Страница 15 из 112 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #141
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если SYSMAC.SML от V05.07 не изменяет при сборке предыдущих мониторов ничего в них, кроме номера версии - нужно начинать включать в патчи совместимости старых мониторов не только Y2K и 8 bit, но и возможность сборки под V05.07 без подмены библиотек.
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну если есть желание...
    Я в этом смысла особого не вижу так как в документации четко сказано собирать родным (и проблем с выполнением этого требования никаких) и иногда это критично: v4 например не соберется из новой системы так просто.
    А так получится отчерпывание ложечкой из лодки - прежде чем собрать любую систему (одну из почти полусотни) нужно будет ее править
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #143
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Патчи с поправленым .SFDAT.
    Теперь REN/SET и тому подобное не будет резать age.
    EDTGBL поправлен так, чтобы использовать родной SYSMAC.
    Последний раз редактировалось form; 17.12.2012 в 14:42.
    VT220, CM7209
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати можно просто поправить SYSGEN чтобы он добавлял в команды SRC:SYSMAC.SML/LIB
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Сейчас попробую еще проще сделать...
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    Обновил файл выше.
    Теперь система будет собрана с правильным SYSMAC независимо от того из под чего собирается.
    VT220, CM7209
  5. #145
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Обновил файл выше.
    пока просто собираю, не буду спешить в "хламник" лепить.
  6. #146
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow RT-11SJ 5.4G (Y) - ПРОБНЫЙ КАМУШЕК )
    Все благодарности по возможности создания данного релиза справедливо
    уходят к разработчикам form и Patron !!!
    HD (177720) disk driver  v1.2  2012
                    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    ?KMON-F-File not found DK:STARTS.COM
    .R DATE
    .DATE 17-DEC-2012
    .DIR/VOL
     17-Dec-2012
     Volume ID: 5.4G_Y2K
     Owner    : PDP-11
    SWAP  .SYS    27  19-Dec-1988    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012
    TT    .SYS     2  23-Jan-1980    LD    .SYS     8  19-Dec-1988
    NL    .SYS     2  19-Dec-1988    SL    .SYS    10  19-Jan-1988
    HD    .SYS     3  01-Mar-2012    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    HX    .SYS     4  17-Nov-2012    MY    .SYS     3  27-Dec-1988
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    MACRO .SAV    63  21-Apr-2011
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998
    DATE  .SAV     3  15-Nov-2012    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998
    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998    RESORC.SAV    26  19-Dec-1988
    SYS   .SAV     3  07-Dec-2011
     19 Files, 489 Blocks
     1097 Free blocks
    PIP.SAV и TT.SYS- взят из поста form'a
    DIR.SAV, DUP.SAV - от 5.7С
    RESORC.SAV - понятное дело подходит только родной )
    MACRO/LINK/SYSMAC.SML - взял отсюда
    DATE.SAV - версии 3.0 которая )
    Остальные файлы SYS родные, а драйвера HD,EM,HX - с системы которая прилагается к эмулятору ДВК Patrona
    SL.SYS - заголовок сам за себя говорит.
    Специально больше ничего не добавлял и даже STARTS.COM не стал выдумывать, к этому минимальному набору энтузиасты-экспериментаторы
    могут натаскать всё что им нужно. Возможно Patron и form - что то прокомментируют. В целом это пробный такой камешек, для возможности
    загрузки в эмуляторе, BOOT прописал HD.SYS .
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2012 в 23:54. Причина: заменён образ дискеты )
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Предлагаю все-таки убрать порчу стандартных соглашений и выпустить нормальную RT-11 V5.4H со всеми Y2k, 8bit патчами, а также пропатчеными родными утилитами и в виде полного дистриба
    Дойдут руки, доберусь до утилит - благо исходники в полном или реассемблированном с точностью до названий переменных и секций (MACRO) виде есть
    PS. Если так хочется буковки Y - пусть будет RT-11 5.4Y
    VT220, CM7209
  8. #148
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть смысл пропатчить все имеющиеся дистрибутивы, поэтому суффикс трогать нельзя.
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот бы было здорого ! Ну просто замечательно )
    Представьте RT-11SJ 5.0 (S) - да которая дату поддерживает с родными дирами.дупами.пипами и прочим ) Мечта и сказка! ) Можно будет ДВК на орбиту
    Земли возвращать )
  10. #150
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    С родными утилитами возможна только поддержка 8 бит. Поддержка даты с родными утилитами невозможна.
    Утилиты 5.4G ( для которых есть исходники, а значит - их можно научить понимать дату ) практически не отличаются от утилит 5.7, поэтому лучше использовать более новые ( кроме RESORC, который нужно брать от 5.4 ).
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
