Страница 57 из 112 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #561
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    многотерминальном XM/ZM мониторе запускать командой FRUN/SRUN на отдельном терминале параллельно работе.
    у меня нет такого и главное нет возможности виртуально соединить эм.терминала с эм.ДВК,
    но это пока что - сильно не изучал вопрос.
    Есть там возможность достать псевдографику как-нибудь кроме как печатью 8-битных символов?
    нет. Поэтому и пришлось в своё время писать костыльки которые патчили монитор (ту часть что в памяти)
    Хотя я могу и ошибаться, возможно Alex_K более сведущ и уточнит! )
    Информация о количестве файлов и свободном месте пока убрана. Информационная строка теперь сразу обновляется.
    прикольно, но мне больше нравились (привычнее) [ ] , кстати по поводу кол-ва файлов и своб. места - ведь если мне не из. память в том же нортоне эта информация по DEV выводится в соседней панели по спец. сочитанию (ну там полная инфа /VOL) form - только не кидайте в меня помидоры, а не разумнее однопанельную делать программу, грубо говоря (на секунду задумайся) одновременной работы всё равно нет. Обзор? А мозг на что тогда? Выделили кучку файлов скопировали куда то или запротектили. Изменили vol и бац переключились посмотрели что там вышло у нас? То есть- всё равно работаешь то только с одной панелью???
    Вот под 5.7 SB псевдографский MFP
    И вот под 5.7 FB символьный
    2 form: что то не так со второй панелью в новом FC.SAV - в эмуляторе ДВК пустая при AS RK0 DK
    DW кушает )
    +------------+--- HD0: ---+------------++------------+--- DW0: ---+------------+
    |#TT    .SYS#| RESORC.SAV | HAND  .SAV || RT11SB.SYS | DAY   .SAV | TECO  .SAV |
    | RT11SJ.SYS | NYS   .SAV | COD   .SAV || RT11FB.SYS | HAND  .SAV | CREF  .SAV |
    | SWAP  .SYS | PASDWK.SAV | LOGICA.SAV || SWAP  .SYS | DIR   .SAV | MACRO .SAV |
    | HD    .SYS | PASY2K.SAV | RMON  .SAV || HD    .SYS | PIP   .SAV | BASIC .SAV |
    | EM    .YS  | PASDWK.OBJ | IND   .SAV || NL    .SYS | DUP   .SAV | DHRY  .SAV |
    | LD    .SYS | PASY2K.OBJ | DISASM.SAV || LD    .SYS | DUMP  .SAV | PAT   .SAV |
    | SL    .SYS | SYSLIB.OBJ | HELP  .SAV || SL    .SYS | UCL   .SAV | HANDLE.SAV |
    | NL    .SYS | SYS   .SAV | DWKQ  .SAV || EM    .SYS | RESORC.SAV | DESS  .SAV |
    | LP    .SYS | UCL   .SAV | DUMP  .SAV || LP    .SYS | BINCOM.SAV | EDIK  .SAV |
    | RS    .SYS | TTY   .SAV | BINCOM.SAV || KZ    .SYS | SIPP  .SAV | SYSMAC.SML |
    | MX    .SYS | LAT   .SAV | DSTAT .SAV || MX    .SYS | SRCCOM.SAV | SYSLIB.OBJ |
    | PIP   .SAV | XDIR  .SAV | LZA   .SAV || MY    .SYS | SLP   .SAV | SYSTEM.MLB |
    | LINK  .SAV | RUS   .SAV | UZA   .SAV || DW    .SYS | SPLIT .SAV | XONIX .SAV |
    | MACRO .SAV | CLIND .SAV | ARCHIV.SAV || HX    .SYS | HELP  .SAV | TETRIS.SAV |
    | SYSMAC.SML | XONIX .SAV | LZ    .SAV || DX    .SYS | LINK  .SAV | KLOP  .SAV |
    | DUP   .SAV | TET   .SAV | UZ    .SAV || DY    .SYS | LIBR  .SAV | MARS  .SAV |
    | DIR   .SAV | TET2  .SAV | PACK  .SAV || PC    .SYS | IND   .SAV | UCL   .DAT |
    | DESS19.SAV | TETRIS.SAV | UNPACK.SAV || VM    .SYS | K52   .SAV | MARS  .DAT |
    | DAY   .SAV | TREE  .SAV | DECOBJ.SAV || RK    .SYS | EDIT  .SAV | EXIT  .SAV |
    | TT    .SYS   00002.   P  23-JAN-1980 || RT11SB.SYS   00097.       4-FEB-2015 |
    Да! в системе на HD0 RK.SYS есть и всё настроено и работает, просто он ниже (позже был добавлен!).
    Гляди - это вариант запуска когда RK0 это система, а утилита запущена из лог.диска с HD0 !!!
