Страница 27 из 112 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #261
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Стало гораздо лучше, но при работе "на большие дальности" при малой скорости процессора - всё ещё подглючивает.
    • Тип файла: zip VM.ZIP (25.9 Кб, Просмотров: 735)
    Последний раз редактировалось Patron; 10.07.2013 в 01:41.
  2. #262
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новый вариант драйвера XL.SYS - XL_1024 - с буфером 1024 байта.
    Этот вариант мне заставить глючить не удалось.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Размышления о том почему при запуске TSX-Plus 6.1 из под RT-11 V5.7 возникают проблемы с KED привели к очевидному выводу: TSX+ копирует номер версии из RT-11 в свой виртуальный RMON, а умный KED от такой радости считает, что ему можно .CLOSZ использовать, а он поддерживается в TSX+ вроде начиная с 6.4 версии. Следующий командный файл позволяет решить проблему. Вообще KED видимо единственная прога в 5.7 которая .CLOSZ использует.
    Правда возможно найдутся проги которые дословно требуют версии. Навскидку такая прога - RESORC, но он все-равно бы не работал под TSX.
    .TY SY:TSX.COM
    D 1000=13700,54,12760,2005,276,104350
    ST 1000
    SET ERROR NONE
    TSX
    SET ERROR ERROR
    D 1000=13700,54,12760,3405,276,104350
    ST 1000
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2013 в 09:35.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #264
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Счастье есть!
    Внезапно обнаружилось, что у меня DZQ11 заработал.
    Можно 4 терминальных линии запользовать под TSX телнет на две сесии и 4 не считая консоли останется.
    >ACO SHO
    Processor Type:  11/83          Memory Size:  1024. Kw
    Options:
            Floating Point Processor (FP11)
            Extended Instruction Set (EIS)
            Extended (22-Bit) Addressing
            Cache Memory
            Parity Memory
    Name    Vector     CSR      Unit    Type      Remark
    DUA      154      172150
                                 0      RA82
                                 1      RA82
                                 2      RA82
                                 3      RA82
    MUA      260      174500
                                 0      TU81
    LPA      200      177514
    YLA      060      177560
    YLB      300      176500
    YLC      310      176510
    YLD      320      176520
    YLE      330      176530
    YZA      340      160100
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2013 в 08:21.
    VT220, CM7209
  5. #265
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Только одно уточнение ( в общеобразовательном плане), где он берёт (драйвер в смысле) столько места под такой буфер?
  6. #266
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это ещё не тестированный нами адаптер последовательных портов?
    Что при встрече с ним говорит программа PORT.SAV ..
    1024 байта это 1К или 2 блока - с таким буфером драйвер XL занимает в памяти столько же места, сколько и SL.SYS
  7. #267
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Он не совместим с DL - у него один набор регистров для 4 (бывает 8) линий.
    ---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Так. Подключение угадал. Работает.
    Хитро сделано - разъем типа IDC40, кабель втыкать можно любой стороной и все линии попадут правильно, только номера терминалов поменяются
    Сейчас будем делать заглушку для телнета.
    Последний раз редактировалось form; 02.03.2013 в 11:44.
    VT220, CM7209
  8. #268
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Уф.
    Сконфигурил систему.
    Теперь поддерживается три телнетных и три локальных терминала.
    Можно открыть по два дополнительных окна в каждой сессии.
    Для полного счастья не хватает только драйвера MU - оН появился в более поздних версиях, а как портануть RTшный пока до конца не разобрался.
    .W
    Uptime: 00:01:13
    System use:   Run=21%, I/O-wait=78%, Swap-wait=0%, Idle=0%
    I/O Activity: User I/O=97%, Swapping I/O=0%
    Job   Line   Pri   State    Size   Connect   CPU time  Program    Job name
     1    1(0)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     ROOT
     2    2(0)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     ROOT
     4    4(0)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     GUEST
     5    5(0)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     GUEST
     6    6(0)    40  TI        37Kb   00:01:00  00:00:01  KMON     GUEST
     7    Det.    50  SL        62Kb   00:02:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
     8    Det.    50  SL-Swap   30Kb   00:02:00  00:00:00  WINPRT   Window print
     9    Det.    50  SL-Lock   62Kb   00:02:00  00:00:05  TCPIP    TCP/IP stack
    10    Det.    50  IN        62Kb   00:02:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    11    Det.    50  SL        62Kb   00:01:00  00:00:01  RTELNT   TELNET servr
    15    1(1)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     ROOT
    16    1(2)    50  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     ROOT
    17    2(1)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     ROOT
    18*   2(2)    50  IN        37Kb   00:02:00  00:00:01  KMON     ROOT
    19    4(1)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     GUEST
    20    4(2)    50  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     GUEST
    21    5(1)    40  TI        37Kb   00:02:00  00:00:00  KMON     GUEST
    22    5(2)    50  TI        37Kb   00:01:00  00:00:00  KMON     GUEST
    23    6(1)    40  TI        37Kb   00:01:00  00:00:00  KMON     GUEST
    24    6(2)    50  TI        37Kb   00:01:00  00:00:00  KMON     GUEST
    .SH DEV
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   006057   051734   000000    590
      DU        0   102450   101630   000000    944    172150  154
      NL        0   000025   120000   075602     58
      LP        0   032003   120000   075573    404    177514  200
      EQ       47   007061   120000   075503   3566    174440  120
    .SH TE
    Line  Type     Vector     CSR    Terminal  Speed     Active  Line Name
     1    Oper.  DL     060  177560  VT200      9600 8N    Yes   Console
     2*   Local  DL     300  176500  VT200      9600 8N    Yes   DL unit 0
     3    Local  DL     310  176510  VT200      9600 8N    No    DL unit 1
     4    Local  DL     320  176520  VT200      9600 8N    Yes   DL unit 3
     5    Local  DZ - 0 340  160100  VT200      9600 8N    Yes   DZ unit 0
     6    Local  DZ - 2 340  160100  VT200      9600 8N    Yes   DZ unit 2
    33    CL     DL     330  176530  unknown    9600 8N    CL0   CL unit 0
    34    CL     DZ - 1 340  160100  unknown    9600 8N    CL1   CL unit 1
    35    CL     DZ - 3 340  160100  unknown    9600 8N    CL2   CL unit 2
    VT220, CM7209
  9. #269
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Только что ради эксперимента подрубался )
    Вроде работает СТАКАН )
    Только в XONIX не разрешает играть! )
  10. #270
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Был один из XONIXов который ипользовал системные вызовы, а н6е регистры - он будет работать. Только надо будет сделать диск с RW доступом - чтобы можно было закачать файлы через VTCOM/TRANSF.
    И запускать игровые проги нужно как RUN/SINGLE, иначе при вводе с терминала прога будет переходить в ожидание.
    Позже подумаю над этим, сейчас бежать надо.
    11/83 оставляю в online - можно заходить.
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
