Страница 56 из 112 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #551
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Выложил SAV файл - попробуй в разных вариантах и разных системах. Он только читает каталог и рисует окошки. Больше ничего не делает. Нажатие на любую клавишу - выход. Нужно отдохнуть прежде чем дальше ковырять
    забрал.
  2. #552
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    забрал.
    Обновил файл - теперь стрелочки ходят по файликам, TAB переключает панели, CTRL/C - выход, CTRL/W - перерисовка, CTRL/R перечитывание каталогов и перерисовка. Пока нужно осмыслить кое-что и упростить многое
    Инфу снизу не меняет пока (кроме случая когда нужна перерисовка)
    Выложил K5X (XM вариант K52) на случай если кому нужен. Особенно удобен для запуска на втором терминале чтобы во время работы на первом, разглядывать там что-нибудь
    Нижней памяти жрет немного.
    .ME
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    17760000  MEMTOP
    10000000  VM      1044480.   SHR
    00551200  ......   956096.
    00511200  K5X        8192.   LOC
    00407600  K5X       16768.   LOC
    00310600  EI        16128.   PVT
    00276100  SL         2720.   PVT
    00256100  SD         4096.   SHR
    00250100  MU         1536.   PVT
    00224700  NQ         4928.   PVT
    00216300  SP         1664.   SHR
    00174000  DU         4704.   PVT
    00160000  MCA        3072.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157010    DU          252.
    074652    RMON      12847.
    072462    SL          572.
    067360    K5X         801.
    055314    USR        2578.
    001000    ..BG..    11366.
    .J
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
    14   K5X      1      6   Run     000000 001540 067360
     0   RESORC   0      0   Run     000000 055312 107356
    Последний раз редактировалось form; 26.12.2016 в 14:53.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #553
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Забрал последнюю, погонял пока проблем вообще никаких.
    вот для раздумий по теме - хэлп для одной из версий MFP
        МFP Tools -  Oднооконный файловый процессор для системы NS-DOS
                  НПК "РАДОН"    Группа S.T.A.R.   г. Зеленоград
                             Copyright (c) 1990
    Команды перемещения по каталогу и работы с метками:
    <стрелка ВВЕРХ>         - переместиться вверх на один файл
    <стрелка ВНИЗ>          - переместиться вниз на один файл
    <стрелка ВПРАВО>,<;>,<ПФ2>  - пометить файл
    <стрелка ВЛЕВО>,<ЗБ>         - снять метку с файла
    <.>,<ВЫБР><стрелка ВПРАВО>  - пометить группу файлов
    <0>,<ВЫБР><стрелка ВЛЕВО>   - снять метку группе файлов
    <ПФ1>,<ВЫБР><стрелка ВНИЗ>,
    <ПРЕД КАДР>            - вниз на экран
    <ПФ3>,<ВЫБР><стрелка ВВЕРХ>,
    <СЛЕД КАДР>            - вверх на экран
    <ВЫБР><Т>,<СУ/Т>        - в начало каталога
    <ВЫБР><B>,<СУ/B>        - в начало каталога
    <ПФ4>                - остановить курсор на указанном файле (поиск)
    Команды, выполняемые непосредственно MFP:
    <C> - копирование файла(ов) и устройств(а)
    <U> - перезагрузка ОС
    <K> - создание файла
    <N> - снятие защиты с файла
    <Z> - инициализация (обнуление) каталога
    <W> - копирование начального загрузчика
    <P> - установка защиты на файл
    <R> - смена имени файла
    <D> - удаление файлов
    <V> - постраничный просмотр текстового файла
    <S> - сжатие устройства
    <I> - просмотр дампа файла
    <T> - просмотр текстового файла
    <B> - проверка файла (устройства) на плохие блоки
    <[> - выйти из подкаталога
    <]> - войти в подкаталог
    <X> - смонтировать логическое устройство на файл
    <L> - демонтировать логическое устройство
    Команды, выполняемые ОС:
    (file - файл, на который указывает курсор)
    <^> - .MACRO file    ; компиляция МАКРОАССЕМБЛЕРом
    </> - .LINK file    ; компоновка
    <*> - .DESS file    ; редактирование в двоичном виде
    <G> - .RUN file        ; запуск
    <\> - .EDIT file    ; редактирование
    <|> - NYS/C file        ; (NYS = EDIK V2.18) создание
    Прочие команды:
    <?>        - краткий HELP в верхней строке
    <E>        - перечтение каталога (при сбое или замене тома)
    <ПС>,<ТАБ> - выбор нового тома
    <H>        - вывести файл MFP.HLP с устройства SC:
    <ПРЕФ><C>  - настройка ключей копирования
  4. #554
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну пока им не откуда взяться - прога-то по сути еще ничего не делает
    Разве что лишние телодвижения на экране совершает - вот как раз и подумаю на досуге как упростить. Да слить воедино пора наметки для XM с тем, что сейчас мучается.
    VT220, CM7209
  5. #555
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обновил файл
    а смещения для 100000 точно не изменились? )
    SY и DK _ легко найти, но вот их конечно менять не нужно по умолч.
    удобнее тестить.
  6. #556
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Может и изменилось. Отсчитай +20 (восьм) от имени устройства
    VT220, CM7209
  7. #556
  8. #557
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ага!
    Вот гляди после Су-Ц иногда почему то чистить экран и перерубает на кириллицу,
    Ю1СС19 фц
    Ю1л фцхлп.тьт
    Ю1 лд4 дк
    Ю1 сл саже
    Ю1бр/лис:тт: пасдвк.обй
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    Ю1
    чц
    сессия похожа на убитую - но стрелочки например листают SL )))
    (это в ДВК эмуляторе - там носителей разного размера и
    типа под DK целый набор, в UKNCBTL с ЖД проблем пока не видно, всё опред.
    корректно).
    Порадовало, что перерисовка и вторая комбинация позицию курсора не сбивают в нач. каталога! это нельзя потерять ) На скрине в левой SY: в правой DK: одни из самых "заполненных" разделов.
  9. #558
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    в левой SY
    Что-то файлов маловато на SY: для жетского диска
    Хотя у меня примерно столько же
    VT220, CM7209
  10. #559
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это потому, что
    1. на SY стоит с твоего образа копия системы
    2. некоторая часть файлов - это .DSK для LD.SYS разного объёма разной степени наполненности,
    не удобно же всё в корне держать )
  11. #560
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    hobot: обновил FC.SAV, туда же добавил FCXM.SAV который можно в многотерминальном XM/ZM мониторе запускать командой FRUN/SRUN на отдельном терминале параллельно работе. Функционала пока не добавилось - просто переработаны кое-какие вещи. Информация о количестве файлов и свободном месте пока убрана. Информационная строка теперь сразу обновляется.
    На VT52 курсор заменен на '#' - так заметнее. Теоретически можно сделать #<BS><DEL> - по идее будет универсально (на настоящем VT52 получится #, на советских - квадратик). Подумаю над этим еще.
    По УКНЦ не особо помню... Есть там возможность достать псевдографику как-нибудь кроме как печатью 8-битных символов?
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
