Еще к ним нужна переключалка кодировки при вводе. Та, которую я помню для VMS, реагировала на Ctrl-пробел (null)
для rt-11 видел (NC.SYS)
Давненько ничего в теме не появлялось...
Обновил набор программ для автоматического получения даты и времени по Ethernet. Клиентская программа пока только под RT-11/TSX-Plus, серверная расчитана на FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Ubuntu, но в принципе можно достаточно легко собрать в любой другой UNIX-системе (а при большом желании и в Windows с CygWin или MinGW) где есть libpcap. При сборке в Ubuntu нужно установить пакеты libpcap-dev и bmake (для сборки использовать команду pmake).
Проверка делалась в последних (на сегодня) версиях UNIXов, в старых может потребоваться небольшой напильник.
Сервер принимает от клиентов запросы с указанием частоты таймера и возвращает пакет с текущей датой и временем в форматах, пригодных для RT-11 и RSX-11. Частота таймера может быть от 1 до 1000. Если частота не равна 50 или 60, а также если год меньше 1972 или больше 2099, в полях для RT-11 передается -1.
В RT-11 перед запуском программы нужно загрузить сетевой драйвер (EQ или NQ для Q-Bus машин, EU или NU для UNIBUS или NC для Professional), В TSX-Plus в конфигурации должен присутствовать драйвер EQ или EU, а для запуска программы требуются привилегии OPER.
Все лежит здесь.
Запуск сервера:Для перечисленных выше систем прилагаются стартовые скрипты.Код:ethtimed [-dlV] [-i interface] -d - не отцепляться от терминала, вести лог в stderr -i interface - слушать на заданном интерфейсе -l - сообщать в syslog о запросах -V - печатает номер версии программы и libpcap и выходит
Запуск клиента:Запросы времени от тестовых систем и моего роутера:Код:.R ETM [/ОПЦИИ] .ETM [/ОПЦИИ] /O[LD] - выбирает ближайший год между 1972 и 1999 для которого дни недели совпадают /Q[UIET] - не печатать предупреждения (запуск в RTEM-11, ошибка чтения файла монитора в RT-11, таймаут) /SH[OW] - показать полученную дату и время (по умолчанию если не указан /SET) /SE[T] - установить полученную дату и время в системе /SI[LENT] - синоним /QUIETЛог роутера:Код:?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 04:14:44 ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64 ?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 11:15:10 ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-79-D1-45, NetBSD 6.1.4 amd64 ?ETM-I-Date & time - 8-JUN-2014 04:17:08 ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-0E-97-0F, FreeBSD 10.0-RELEASE amd64 ?ETM-I-Date & time - 7-JUN-2014 14:30:57 ?ETM-I-Time server - 00-0C-29-5E-BE-63, Linux 3.13.0-29-generic i686Код:Jun 7 20:19:43 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11SB (S) V05.07 Jun 7 20:49:23 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11FB (S) V05.07 Jun 7 20:22:58 pdp-11 ethtimed[3649]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11XM (S) V05.07 Jun 8 14:36:16 pdp-11 ethtimed[7161]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, RT-11ZM (S) V05.07 Jun 7 21:59:10 pdp-11 ethtimed[32033]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, TSX-Plus Version 6.1 Jun 9 08:23:23 pdp-11 ethtimed[22540]: request from 08:00:2b:31:47:b4, 50 Hz, TSX-Plus Version 6.50
Последний раз редактировалось form; 17.11.2016 в 23:01.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Решил навести некоторый порядок с IOSCAN, а то расплодилось их разных у меня... Это первый шаг, потом если не лень будет, еще доведу до ума, хотя в большинстве случаев и этого хватит
IOSCAN V4.0 - все в одном флаконе: собирается для запуска на голом железе, под RT-11, XXDP, RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX и P/OS, а также на ПП УК-НЦ.
В архиве лежит образ диска RT-11 с исходниками и собранными программами.
