Страница 58 из 112 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #571
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот то, что командный язык у RT-11 прекрасный, согласен на 1000%. Всякие оболочки жрут память, медленно работают, особенно с дисководом. В командной строке можно сделать всё и очень удобно, особенно если загружен SL. Для автоматизации можно воспользоваться IND, ну или как я, написал свой UCL.
    Я когда-то тоже пытался сделать аналог Командира Нортона для ДВК. Главным тормозом оказался КЦГД - он отрисовывал полный экран около ТРЕХ секунд. (Тут не так давно по моей просьбе уточняли, получилось 2.7с). После чего коммерческая ценность проекта была признана равной нулю и проект свернут.
  2. #571
  3. #572
    г. Красногорск
    КЦГД наверное не при делах. Нужно научиться на экране отрисовывать изменения средствами КЦГД, а не пересылать через последовательный порт в него картинку экрана с вычислителя вместо этого.
    А файловый коммандер изобретать не надо - образец для вдохновений linux-вый mc, и у него должно быть два режима - с одной панелью и с двумя. А еще и окно выполнения, которое можно было бы в любой момент посмотреть.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не при делах, как раз, последовательный порт. Тормозит именно рисование. За те самые 2.7с последовательный порт на скорости 56К перешлет 15 Кбайт с копейками, этого хватит на 8 экранов, но КЦГД не в состоянии принять данные на такой скорости и приостанавливает обмен сигналами по линиям сопровождения.
    И что значит "отрисовывать изменения"? Естественно, переместить указатель, то есть убрать инверсию текущей строки и проинвертировать новую - дело почти мгновенное, по крайней мере на глаз. А если изменения значительные? Элементарно, на текущем диске файлов (намного) больше, чем влезает в окно. Вот, указатель стоит в последней позиции окна. Двигаем его дальше, и что делать? Как ни крути, а надо перерисовывать бОльшую часть содержимого окна...
    Вообще-то, в свое время, когда клепали Полуночного Командира, тоже смотрели на Командира Нортона в оба глаза. Так, что особой разницы нет.
    А вот с этим на КЦГД совсем плохо. Под "большими" системами, глубоко в них закопавшись, может быть, и удастся что-то сделать (хотя, ИМХО, вряд ли), а под RT-11 это вообще невозможно. Где взять экран выполнения? Это на писюке все эти Командиры перед рисованием на экране своего материала, копируют к себе во внутренний буфер содержимое памяти текстового экрана, а потом в любой момент могут его восстановить. У нас же текстового экрана нет, получить с КЦГД алфавитно-цифровое содержание экрана невозможно. Его там нет, оно сразу конвертится в графику, и все. А вести внутри ОС дубликат - может быть у "больших" систем и есть что-то такое (У TSX, вроде-бы, есть, не знаю, насколько оно адекватно), но на простой RT-11 - индейская народная национальная изба фигвам!
  5. #574
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    2 form: c Праздником!
    В известной папке вот эта версия уже лежит?
    или это "устаревший" не актуальный скрип-шот?
  6. #575
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это старый вариант - когда изучал поведение на грани исчерпания памяти
    В новом упор делался на изучение XM версии - там не все так просто: по сути нужно сделать одно-оверлейную программу с минимальным корневым сегментом, а на адресацию буфера при этом остается окно в которое не влезут одновременно два полных буфера панели - их приходится мапить перед началом действий с панелью. Зато такую программу можно загрузить командой SRUN/FRUN на отдельном терминале и она там будет жить параллельно обычной работе. С VBGEXE программами такой номер не пройдет - слишком уж много нижней памяти они жрут, а по сему годятся только для прямого запуска как BG Job.
    Теперь вроде все вопросы прояснились и можно начинать добавлять функционал
    Последний раз редактировалось form; 01.01.2017 в 14:38.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #576
    г. Красногорск
    Нельзя с этим ничего сделать? Тормозит программа рисования из ПЗУ 181/182-* или своя самописанная и исполняемая из РЕмулятора установленного на плате КЦГД? Программа рисования оптимизирована дальше некуда, или есть заделы для оптимизации прошивок ПЗУ КЦГД?
    Про РЕмулятор написано здесь: http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=43&t=5450
    что особой разницы между нортоном и командиром нет.
    Существенная разница - на нортон исходников нет, а на командира есть в свободном доступе.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Midnight_Commander
    Перерисовывать не весь экран, а лишь обновляемую часть. Перерисовывать на основе "буфера" хранящегося в текстовом виде, а не в графическом. Тем самым удастся укладываться в размеры ОЗУ КЦГД и мощность ВМ2.
