Страница 35 из 112 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #341
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Еще к ним нужна переключалка кодировки при вводе. Та, которую я помню для VMS, реагировала на Ctrl-пробел (null)
  2. #342
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    для rt-11 видел (NC.SYS)
  3. #343
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию ETHTIM - Time Over Ethernet
    Давненько ничего в теме не появлялось...
    Обновил набор программ для автоматического получения даты и времени по Ethernet. Клиентская программа пока только под RT-11/TSX-Plus, серверная расчитана на FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Ubuntu, но в принципе можно достаточно легко собрать в любой другой UNIX-системе (а при большом желании и в Windows с CygWin или MinGW) где есть libpcap. При сборке в Ubuntu нужно установить пакеты libpcap-dev и bmake (для сборки использовать команду pmake).
    Проверка делалась в последних (на сегодня) версиях UNIXов, в старых может потребоваться небольшой напильник.
    Сервер принимает от клиентов запросы с указанием частоты таймера и возвращает пакет с текущей датой и временем в форматах, пригодных для RT-11 и RSX-11. Частота таймера может быть от 1 до 1000. Если частота не равна 50 или 60, а также если год меньше 1972 или больше 2099, в полях для RT-11 передается -1.
    В RT-11 перед запуском программы нужно загрузить сетевой драйвер (EQ или NQ для Q-Bus машин, EU или NU для UNIBUS или NC для Professional), В TSX-Plus в конфигурации должен присутствовать драйвер EQ или EU, а для запуска программы требуются привилегии OPER.
    Все лежит здесь.
    Запуск сервера:
    ethtimed [-dlV] [-i interface]
    -d		- не отцепляться от терминала, вести лог в stderr
    -i interface	- слушать на заданном интерфейсе
    -l		- сообщать в syslog о запросах
    -V		- печатает номер версии программы и libpcap и выходит
    Для перечисленных выше систем прилагаются стартовые скрипты.
    Запуск клиента:
    .R ETM [/ОПЦИИ]
    .ETM [/ОПЦИИ]
    /O[LD]		- выбирает ближайший год между 1972 и 1999 для которого дни недели совпадают
    /Q[UIET]	- не печатать предупреждения (запуск в RTEM-11, ошибка чтения файла монитора в RT-11, таймаут)
    /SH[OW]		- показать полученную дату и время (по умолчанию если не указан /SET)
    /SE[T]		- установить полученную дату и время в системе
    /SI[LENT]	- синоним /QUIET
    Запросы времени от тестовых систем и моего роутера:
    ?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 04:14:44
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64
    ?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 11:15:10
    ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-79-D1-45, NetBSD 6.1.4 amd64
    ?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 04:17:08
    ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-0E-97-0F, FreeBSD 10.0-RELEASE amd64
    ?ETM-I-Date & time - 7-JUN-2014 14:30:57
    ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-5E-BE-63, Linux 3.13.0-29-generic i686
    Лог роутера:
    Jun  7 20:19:43 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11SB (S) V05.07
    Jun  7 20:49:23 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11FB (S) V05.07
    Jun  7 20:22:58 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11XM (S) V05.07
    Jun  8 14:36:16 pdp-11 ethtimed[7161]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11ZM (S) V05.07
    Jun  7 21:59:10 pdp-11 ethtimed[32033]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, TSX-Plus Version 6.1
    Jun  9 08:23:23 pdp-11 ethtimed[22540]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, TSX-Plus Version 6.50
    Последний раз редактировалось form; 17.11.2016 в 23:01.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #344
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию IOSCAN V4.0
    Решил навести некоторый порядок с IOSCAN, а то расплодилось их разных у меня... Это первый шаг, потом если не лень будет, еще доведу до ума, хотя в большинстве случаев и этого хватит
    IOSCAN V4.0 - все в одном флаконе: собирается для запуска на голом железе, под RT-11, XXDP, RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX и P/OS, а также на ПП УК-НЦ.
    В архиве лежит образ диска RT-11 с исходниками и собранными программами.
