Страница 53 из 112 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #521
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Маленькая доработка программы DATE. Добавлена возможность убеждения RT-11 в том, что на ВМ3 есть часы. Если проц не похож на ВМ3, то ничего не меняется.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #522
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление программы TTSET. Подробности по ссылке.
    Испралвение программы DATE.
    VT220, CM7209
  3. #523
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Очередное обновление RSXLIB. Подпрограммы табличного парсера (TPARS) перенесены в секцию кода библиотеки.
    VT220, CM7209
  4. #524
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновление программы CVT. Просто косметика: убирается пробел из двухбуквенных обозначений управляющих кодов.
    .CVT 12,15
    3338.  10.,13.   006412   012,015  $0D0A  %BCR  "<LF><CR>
    .CVT "R5 ! ;)))
    13650.  82.,53.   032522   122,065  $3552  %HUJ  "R5
    Странно, но похоже эту программу я не выкладывал сюда (или во всяком случае не нашел).
    Прога по сути является аналогом расширенной команды echo из UNIX систем и предназначена для вывода строк из командных файлов.
    Синтакс команды прост:
    .ECHO строка
    Строка может содержать специальные символы (коды указаны восьмеричные):
    • \A - вывод символа <BEL> (код 007)
    • \B - вывод символа <ESC> (код 033)
    • \F - вывод символа <FF> (код 014)
    • \R - вывод символа <CR> (код 015)
    • \T - вывод символа <TAB> (код 011)
    • \N - вывод символа <LF> (код 012)
    • \V - вывод символа <VT> (код 013)
    • \\ - вывод символа ""
    • \x - вывод символа с кодом x (где x - восьмеричное число)
    Любой другой символ после '\' остается неизменным и выводится как если бы перед ним не было '\'.
    Одиночный символ '\' в конце строки подавляет вывод завершающего <CR><LF>.
    Ограничения программы:
    • программа не будет работать в RT-11 V5.01 и более старых, а также в TSX+ V6.01 и более старых (в этих системах нет способа передачи программе командной строки [можно было, конечно, использовать результат работы макрокоманды .GTLIN, но при вводе командной строки таким способом, система постарается привести ее в формат CSI: вместо "A B" получится "B=A", а возиться с этим лень])
    • RT-11 сжимает командную строку, удаляя лишние пробелы, а также заменяет символы табуляции на пробелы, и это нужно учитывать (можно использовать строки вида " \ \ " чтобы вывести несколько пробелов подряд)
    • терминальный драйвер RT-11 не транслирует выводимый символ <LF> в <CR><LF>, соответственно, символ "\N" только сдвинет строку, но оставит курсор в той же позиции (чтобы вывести <CR><LF> нужно явно написать "\R\N")
    Занятно, но форум не дает просто написать одиночный символ '\' в двойных кавычках - косяк в коде или фича
    • Тип файла: rar echo.rar (1.6 Кб, Просмотров: 125)
    Последний раз редактировалось form; 10.12.2016 в 23:34.
    VT220, CM7209
  5. #525
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Увидел её в архиве и там ссылку
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=248...l=1#post860891
    Есть ли разница? Или это одна и та же программка 1 в 1 ?
    В архиве в разделе ДВК есть папка ECHO_4RT11_by_form )
    А софтинка полезная,
  6. #526
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разница может и есть небольшая, но в функционале точно нет
    VT220, CM7209
  7. #526
  8. #527
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мелкое обновление DATE. Теперь при запуске в RTEM программа печатает дату и время (если разрешено опциями). Для обычного RT-11 ничего не изменилось.
    >RTE DU3:/RT
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    ?DATE-I-Date & time - 17-DEC-2016 17:49:05
    По ошибке удалил README из архива. Поделитесь у кого сохранился от V4.2
    hobot, я знаю, у тебя все есть
    VT220, CM7209
  9. #528
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...r/form_date42/
    там кстати надо поправить README в html формат, поправлю позже чуть )
    Получается 4.3 релиз только для RTEM точнее 4.2 поправлен на рабочесть в RTEM,
    всё равно в архиве ДВК нужно обновить )
  10. #529
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Они все начиная с версии 4.0 работают в RTEM, там и работать-то нечего: под RTEM у RT-11 отсутствует возможность устанавливать дату и время - все это берется из RSX. Поэтому программа просто получала дату и обновляла файл программы (полезно если есть диск который используется для загрузки как вживую так и в RTEM). Теперь еще и пишет дату-время если не запретить.
    Обновил файл, теперь с README.
    VT220, CM7209
  11. #530
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые Гуру DEC-софта, посоветуйте загрузочную ссыль на дискету 800 кбайт ".DSK" с DW.SYS и MY.SYS для ДВК-4, обязательно с RT-11 SJ древнее V5.02 - надо ретро-ЭВМ реанимировать. Остальной контент неважен, на винте должен быть.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
