Страница 90 из 112 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #891
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я за Русификацию
    Тут вопрос не в русификации, а в дате реформы
    В американском варианте она приходится на сентябрь 1752:
    >CAL SEP 1752
       September 1752
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
           1  2 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    прописать в 5-й блок монитора
    Я не любитель ломать документированные фичи в пользу ничем не оправданных изобретений советских шаловливых ручек (после которых порой нужно "исправлять ошибки DEC" чтобы что-то работало - вспомним советский CT) - для меня это как программа авторизации в РАФОС V3, которую можно оборвать по CTRL/C
    Если желание есть - исходники доступны по лицензии BSD - можно использовать как угодно
    ROLLIN и PIP ( RT-11 и DOS-11 )
    Формат PIP называется ANSI, он одинаков в RT-11, RSX-11, RSTS/E, MS-DOS итд.
    Формат DOS-11 несколько отличается: там файлы разложены в UICи
    >DIR MU1:
    Directory MU1:
    7-OCT-17 06:10
    TDXF.HLP            ;11       11.        07-OCT-17 00:00
    TDXFGEN.CMD         ;57       9.         07-OCT-17 00:00
    TDXFPRE.MAC         ;1        1.         07-OCT-17 00:00
    TDXF.MAC            ;227      68.        07-OCT-17 00:00
    TDXFASM.CMD         ;1        1.         07-OCT-17 00:00
    TDXF.OBJ            ;1        9.         07-OCT-17 00:00
    TDXFBLD.CMD         ;1        1.         07-OCT-17 00:00
    TDXFFSL.TSK         ;1        0.         07-OCT-17 00:00
    Total of 100./100. blocks in 8. files
    >FLX MU1:[*,*]/LI
    Directory      MU1:[0,0]
    07-OCT-17
    RELNOT.DOC             47.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2RSX.CMD             14.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    DIALOG.TSK             139.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    DIALOG.DAT             116.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2BLD.TSK             218.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ECU.ODL             27.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ECR.ODL             25.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ECI.ODL             23.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FCU.ODL             27.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FCR.ODL             25.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FCI.ODL             23.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP211S.ODL             4.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2EXL.CMD             13.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2EXL.ODL             7.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FXL.CMD             9.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FXL.ODL             7.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2EXS.CMD             2.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FXS.CMD             2.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    B27SRX.CMD             3.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    B27S1X.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    GLBADD.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ERU.CMD             11.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ERU.ODL             8.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FRU.CMD             8.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FRU.ODL             8.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2ERL.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FRL.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    THREAD.TSK             135.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    RUNDUM.OBS             1.     22-MAY-91 <233> [1,10]
    BASIC2.ERR             18.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    EISLIB.OLB             13.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    RSXLIB.OLB             1346.  22-MAY-91 <233> [1,10]
    RSXCFELIB.OLB          772.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FTR.ULB             10.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    RSXID.OLB              47.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2EOT.OLB             252.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2FOT.OLB             233.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2UT.OLB              413.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2.HLP                291.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2RFA.HLP             12.    22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2RFA.TSK             112.   22-MAY-91 <233> [1,10]
    BP2SML.TSK             34.    22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2SML.STB             10.    22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC2.TSK             992.   22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2RUN.TSK             233.   22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2OTS.OLB             233.   22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC0.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC1.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC2.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC3.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC4.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC5.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC6.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2IC7.ODL             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    B2RESQ.TSK             172.   22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2OPT.TSK             214.   22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2INS.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2DCP.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2VE0.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