Содержимое DSK файла:Под RT-11 программа не запускается если загружен foreground job или если программа запущена под RTEM-11. Под TSX также не будет запускаться так как он всегда сигналит о загрузке FG job. Под RSX-11 и P/OS программа не запускается если обнаружена хоть одна задача с незавершенным I/O.Код:07-Apr-2015 Volume ID: IOSCAN V4.0 Owner : FORM IOSCAN.MAC 7 01-Jul-2014 - общая часть программы IOSPP .MAC 5 03-Jul-2014 - оновная часть для УК-НЦ ПП IOSRSX.MAC 10 28-Aug-2017 - оновная часть для RSX-11 и P/OS IOSRT .MAC 6 01-Jul-2014 - основная часть для RT-11 IOSST .MAC 5 01-Jul-2014 - основная часть для чистого железа IOSXDP.MAC 4 07-Apr-2015 - основная часть для XXDP/XXDP+ IOSCAN.CMD 11 28-Aug-2017 - командный файл IND для сборки IOSCAN.COM 1 28-Aug-2017 - командный файл для сборки в RT-11 без IND IOSCAN.BIN 1 28-Aug-2017 - IOSCAN для XXDP/XXDP+ IOSCAN.BOT 2 28-Aug-2017 - IOSCAN для чистого жезела (магнитофонный загрузчик) IOSCAN.LDA 1 28-Aug-2017 - IOSCAN для записи на перфоленту IOSCAN.PDP 1 28-Aug-2017 - IOSCAN для чистого железа (грузить с адреса 1000) IOSCAN.PPU 4 28-Aug-2017 - IOSCAN для запуска на ПП УК-НЦ IOSCAN.SAV 3 28-Aug-2017 - IOSCAN для RT-11 IOSCAN.TSK 6 28-Aug-2017 - IOSCAN для RSX-11M-PLUS и Micro/RSX версий 3.0 и новее IOSPOS.TSK 6 28-Aug-2017 - IOSCAN для P/OS V2.0 и новее 16 Files, 73 Blocks 0 Free blocks
Программа, собранная для RSX-11M+ и Micro/RSX свободно переносится между этими системами версии 3.0 и новее.
Программа, собранная для P/OS будет работать в версиях системы 2.0 и новее.
Для RSX-11M программа должна собираться в той системе в которой будет работать.
В RSX-11 при сборке используются файлы LB:[1,1]EXEMC.MLB, LB:[1,54]RSX11M.STB (в RSX-11M), LB:[3,54]RSXVEC.STB (в RSX-11M-PLUS и Micro/RSX). В P/OS используются файлы LB:[1,5]EXEMC.MLB, LB:[1,5]RSXMC.MAC, LB:[1,5]POS.STB. В RSX-11M/M-PLUS данные файлы есть сразу после генерации системы, в Micro/RSX не уверен, возможно они есть в Advanced Programmers Toolkit. В P/OS нужные файлы берутся с дистрибутивной дискеты PRODCL2 из каталога [ZZPRIVDEV], также нужен установленный Pro Toolkit.
Сборка в RSX-11
Код:>@IOSCAN >; >; IOSCAN V4.0 generation program. >; >; Running on RSX-11M-PLUS or Micro/RSX system. >; >; Building programs: >; IOSCAN.TSK - IOSCAN for any RSX-11M-PLUS or Micro/RSX system >; >MAC @IOSCANASM >TKB @IOSCANBLD >PIP IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;*/DE/NM >PIP IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;*/DE/NM >PIP IOSCAN.TSK/PU >@ <EOF> >RUN IOSCAN 160100-160106 160440-160456 165000-165776 172100-172102 172150-172152 172200-172376 172516 173000-173776 174440-174456 174500-174502 176500-176536 177514-177524 177546 177560-177566 177572-177676 177744-177752 177766 177772 177776 >[свернуть]Сборка в P/OS
Код:$ @IOSCAN $ ; $ ; IOSCAN 4.0 generation program. $ ; $ ; Running on P/OS system. $ ; $ ; Building programs: $ ; IOSCAN.TSK - IOSCAN for this P/OS system only $ ; $ MAC @IOSCANASM $ LIN @IOSCANBLD $ DEL/NOWAR IOSCANPRE.MAC;*,IOSCANASM.CMD;*,IOSCANBLD.CMD;* $ DEL/NOWAR IOSCAN.OBJ;*,IOSRSX.OBJ;* $ PUR/NOWAR IOSCAN.TSK $ @ <EOF> $ RUN IOSCAN 160000-167776 172300-172316 172340-172356 172516 173000-173212 173300-173314 173400-173406 173500-173506 173600-173704 174000 174004-174020 174200 174204-174224 174400 174404-174410 174414-174420 174600 177560-177566 177572-177616 177640-177656 177750 177776 $[свернуть]Сборка в RT-11
