Страница 55 из 112 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #541
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, как она принимает решение псевдографика для рамок или +-----+--------
    К примеру на УК-НЦ псевдографика (для таблиц) всегда доступна.
    Скорее всего hobot хотел узнать, хватит ли памяти в SJ-мониторе для 32 сегментов каталога.
    нет, я хотел узнать (пожелать) нормального функционала и с HD и с WD драйверами, поскольку тот же PAFCOM
    некорректно с хардом УК-НЦшным общается и победить не получается.
  2. #541
  3. #542
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если терминал совместим с VT100, то рисует рамки, если совместим с VT52 - рисует плюсики. Различных советских вариаций на тему VT52 множество, но автоматом определить их не всегда возможно. С УК-НЦ еще более-менее, но лень возиться
    На 31. По большей части хватит. Теоретический максимум - 2232 файла на диске, это редкость, а на двух сразу тем более. В крайнем случае одна панель будет полностью укомплектована, вторая частично. У меня здоровенный FB монитор, в нем отлично мой системный диск и RT-11 V5.7 source kit с >1000 файлов зачитал.
    Это скорее всего проблемы неправильного вычисления свободной памяти или переделки драйвера с прерываниями под систему с помощью правки смещения 60 без пересборки драйвера... Могу дать SAV файл, но он пока ничего не делает - только рисует окошки после считывания каталогов
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #543
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сам автор как-то писал, что в ОЗУ ПП сидит резидент и следит за дисководами, есть даже автоматическое перечитывание каталога при смене диска, так что может из-за этого, что завязан на работу с дисководами.
    А хотя в чем проявляется некорректность?
  5. #544
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати в проге есть поддержка режима показа количества файлов и свободного/полного места - в этом случае так же будет показываться значок если панель вмещает не все файлы.
    VT220, CM7209
  6. #545
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А сколько байт выделяется на запись о файле? И сортировка по именам и типам будет?
  7. #546
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выделил по 6 слов: статус, имя, длина, дата. Над сортировкой позже подумаем - в принципе ничего особо сложного нет в этом. Сначала базовое управление надо сделать и побаловаться
    Кстати, копаясь в source кит обнаружил, что не то DEC, не то Mentec собирался сделать поддержку сохранения времени закрытия файла (как в TSX), но это так и не было реализовано. В SYSTEM.MLB тем не менее смещение E.TIME определено
    Последний раз редактировалось form; 25.12.2016 в 20:39.
    VT220, CM7209
  8. #547
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так можно принудительно комплектовать FC определённой версией монитора или
    указать её как строго рекомендуемую (ну это так взгляд с полки УК-НЦ\ДВК )
    создатели MFP (моноэкранный манагер) - сделали так - 1раз адаптировали для АДОС(КЦГД)
    одну из версий своей программы, наверняка это просто уже штришок был
    после всяческих проверок\тестирования и написания основного функционала,
    поскольку вся адаптация там - это добавили цвет и псевдографику - косметика.
    Эта же версия на УК-НЦ работает. Цветная и с псевдографикой, но сбоит в строках
    запроса информации (самая проблема если на 0(первом символе)сразу после запроса
    нажимается "забой").
    Могу дать SAV файл
    Да, если считаешь, что пора начать параллельно гонять в UKNCBTL на выявление всяких непредвиденных
    А глюки с PAFCOM я описывал подробно, сейчас не нашёл так с ходу,
    не помню в какой теме, а поиск по форуму ну совсем "гадкий" )
    Да он для флопов! Хотя видит любой вариант харда(очень с подходцем каким-то) как HD девайс.
  9. #548
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Решил посмотреть что будет если два заполненных под завязку диска попробовать открыть
    Сразу выявилась неприятность алгоритма когда первая панель использует все до упора, а вторая что останется. Вернулся к первому варианту который делал: первой панели выдается половина свободной памяти в качестве максимального размера, а второй что останется после первой (может быть и больше половины по результатам чтения каталога).
    Хрюх-хрюк-хрюк диском...
            .ENABLE SUBSTITUTION
            .SETN N 1
    .LOOP:
            .SETS S "'N'"
            .IF N < 1000 .SETS S "0"+S
            .IF N < 100 .SETS S "0"+S
            .IF N < 10 .SETS S "0"+S
            COP/NOLOG NL: D16:'S'.TMP
            .IF <EXSTAT> <> <SUCCES> .EXIT
            .SETN TMP N&37
            .IF TMP = 0 SQ/NOQ D16:
            .INC N
            .GOTO LOOP
    Выяснилось, что максимальное количество файлов 2229. Больше не дает создать. Ну одну запись он должен под пустое место оставить как минимум, но все-равно немного меньше получается чем ожидалось
    Но неважно.