    BP2VE1.CMD             1.     22-MAY-91 <233> [30,31]
     Total of 6325. blocks in 60. files
    Некоторые форматы совместимы с ANSI, хотя при просмотре каталога будет показана погода, а прямое копирование даст неправильный результат или ошибку чтения. Например BUP:
    .DIR MU:
     07-Oct-2017
    DU3   .BUP  8192  06-Sep-2017    DU4   .BUP  4384  06-Sep-2017
    DU5   .BUP  6803  06-Sep-2017    DU6   .BUP  1433  06-Sep-2017
    DU7   .BUP  6840  06-Sep-2017    D10   .BUP  4456  06-Sep-2017
    D11   .BUP  6823  06-Sep-2017    D12   .BUP  4110  06-Sep-2017
    D13   .BUP  7376  06-Sep-2017    D14   .BUP  7126  06-Sep-2017
    D15   .BUP    19  06-Sep-2017    D16   .BUP    34  06-Sep-2017
    D17   .BUP   246  06-Sep-2017    D20   .BUP  7908  06-Sep-2017
    D21   .BUP   111  06-Sep-2017    D22   .BUP  8192  06-Sep-2017
    D23   .BUP   312  06-Sep-2017
     17 Files, 8829 Blocks
    .BAC/DIR MU:
     RT-11 BACKUP
     07-Oct-2017 00:06
     Saveset      Section     Blocks       Date
    DU3   .BUP    1           65535/65535  06-Sep-2017
    DU4   .BUP    1           35065/35065  06-Sep-2017
    DU5   .BUP    1           54424/54424  06-Sep-2017
    DU6   .BUP    1           11458/11458  06-Sep-2017
    DU7   .BUP    1           54713/54713  06-Sep-2017
    D10   .BUP    1           35646/35646  06-Sep-2017
    D11   .BUP    1           54582/54582  06-Sep-2017
    D12   .BUP    1           32873/32873  06-Sep-2017
    D13   .BUP    1           59008/59008  06-Sep-2017
    D14   .BUP    1           57008/57008  06-Sep-2017
    D15   .BUP    1           152/152      06-Sep-2017
    D16   .BUP    1           268/268      06-Sep-2017
    D17   .BUP    1           1962/1962    06-Sep-2017
    D20   .BUP    1           63257/63257  06-Sep-2017
    D21   .BUP    1           885/885      06-Sep-2017
    D22   .BUP    1           65535/65535  06-Sep-2017
    D23   .BUP    1           2495/2495    06-Sep-2017
     17 Saveset sections, 594866 Blocks
    Последний раз редактировалось form; 07.10.2017 в 03:35.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #892
    Просто укажите в команде линковки все необх. .OBJ библиотеки через запятую
    а в главную библиотеку как то можно его добавить?
    Последний раз редактировалось gfd71; 07.10.2017 в 07:20.
  3. #893
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно отдельно модули взять и добавить, но зачем? Я ее изредка обновляю, а иенять модуль в RT муторно.
    VT220, CM7209
  4. #894
    понял
  5. #895
    подскажите такую вещь:
    чем можно xxx.tdo сконвертить в img?
    есть образы дискет 15 секторов на цилиндр, снять получилось теледиском, а вот дальше .... и всё
  6. #896
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Программка есть такая td2dsk.
    VT220, CM7209
  7. #897
    уже перегнал дискетки не РТ11 похоже, дск файлы не окрываются
  8. #898
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновлена консольная утилита для Windows : UnRoll.exe v1.2 - позволяет просматривать и распаковывать *.TAP и *.TPC образы лент, записанные в формате ROLLIN, PIP ( RT-11 и DOS-11 ) или BUP.
    Usage:
            UnRoll file_name    - unpack tape image
            UnRoll file_name /L - list contents of tape image
            UnRoll /L           - list contents of all *.TAP files in current dir
            UnRoll /A           - unpack all *.TAP files in current directory
    Листинг выводится в stdout, поэтому для сохранения листинга содержимого всех TAP-файлов текущего каталога в файле ( например ) CATALOG.TXT нужно выполнить в консоли команду:
    UnRoll /L > CATALOG.TXT
    В комплекте идут три TAP-образа лент в форматах ROLLIN, PIP RT-11 и PIP DOS-11, на которых можно потренироваться.
    Изменения:
    1. Улучшена совместимость с лентами XXDP - теперь файлы извлекаются правильно и всегда в корневой каталог содержимого ленты.
    2. Теперь файлы UIC [0,0] и [1,1] извлекаются в корневой каталог содержимого ( как это делает DSK-плагин ).
    3. Теперь при обработке образа ленты происходит автоматическая настройка формата: TAP-SIMH, TAP-E11, TPC.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.10.2017 в 21:21.
  9. #899
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BUP
    BUP полностью разбирает или только savesetы достает?
    Полезно еще CHARONовский формат добавить.
    VT220, CM7209
  10. #900
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Только записанные на ленту BUP-файлы. Когда в UnRoll будет добавлена поддержка BRU - тоже будут реконструироваться записанные BRU образы DSK RSX без разборки содержимого. Сейчас думаю добавить в UnRoll поддержку лент UNIX. Формат у них очень простой: если размер блоков записи не 10240 - это служебная информация, если 10240 - это TAR-файл.
    Нужен образец ленты в этом формате и его описание.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