Код:.IND IOSCAN.CMD ; ; IOSCAN V4.0 generation program. ; ; Running on RT-11 system. ; ; Building programs: ; IOSCAN.BIN - standalone IOSCAN ; IOSCAN.LDA - standalone IOSCAN (absolute loader format) ; IOSCAN.REL - standalone IOSCAN (PRUN format for MC0511) ; IOSCAN.SAV - IOSCAN for RT-11 ; .MAC IOSCAN .MAC IOSPP .MAC IOSRT .MAC IOSST .LIN/FOR/EXE:IOSCAN IOSPP,IOSCAN .LIN/EXE:IOSCAN IOSRT,IOSCAN .LIN/LDA/EXE:IOSCAN IOSST,IOSCAN .LIN/EXE:IOSCAN.TMP IOSST,IOSCAN .SPLIT IOSCAN.TMP/B:1 ,IOSCAN.BIN .DEL/NOQ IOS(CAN,PP,RT,ST).OBJ,IOSCAN.TMP @ <EOF> .RU IOSCAN 160100-160106 160440-160456 165000-165776 172100-172102 172150-172152 172200-172376 172516 173000-173776 174440-174456 174500-174502 176500-176536 177514-177524 177546 177560-177566 177572-177676 177744-177752 177766 177772 177776 .[свернуть]Изготовление загрузочного диска под RT-11
Код:.COP/BOO DU2:RT11SB DU2: .COP IOSCAN.BIN/FIL DU2:/DEV/STA:2/NOQ ?DUP-W-Output device is larger than input file .BO DU2:/FO 160100-160106 160440-160456 165000-165776 172100-172102 172150-172152 172200-172376 172516 173000-173776 174440-174456 174500-174502 176500-176536 177514-177524 177546 177560-177566 177572-177676 177744-177752 177766 177772 177776 001062 @[свернуть]
Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 22:17.
VT220, CM7209
Обновлены файлы IOSCAN V4.0 - косметические правки, улучшения командного файла сборки, добавлены файлы для ПП УК-НЦ. Добавлен пример использования IOSCAN.BIN...
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
Вдруг пригодится кому...
Изготовление загрузочной ленты IOSCAN в RT-11:Для MS: в качестве загрузчика нужно использовать файл MBOT16.BOT, для MT: и MU: - MBOOT.BOT.Код:.MAC IOSST .MAC IOSCAN .LIN/EXE:IOSCAN.BOT IOSST,IOSCAN .INI/NOQ/FIL:SY:MBOOT.BOT MU: .COP IOSCAN.BOT MU:/POS:-1 Files copied: DK:IOSCAN.BOT to MU:IOSCAN.BOT . Testing in progress - Please wait Memory Size is 4088 K Bytes 9 Step memory test Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Message 04 Entering Dialog mode Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key: B MU Trying MU0 Starting system from MU0 160100-160106 160440-160456 165000-165776 172100-172102 172150-172152 172200-172376 172516 173000-173776 174440-174456 174500-174502 176500-176536 177514-177524 177546 177560-177566 177572-177676 177744-177752 177766 177772 177776 001062 @
Последний раз редактировалось form; 03.07.2014 в 18:13.
VT220, CM7209
Утилитка для считывания ROMа KDJ11-B/E в файл...
Использует RSXLIB.
VT220, CM7209
Маленькая утилитка для машин с MMU. Если в системе есть драйвер VM, проверяет инициализирован ли он (проверяет тупо home block ничего бльше), если нет, то инициализирует и после всего назначает логические имена CF и WF на VM0. Пзволяет сохранить информацию на VM между перезагрузками разных RT-11/TSX при совпадении базового адреса VM и при том гарантированно назначать CF/WF на раьочий VM.
Сильно не мучил, н вроде работает![]()
VT220, CM7209
Вопросы к Гуру ОС на ДВК :
1. Есть ли возможность назначить базовый адрес расширенной памяти ( для многозадачника ) на 1801ВМ3 не на 160000, а, к примеру, на 200000 ( 8 ) ?
2. В многозадачнике имеется только 1 шт. выход на связь с терминалом 177560, или это распределено по многим компонентам в ОС ? ( Например, если терминал не стандартный, много ли там патчить ? )
3. Есть ли какие-либо ссылки на исходники Демоса, или это всё в далеком прошлом ?
VT220, CM7209