    +------------+--- SY : ---+------------++------------+--- LD0: ---+------------+
    |            |            |            || DOC   .TB  |            |            |
    |            |            |            || DIR508.SAV |            |            |
    |            |            |            || RAMUK .TXT |            |            |
    |            |            |            || UKPOLR.TXT |            |            |
    |            |            |            || JS    .SYS |            |            |
    |            |            |            || SLEPOK.LST |            |            |
    |            |            |            || SLEPOK.MOD |            |            |
    |            |            |            || SLEPOK.OLD |            |            |
    |            |            |            || FC    .SAV |            |            |
    |                                      || DOC   .TB    00200.       3-NOV-1993 |
  2. #562
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Эмулятор ДВК подойдет
    Была такая мысль - все копирования просто указывать куда. Одно другому не мешает. Сейчас просто прикидка подводных камней идет
    Для того и выкладываю - чтобы потеститть. А если предварительно LO RK сделать? В новом варианте изменен порядок загрузки драйверов, но пока я его работу не проверял. Хотя по картинке получается совсем интересно - не видно SY... Вобщем нужен конфиг с образами, а не слова
    Особенно если системы старые. Я сейчас сверяю возможности с 5.0, но может где и упускаю чего
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #563
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    с этим сложнее, давай просто позднее, конфиги мои для ВМ2 и ВМ3 в теме эмулятора ДВК прямые ссылки ещё живы, вчерашние буквально (!!!)
    а образы??? с этим сложнее )))
    попробовал загрузиться под 5.7 FB c другим драйвером RK - не помогло, и LO RK предварительный то же )
    Там где SY: пустой с RK была загрузка.
    вторая панель - по сути просто память жрёт с нулевым функционалом )
    Хотя я раз за разом получаю просьбы - где в архиве для УК-НЦ менеджер и что бы обязательно как нортон! )
    Капризы, воспитание, дурное влияние сами знаете кого,
    конфиги для последней версии эмулятора ДВК
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post895420
    form, по поводу образов - ты что то сильно поменял в программе, она на целый блок стала больше,
    предыдущая версии с образом RK0 нормально его кажет :
    +------------+--- HD0: ---+------------++------------+--- RK0: ---+------------+
    |[TT    .SYS]| RESORC.SAV | HAND  .SAV || SWAP  .SYS | DATE  .SAV | LINK  .SAV |
    | RT11SJ.SYS | NYS   .SAV | COD   .SAV || RT11QQ.SYS | BASIC .SAV | LOOK  .SAV |
    | SWAP  .SYS | PASDWK.SAV | LOGICA.SAV || DW    .SYS | BINCOM.SAV | MACRO .SAV |
    | HD    .SYS | PASY2K.SAV | RMON  .SAV || DX    .SYS | BUP   .SAV | NYS   .SAV |
    | EM    .YS  | PASDWK.OBJ | IND   .SAV || DY    .SYS | CLRL  .SAV | PASDWK.SAV |
    | LD    .SYS | PASY2K.OBJ | DISASM.SAV || EM    .SYS | COD   .SAV | PASMAT.SAV |
    | SL    .SYS | SYSLIB.OBJ | HELP  .SAV || HD    .SYS | DESS  .SAV | PIP   .SAV |
    | NL    .SYS | SYS   .SAV | DWKQ  .SAV || HX    .SYS | DIR   .SAV | RDWR  .SAV |
    | LP    .SYS | UCL   .SAV | DUMP  .SAV || KP    .SYS | DSTAT .SAV | RESORC.SAV |
    | RS    .SYS | TTY   .SAV | BINCOM.SAV || KZ    .SYS | DUP   .SAV | RUS   .SAV |
    | MX    .SYS | LAT   .SAV | DSTAT .SAV || LD    .SYS | FCU   .SAV | SCE   .SAV |
    | PIP   .SAV | XDIR  .SAV | LZA   .SAV || LP    .SYS | FORMAT.SAV | SHKEYS.SAV |
    | LINK  .SAV | RUS   .SAV | UZA   .SAV || MX    .SYS | FORMDX.SAV | SHM   .SAV |
    | MACRO .SAV | CLIND .SAV | ARCHIV.SAV || MY    .SYS | FORMFD.SAV | SHSET .SAV |
    | SYSMAC.SML | XONIX .SAV | LZ    .SAV || RK    .SYS | HANDLE.SAV | SHT   .SAV |
    | DUP   .SAV | TET   .SAV | UZ    .SAV || SD    .SYS | HELP  .SAV | SIPP  .SAV |
    | DIR   .SAV | TET2  .SAV | PACK  .SAV || SL    .SYS | KOSTI .SAV | SPACEM.SAV |
    | DESS19.SAV | TETRIS.SAV | UNPACK.SAV || TS    .SYS | LAT   .SAV | SPLIT .SAV |
    | DAY   .SAV | TREE  .SAV | DECOBJ.SAV || TT    .SYS | LIBR  .SAV | SRCCOM.SAV |
    | TT    .SYS   00002.   P  23-JAN-1980 || SWAP  .SYS   00027.   P  17-MAR-2016 |
    +- 00223 ---------------- 40552/55533 -++- 00073 ---------------- 02973/04800 -+
    то есть при тех же условиях с моей стороны )
    упс! )
  4. #564
    Одесса
    109
    75 сообщений
    hobot, менеджер файлов всё же удобнее когда он двупанельный, как ни крути , поэтому даже пока не реализован привычный сейчас набор функционала, проектирование изначально должно вестись с оглядкой на это )
  5. #565
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не согласен, но вот Алексей - опиши подробней в чём удобство, если ты всё равно работаешь только с одной панелью?