    Вопрос: никто не пробовал подключать в схему КЦГД вместо кучи, уже дефицитных, РУ5 какой либо китайский легкодоступный чип DRAM-памяти с минимальными изменениями в схеме КЦГД ?
    Можно использовать положительный опыт по замене 16 микросхем РУ5 на платках БК на один китайский чип:
    • 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены одной DRAM TC511664BJ-80 (к ней дополнительно идут две КР1533АП6 и одна КР555ЛА3)
    • на освободившееся место ...
    • учтены доработки ..
    • добавлена поддержка РЕмулятора, в том смысле, что сигналы CS теперь не надо подводить навесным монтажом
    • Большая часть микросхем серии 555 заменена на серию КР1533/КР1531
    Не помешало бы и в новодел КЦГД внести эти несущественные доработки, перед его производством, они и ретростиль не сильно нарушат, и живучесть платки улучшат, да и объем ОЗУ немного увеличат, если будет понятно как его использовать в КЦГД.
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=15&t=5427
    Последний раз редактировалось perestoronin; 01.01.2017 в 17:06.
  8. #577
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Почему бы и нет? Только делать дубликат экрана в текстовом буфере не внутри ОС, а внутри своего командера - "переваривая" коды терминала VT-xxx перед выводом их в STDOUT и соответственно корректируя буфер. Я именно так делал для VT-52 на Орионе (где тоже "в железе" графический экран, а в textonly-CP/M текстового буфера не предусмотрено), это не так громоздко получается как может показаться. Опять же в эту же подсистему можно встроить подпрограммы оконного интерфейса, у меня это было сделано по аналогии с VCL и с системой на сообщениях "окнам"/"объектам" (типа как принято на Винде), но можно и еще как-то.
    Т.е. как раз вот это самое:
  9. #578
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    К сожаление только 8-битные символы, КОИ-8. Можно конечно загрузить резидент, обрабатывающий <Esc> F и <Esc> G. Я такой писал, называется ESCFG.SAV, но псевдографика там взята вроде бы с КЦГД ДВК.
    В дальнейшем можно будет подумать над этим. В последнем тестовом варианте FC предусмотрено принудительное указание типа терминала вместо автоопределения, эти типы можно расширить, добавив разные варианты советских VT52 с псевдографикой - дополнительной памяти это не требует (ну по крайней мере в пределах добавки еще десятка вариантов ).
    Это иногда полезно и с чистым текстом делать, порой даже буфера для этого не требуется
    Об эффективности подхода можно судить, сравнив между собой RMD в RSX и RTMON в RT. В первом информации на экране много, но обновление для глаза фактически незаметно и часы на экране аккуратно идут с интервалом в секунду. Во втором информации совсем немного, но обновляется весь экран со всеми вытекающими...
    В плане же всяких командеров-редакторов можно еще воспользоваться асинхронной перерисовкой (как в K52/KED например) - там при быстром выполнении друг за другом действий, требующих активной перерисовки, в результате получим окончательный вариант на экране.
    Последний раз редактировалось form; 01.01.2017 в 20:03.
    VT220, CM7209
  10. #579
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, тормозит программа эмуляции текстового терминала в ПЗУ 1801РЕ2-181/182. Дело в том, что графический экран у КЦГД в строке содержит 800 точек, а символов в строке 80, т.е. на каждый символ приходится 10 пикселей в строке. В рисунках знакогенератора в строке символа 8 пикселей. Соответственно строка символа может начинаться в одном байте, а заканчиваться в другом, поэтому подпрограмма отрисовки символа осуществляет сдвиг строки символа на нужное количество бит, да еще надо в видеопамяти не стереть неиспользуемые биты, а записать только используемые, т.е. сначала левую часть, а потом правую. Еще запись в видеопамять идет не прямым обращением туда, а через регистры адреса/данных.
    Аналогично в УКНЦ, но там всё выровнено по байтам, есть регистры цвета точки и цвета фона, потому запись идет за один приём.
  11. #580
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Гляди - это вариант запуска когда RK0 это система
    Выложил обновленный вариант. Была ошибка при работе с устройствами фиксированного размера (RK, VM итд).
    И еще раз обновил файлы. Добавлен функционал выбора файлов (CTRL/T). Вот теперь точно можно начинать основным функционалом заниматься
    Отсюда сразу возникает вопрос: выполнять ли файловые операции внутри командера, рисовать окошки с прогрессом или передавать в KMON команды для PIP?..
    Последнее впрочем весьма проблематично для SYS/FG Job, вернее требует некоего драйвера который будет обслуживать такие запросы от всех задач...
    Последний раз редактировалось form; 01.01.2017 в 23:12.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
