаторе количество активных задач.
    • Тип файла: rar atd.rar (12.8 Кб, Просмотров: 164)
    VT220, CM7209
  8. #337
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию VT220 FОНТ
    Попался тут под руку шрифт для VT2xx терминалов.
    Делает большие латинские + большие русские буквы.
    Для загрузки шрифта файл vt220r.txt просто распечатывается на терминал.
    • Тип файла: txt vt220r.txt (3.4 Кб, Просмотров: 254)
    Последний раз редактировалось form; 27.06.2013 в 21:16.
    VT220, CM7209
  9. #338
    Dniepropetrovsk
    Образ СМ5508 от ДВК-шки. 23 сектора не прочитались. Установлен Fodos, под симулятором образ не запустился, RT-11dsk.wcx образ открывает.
    http://rghost.net/48208686
  10. #339
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    А вот еще, спасены когда-то из usenet. Возможны дубликаы, проверить не на чем
    Какой-то из них svofski конвертировал в TTF -- http://asdasd.rpg.fi/~svo/glasstty/
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В cyrvtfnt.zip программы для VAX/VMS для загрузки шрифтов в VT200/VT300 терминалы и, что в данном случае более полезно - файлы с ESC-последовательностями загрузки шрифтов.
    В decfnt.zip исходники программы загрузки на C и командный файл DCL для сборки программы из паскалевских исходников
    Впрочем главное - шрифты, они опять таки в виде текстовых файлов с ESC-последовательностями.
    В vt_fonts.zip командный файл DCL здя загрузки шрифтов и сами шрифты - также - в виде ESC-последовательностей.
    Попробовал ради интереса vt200rus.lis (из cyrvtfnt.zip) и vt200k.cod (из vt_fonts.zip). Оба подгружают КОИ8 charset.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