    Содержимое DSK файла:
    07-Apr-2015
     Volume ID: IOSCAN V4.0
     Owner    : FORM
    IOSCAN.MAC     7  01-Jul-2014	- общая часть программы
    IOSPP .MAC     5  03-Jul-2014	- оновная часть для УК-НЦ ПП
    IOSRSX.MAC    10  28-Aug-2017	- оновная часть для RSX-11 и P/OS
    IOSRT .MAC     6  01-Jul-2014	- основная часть для RT-11
    IOSST .MAC     5  01-Jul-2014	- основная часть для чистого железа
    IOSXDP.MAC     4  07-Apr-2015	- основная часть для XXDP/XXDP+
    IOSCAN.CMD    11  28-Aug-2017	- командный файл IND для сборки
    IOSCAN.COM     1  28-Aug-2017	- командный файл для сборки в RT-11 без IND
    IOSCAN.BIN     1  28-Aug-2017	- IOSCAN для XXDP/XXDP+
    IOSCAN.BOT     2  28-Aug-2017	- IOSCAN для чистого жезела (магнитофонный загрузчик)
    IOSCAN.LDA     1  28-Aug-2017	- IOSCAN для записи на перфоленту
    IOSCAN.PDP     1  28-Aug-2017	- IOSCAN для чистого железа (грузить с адреса 1000)
    IOSCAN.PPU     4  28-Aug-2017	- IOSCAN для запуска на ПП УК-НЦ
    IOSCAN.SAV     3  28-Aug-2017	- IOSCAN для RT-11
    IOSCAN.TSK     6  28-Aug-2017	- IOSCAN для RSX-11M-PLUS и Micro/RSX версий 3.0 и новее
    IOSPOS.TSK     6  28-Aug-2017	- IOSCAN для P/OS V2.0 и новее
     16 Files, 73 Blocks
     0 Free blocks
    Под RT-11 программа не запускается если загружен foreground job или если программа запущена под RTEM-11. Под TSX также не будет запускаться так как он всегда сигналит о загрузке FG job. Под RSX-11 и P/OS программа не запускается если обнаружена хоть одна задача с незавершенным I/O.
    Программа, собранная для RSX-11M+ и Micro/RSX свободно переносится между этими системами версии 3.0 и новее.
    Программа, собранная для P/OS будет работать в версиях системы 2.0 и новее.
    Для RSX-11M программа должна собираться в той системе в которой будет работать.
    В RSX-11 при сборке используются файлы LB:[1,1]EXEMC.MLB, LB:[1,54]RSX11M.STBRSX-11M), LB:[3,54]RSXVEC.STBRSX-11M-PLUS и Micro/RSX). В P/OS используются файлы LB:[1,5]EXEMC.MLB, LB:[1,5]RSXMC.MAC, LB:[1,5]POS.STB. В RSX-11M/M-PLUS данные файлы есть сразу после генерации системы, в Micro/RSX не уверен, возможно они есть в Advanced Programmers Toolkit. В P/OS нужные файлы берутся с дистрибутивной дискеты PRODCL2 из каталога [ZZPRIVDEV], также нужен установленный Pro Toolkit.
    Сборка в RSX-11
    >@IOSCAN
    >; IOSCAN V4.0 generation program.
    >; Running on RSX-11M-PLUS or Micro/RSX system.
    >; Building programs:
    >;      IOSCAN.TSK - IOSCAN for any RSX-11M-PLUS or Micro/RSX system
    >MAC @IOSCANASM
    >TKB @IOSCANBLD
    >PIP IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;*/DE/NM
    >PIP IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;*/DE/NM
    >PIP IOSCAN.TSK/PU
    >@ <EOF>
    >RUN IOSCAN
    160100-160106
    160440-160456
    165000-165776
    172100-172102
    172150-172152
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    174440-174456
    174500-174502
    176500-176536
    177514-177524
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    Сборка в P/OS
    $ @IOSCAN
    $ ; IOSCAN 4.0 generation program.
    $ ; Running on P/OS system.
    $ ; Building programs:
    $ ;	IOSCAN.TSK - IOSCAN for this P/OS system only
    $ MAC @IOSCANASM
    $ LIN @IOSCANBLD
    $ DEL/NOWAR IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;*
    $ DEL/NOWAR IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;*
    $ PUR/NOWAR IOSCAN.TSK
    $ @ <EOF>
    $ RUN IOSCAN
    160000-167776
    172300-172316
    172340-172356
    172516
    173000-173212
    173300-173314
    173400-173406
    173500-173506
    173600-173704
    174000
    174004-174020
    174200
    174204-174224
    174400
    174404-174410
    174414-174420
    174600
    177560-177566
    177572-177616
    177640-177656
    177750
    177776
    Сборка в RT-11
    .IND IOSCAN.CMD
    ; Running on RT-11 system.
