Страница 14 из 112 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #131
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Перепишешь 30 томов документации по RT-11?
    Но ведь есть вариант просто краткую Ноту приложить к патчу - типа записочки от авторов патча?
  2. #132
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А смысл если есть правильный способ который к тому же реально работает всегда, а не только "вот в этом случае"
    ---------- Post added at 06:36 ---------- Previous post was at 06:35 ----------
    А записочка которая говорит "забудьте все, что написал DEC" - далеко не лучший вариант
    Пора искоренять советское криворучие студентов
    ---------- Post added at 06:38 ---------- Previous post was at 06:36 ----------
    Кстати, на заметку (может уже писал об этом - не помню).
    Если загрузить скажем RT-11 V5.7 и из нее запустить сборку скажем RT-11 V5.0, получится RT-11 V5.0 которая говорит при загрузке, что это 5.7
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, а есть шанс увидеть всё таки собранный вариант монитора что бы можно было например ядро к нему от 57 которое 2000 поддерживает подтянуть, была бы
    первая в мире нормально рабочая SJ с поддержкой 2K не стрипающая 8-бит !!!
    [hobot]-же сам соберёт только лет через (когда очередной патч по дате делать уже нужно будет в общем то ) Я конечно за "правильные способы", особенно когда знаешь как.
    ---------- Post added at 03:41 ---------- Previous post was at 03:39 ----------
    да об этой особенности ты писал, помню точно, интересно, а из под младшенькой можно 5.7 собрать? И каков будет результат ?
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    да об этой особенности ты писал, помню точно, интересно, а из младшенькой можно 5.7 собрать? И каков будет результат ?
    Соберем и систему. Сначала надо только отпатчить все что можно.
    Сборка из любой RT-11 устанавливает в собранном мониторе версию системы из которой все собиралось. Это фича - макрокоманда .MODULE берет значения по умолчанию из SYSMAC.
    ---------- Post added at 06:46 ---------- Previous post was at 06:43 ----------
    Кстати еще интересный косяк - процедура автоинсталяции от RT-11 V5.4 не может установить систему на диск на котором стоит 2.11BSD
    Прямо невезение с этими BSD -- во времена Windows 9x обнаружился косяк - если вставить в карман дисковода дискетку, размеченную в FreeBSD/NetBSD/OpenBSD, система мгновенно рухнет
    VT220, CM7209
  5. #135
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    FreeBSD/
    не по теме -
    но единственная бздяха и вообщем-то сетевая ось с которой однажды пришлось работать ! ))) Правда чел. который её поставил, наверное очень скоро пожалел, что оставил мне свой мобильник )))
    Последний раз редактировалось hobot; 17.12.2012 в 10:12.
  6. #136
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А как быть с негенерированными (дистрибными) мониторами?
    В них поддержка Y2K появиться не может - так что всё логично. Есть старые SYSGEN-мониторы без Y2K и есть старые SYSGEN-мониторы c Y2K. Теперь, чтобы их отличить - не нужно городить огород и засорять название лишними суффиксами.
    P.S.
    Т.к. при ретрокомпьютинге регулярно приходится собирать младшие версии мониторов из-под старших - предлагаю ввести в стандарт привязку дистрибутивного загрузчика к номеру версии. Иначе, при сборке RT11SJ V05.04 G под RT11SB V05.07 - первый превращается в RT11SJ V05.07. Для избежания этого приходится заменять системный SYSMAC.SML на дистрибутивный, но гораздо логичнее просто зашить номер версии в дистрибутивный BSTRAP.MAC
    Последний раз редактировалось Patron; 17.12.2012 в 12:11.
  7. #136
  8. #137
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    а есть шанс увидеть всё таки собранный вариант монитора что бы можно было например ядро к нему от 57 которое 2000 поддерживает подтянуть, была бы первая в мире нормально рабочая SJ с поддержкой 2K не стрипающая 8-бит !!!
    УКНЦ-шники (как мне показалось) любят RMON-таймауты ( которые настоящие ДВК-шники презирают, т.к. у контроллера MX собственный таймер ).
    В приложении - монитор RT11SJ V05.04G ( full 8 bit, full Y2K support ) без поддержки очереди таймера и таймаутов ( там же специальная версия PIP.SAV, позволяющая просматривать командой TYPE тексты в КОИ-8, и там же драйвер TT.SYS - для изучения слова генерации монитора ).
    Все цифры ( и суффикс ) версии собираемого монитора берутся при сборке из SY:SYSMAC.SML при помощи специальной макрокоманды ...CMV :
    BSTRNG::
    	.ASCII	<CR><LF><NAME$1><NAME$2>"-"<NAME$3><NAME$4><NAME$5><NAME$6>" "
     .IF DF	SYSG$N
    	.ASCII	"(Y)"	; <-- Patron
     .ENDC
    	.ASCII	" "
    	...CMV	PART=PREFIX,TYPE=I
    	...CMV	PART=RELEASE,TYPE=I
    	.ASCII	"."
    	...CMV	PART=VERSION,TYPE=I
    	.ASCII	" "
    ..PLVL	== .
    	...CMV	PART=SUFFIX,TYPE=Z
    	.EVEN
    Последний раз редактировалось Patron; 17.12.2012 в 12:10.
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Как это не может?
    Берешь SYSGEN, подставляешь ему файл ответов дистрибутивного монитора и получаешь дистрибутивный монитор, который большинству народу и достаточен.
    Логично как раз делать так как в документации написано.
    VT220, CM7209
  10. #139
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда им и дополнительные суффиксы в названии версии тоже вряд ли нужны.
    Насколько необходимо использовать при генерации монитора именно его SYSMAC.SML ?
    Если вариант SYSMAC.SML от V05.07 не разрушает при сборке предыдущие мониторы - можно начать зашивать номер версии в BSTRAP.MAC .
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    5.7 непричем.
    Такой принцип был всегда - .MCALL .MODULE и никаких других вариантов.
    Сборка системы выполняется всегда вручную запуском командного файла.
    В этот момент никто не мешает слегка поправить команды в нем, подсунув родную библиотеку от системы.
    Хотя на порядок проще просто загрузить дистрибный монитор и собрать из него. В ретрокомпутинге здесь вообще препятствий нету
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Или просто временно на SY положить родную либу можно
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