    .ME
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    137344    DU         4238.
    111252    RMON       5661.
    076100    SL         2869.
    001000    ..BG..    15648.
    Здесь включен показ информации о панели. Плюсик рядом с количеством файлов говорит о том, что на диске их больше. Если еще загрузить громадный SD в память - останется по 700 с чем-то файлов на панель. Вполне приемлемо для большинства случаев.
    Ну а в XM/ZM проблем нет
    Я пока не завязывался сильно на версии, даже учел кое-где RT-11V4 (там к примеру вызов .CSTAT есть только в FB/XM мониторах). Заманчиво ограничиться версиями выше 5.02 где есть вызовы .SFxxx, позволяющие легким движением руки снять флаг защиты с файла или поменять ему дату. С другой стороны процедура чтения каталога уже есть и ее же можно приспособить для других операций с каталогом (в этом есть и свой плюс: лишний раз USR дергать не нужно)...
    Это потом кто захочет пусть адаптирует. Будет время - гляну чтобы вспомнить как там на УКНЦ с псевдографикой воевать. Да может специальный драйвер терминала для CM7209 еще сделать - там тоже есть псевдографика
    Основной же принцип программы: не лезть к железу напрямую, не лезть в RMON напрямую, не мотать бесконечные циклы .TTINR/BCS чтобы в XM/ZM можно было запустить на отдельном терминале прогу и пусть она там и работает постоянно
    Хорошо когда во всех системах TCP/IP есть
    >FTP BIGSYS
    FTP V2.7
    (c) 2014, 2015 by Johnny Billquist
    Connecting to BIGSYS...
    220 Remote FTP Server bigsys.home.lan [172.31.12.13] Ready
    Username: FORM
    331 Password required for user form
    Password:
    230-Logged into Default Directory - /d17:
    230-RFTP-11   V02.40  [15-Jun-2008]
    230-Initiated from host: 172.31.10.1
    230-
    230-    *****************************************************************
    230-    *                                                               *
    230-    *                       Welcome to RT-11                        *
    230-    *                                                               *
    230-    *                         Version 5.07                          *
    230-    *                                                               *
    230-
    230 User form logged in [password verified]
    Logged in.
    Remote system is RT-11
    Defaulting to text mode.
    FTP>BLO
    200 Type set to I, binary transfer mode
    200 Stru F, file structure
    FTP>GET FC.DSK
    227 Entering Passive Mode (172,31,12,13,201,35)
    150 Opening a BINARY data connection for fc.dsk  (50176 bytes)
    Receiving file DU1:[1,127]FC.DSK;3 (Size 0.00 bytes)...
    49.0 KB transferred in 3.70s  (13.2 KB/s)
    226 Transfer complete
    FTP>^Z
    Последний раз редактировалось form; 25.12.2016 в 23:05.
    VT220, CM7209
  10. #549
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я вот прикинул реальный момент, у меня на архивном разделе ЖД УК-НЦ,
    где куча повторов (по разному переименованы или описания с разными типами (LST,TXT))
    в корне 197 файлов и 8 лог дисков где ещё около 800 файлов уже по алфавиту сортированы.
    Раздел управляется 5.7 системой. как-то так.
  11. #550
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Лог диски я пока не предусматриваю, через LD: все. В обычной системе на УКНЦ думаю по 1500/2000 файлов на панель влезет. В моем случае и FB монитор большой достаточно и драйвер DU много отъедает, и даже если еще при этом SD загрузить - по 700 с чем-то файлов на панель получается.
    Выложил SAV файл - попробуй в разных вариантах и разных системах. Он только читает каталог и рисует окошки. Больше ничего не делает. Нажатие на любую клавишу - выход. Нужно отдохнуть прежде чем дальше ковырять
    В левом окне открывается SY:, в правом DK:. Можно поменять по смещениям 1232 (для левого) и 1254 (для правого) в RADIX-50. По смещениям 1252 и 1274 можно записать 100000 - тогда панели будут внизу писать количество файлов и свободное место/размер диска.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