    ;       IOSCAN.BIN - standalone IOSCAN
    ;       IOSCAN.LDA - standalone IOSCAN (absolute loader format)
    ;       IOSCAN.REL - standalone IOSCAN (PRUN format for MC0511)
    ;       IOSCAN.SAV - IOSCAN for RT-11
    .MAC IOSCAN
    .MAC IOSPP
    .MAC IOSRT
    .MAC IOSST
    .LIN/FOR/EXE:IOSCAN IOSPP,IOSCAN
    .LIN/EXE:IOSCAN IOSRT,IOSCAN
    .LIN/LDA/EXE:IOSCAN IOSST,IOSCAN
    .LIN/EXE:IOSCAN.TMP IOSST,IOSCAN
    .SPLIT IOSCAN.TMP/B:1 ,IOSCAN.BIN
    .DEL/NOQ IOS(CAN,PP,RT,ST).OBJ,IOSCAN.TMP
    @ <EOF>
    .RU IOSCAN
    160100-160106
    160440-160456
    165000-165776
    172100-172102
    172150-172152
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    174440-174456
    174500-174502
    176500-176536
    177514-177524
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    Изготовление загрузочного диска под RT-11
    .COP/BOO DU2:RT11SB DU2:
    .COP IOSCAN.BIN/FIL DU2:/DEV/STA:2/NOQ
    ?DUP-W-Output device is larger than input file
    .BO DU2:/FO
    160100-160106
    160440-160456
    165000-165776
    172100-172102
    172150-172152
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    174440-174456
    174500-174502
    176500-176536
    177514-177524
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    001062
    • Тип файла: rar ioscan.rar (6.0 Кб, Просмотров: 165)
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 22:17.
    VT220, CM7209
  5. #345
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновлены файлы IOSCAN V4.0 - косметические правки, улучшения командного файла сборки, добавлены файлы для ПП УК-НЦ. Добавлен пример использования IOSCAN.BIN...
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Вдруг пригодится кому...
    Изготовление загрузочной ленты IOSCAN в RT-11:
    .MAC IOSST
    .MAC IOSCAN
    .LIN/EXE:IOSCAN.BOT IOSST,IOSCAN
    .INI/NOQ/FIL:SY:MBOOT.BOT MU:
    .COP IOSCAN.BOT MU:/POS:-1
     Files copied:
    DK:IOSCAN.BOT  to MU:IOSCAN.BOT
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B MU
    Trying MU0
    Starting system from MU0
    160100-160106
    160440-160456
    165000-165776
    172100-172102
    172150-172152
    172200-172376
    172516
    173000-173776
    174440-174456
    174500-174502
    176500-176536
    177514-177524
    177546
    177560-177566
    177572-177676
    177744-177752
    177766
    177772
    177776
    001062
    Для MS: в качестве загрузчика нужно использовать файл MBOT16.BOT, для MT: и MU: - MBOOT.BOT.
    Последний раз редактировалось form; 03.07.2014 в 18:13.
    VT220, CM7209
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Утилитка для считывания ROMа KDJ11-B/E в файл...
    Использует RSXLIB.
    • Тип файла: rar dmprom.rar (2.5 Кб, Просмотров: 170)
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Маленькая утилитка для машин с MMU. Если в системе есть драйвер VM, проверяет инициализирован ли он (проверяет тупо home block ничего бльше), если нет, то инициализирует и после всего назначает логические имена CF и WF на VM0. Пзволяет сохранить информацию на VM между перезагрузками разных RT-11/TSX при совпадении базового адреса VM и при том гарантированно назначать CF/WF на раьочий VM.
    Сильно не мучил, н вроде работает
    • Тип файла: rar vmset.rar (983 байт, Просмотров: 179)
    VT220, CM7209
  9. #348
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопросы к Гуру ОС на ДВК :
    1. Есть ли возможность назначить базовый адрес расширенной памяти ( для многозадачника ) на 1801ВМ3 не на 160000, а, к примеру, на 200000 ( 8 ) ?
    2. В многозадачнике имеется только 1 шт. выход на связь с терминалом 177560, или это распределено по многим компонентам в ОС ? ( Например, если терминал не стандартный, много ли там патчить ? )
    3. Есть ли какие-либо ссылки на исходники Демоса, или это всё в далеком прошлом ?
  10. #349
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    1. есть - как реализовать/настроить - так и будет
    2. раза три прочитал - ничего не понял
    3. у меня только сам демос есть, исходников не видел
    VT220, CM7209
  11. #350
    249
    217 сообщений
    Адрес обмена с терминалом задаётся только в одном месте или есть несколько независимых модулей которые используют обмен с терминалом?
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