    Синхронизация каталогов как функция нужна ли под RT-11? Ты хочешь зрительно там сравнивать что-то или что?
    Я говорю именно о реальной работе в RT-11, а не о капризах и привычке "хочу как у Norton'а".
    anasana, я всю дорогу на реальной УК-НЦ пользовался моноэкранным шелом и всё было хорошо!
    anasana, тем более дисковые двухпанельные есть уже (не универсалы, только для УК-НЦ\ДВК) - это особая версия SCE,
    SCEUK и PAFCOM ))) И кто ими пользуется сегодня? ) А вот RS.SYS (хот он и глючный) или MFP очень порой спасают.
    При этом работа с ними в 2 раза шустрее между прочим.
    2 панельность \ 1 панельность - дело привычки думаю.
  6. #566
    Ульяновск
    Хочу то же сказать в защиту двухпанельности, лично мне удобно видеть содержимое сразу нескольких устройств + намного удобнее копирование, когда не нужно прописывать путь и переключение между панелями быстрее, чем выбирать новое устройство. А вот "хочу как у Norton'а" здесь совсем не причём... Так что это у вас дело превычки пользоваться одной панелью, лично я бы таким файловым менеджером вообще не стал пользоваться. Зачем он нужен будет? Достаточно команды DIR
  7. #567
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    легко отвечу
    для копирования сложного списка файлов - когда городить скобки в ком.строке лень - это стабильно!
    да у меня, а вы вместо позы "я бы ни стал" реально попробуйте в RT-11 юзать 1-панелый шелл, просто попробуйте,
    а потом уже будете делать выводы основываясь на чём то из практики. пока у вас именно поза в духе "просто мне
    так удобнее - хочу как у Нортона!"
    Unik, для вашего ДВК или УК-НЦ уже есть двухпанельки вы ими то пользовались хоть раз?
  8. #568
    Ульяновск
    да у меня, а вы вместо позы "я бы ни стал" реально попробуйте в RT-11 юзать 1-панелый шелл, просто попробуйте, а потом уже будете делать выводы основываясь на чём то из практики. пока у вас именно поза в духе "просто мне
    Так в том то и дело что мне удобнее Дальше на эту тему спорить не буду, я своё мнение написал и убеждать никого не собираюсь. Кстати вторую панель можно сделать отключаемой и всем будет хорошо
    Да, пробовал. И честно говоря ни один не понравился.
  9. #569
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я и не спорю и на вас не наезжаю, просто я пишу основываясь на реальном опыте - это раз!
    И два: СМИТ и БАТОН не глупее нас с вами были(а может и есть)дядьки.
    Они не спроста однопанельку накатали - поверьте могли и 8 экранный накатать )))
    Так что опять же - моноэкран был выбран не с воздуха! )
    любой системщик из системной строки не вылазя сделает всё что надо без всяких шелов.
    Так что в RT-11 достаточно командной строки в любом случае ))) Если на то пошло )))
    PAFCOM - делался в 609 по запросу от бухгалтерш ИМХО )))
    И с подглядыванием на стоявшие по соседству 386 )))
    Но насколько он неповоротливый по сравнению с шустрой MFP?
    Последний раз редактировалось hobot; 29.12.2016 в 17:44.
  10. #570
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По УКНЦ не особо помню... Есть там возможность достать псевдографику как-нибудь кроме как печатью 8-битных символов?
    К сожаление только 8-битные символы, КОИ-8. Можно конечно загрузить резидент, обрабатывающий <Esc> F и <Esc> G. Я такой писал, называется ESCFG.SAV, но псевдографика там взята вроде бы с КЦГД ДВК.
    Вот то, что командный язык у RT-11 прекрасный, согласен на 1000%. Всякие оболочки жрут память, медленно работают, особенно с дисководом. В командной строке можно сделать всё и очень удобно, особенно если загружен SL. Для автоматизации можно воспользоваться IND, ну или как я, написал свой UCL.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
