Страница 51 из 112 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #501
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Как в ADOS-е сменить КОИ-8 на обычный КОИ-7? Или что-то в этом роде,
    SET TT 7BIT
    SET TT 8BIT
    Есть еще
    SET TT ADOS
    SET TT RT11
    Помогло?
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.05.2016 в 22:27.
  2. #502
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    SET TT RT11
    Помогло?
    В эмуле - да, завтра на живой ДВК попробую и посмотрю что будет с коммандером.
    PS: А есть какая-то дока? А то я искал - кроме страндартных QUIET, SCOPE, PAGE и т.п. типа ширины - ничего не нашел.
    bk0010.spb.ru
  3. #503
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня нету. Эти команды я подсмотрел DESS-ом в ADOSSJ.SYS, естественно всё там в RADIX-50.
    А какая конкретна команда помогла?
  4. #504
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На обычной RT-11 - русские буквы.
    А можно ещё схитрить - на этом же разделе иметь обычный старенький СЭМЗовской поставки монитор,
    поскольку АДОС позиционировалась как новая свежая рабочая среда, то старый шустрый SJ монитор,
    самое то для классических игрушек. Что бы не править дрова от АДОСа, надо подобрать RT-11 под дровики и иметь в
    одном разделе DW оба варианта системы ) Загружать по необходимости, по умолчанию АДОС из под него старенький SJ
    (способ научил form)
  5. #505
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Из под обычного SJ RC не запустится.
    bk0010.spb.ru
  6. #506
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    RC - это от АДОСА менеджер?
    А зачем RC если требуется просто Сталкера или Бармена поиграть? Хотя я понимаю, все должно в
    единой среде для "красоты" запускаться, особенно для выставки наверное.
    Так всё таки какая именно команда из предложенных Alex_K помогла?
    прописать SJ игровое меню в старт и использовать его только для игр, а АДОС для работы.
  7. #507
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да, Рыжов Коммендер.
    Да, для выставки, чтобы народ не парился с командной строкой.
    Я ее отцитировал. На реале проверю вечером.
    Какое еще игровое меню?
    bk0010.spb.ru
  8. #508
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    самопальное готовых нет, но если работает SET TT RT11 и среда рабочая АДОС во всех прочих аспектах не страдает то это ОК!
    меню если красиво "сочинить" и прописать на старт в SJ будет автоматом рисоваться после команды BO RT11SJ
    при оформлении меню можно использовать цветовые схемы КЦГД и получится красиво )
  9. #509
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    На реале работает. Проверял только на играх.
    Те, которые под АДОС - естественно пишут транслитом, но у них есть аналоги под обычную RT.
    bk0010.spb.ru
  10. #510
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На реале работает.
    И как этот RC работает на реальном ДВК ? Я в те времена пробовал сочинить нечто подобное. И даже сочинил, и оно даже работало. Только вот посмотрел я, как КЦГД неторопливо рисует этот нортоноподобный экран, да и плюнул на этот проект. Хотя изредка и пользовался им, для сложного выборочного копирования...
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
