Страница 61 из 112 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #601
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Только CTRL/O в RT-11 нельзя полноценно перехватить в однотерминальной системе
    Это для примера, как в командире Нортоне. В нашенском ФОДОСе вместо Ctrl-O используется Ctrl-D, а в оригинальных RT-11 я это дело патчил DESS-ом, чтобы использовать РУС/ЛАТ.
  2. #601
  3. #602
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще столько хороших сочитаний клавиш выпадает: CTRL/A (редкость, можно и наплевать пожалуй), CTRL/B, CTRL/F, CTRL/O, CTRL/P, CTRL/Q, STRL/S, CTRL/X
    Да, я помню. Для 5.7 делал такой патч.
    РУС/ЛАТ
    Так это вроде и есть клавиша которая шлет CTRL/N и CTRL/O?
    Последний раз редактировалось form; 02.01.2017 в 16:50.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #603
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну так собственно у нас это и есть РУС(Ctrl-N) и ЛАТ(Ctrl-O).
    В терминалах VT-xx есть же режим ДКЛ (не помню как по ихнему). Собственно появляется дополнительная цифровая клавиатура, да ещё ПФ1, ПФ2, ПФ3.
  5. #604
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть Alternate Keypad. Думаю над этим. Правда тогда будет жесткая привязка к конкретным типам VT52/VT100-совместимым терминалам (с выпадением многих эмуляторов данных терминалов).
    ПФ1, ПФ2, ПФ3.
    А на VT100 еще и PF4 да еще есть клавиши. Это извечная проблема в DEC редакторах: расположение большинства из них похоже, а функционал в редакторе (одном и том же или вариантах) меняется весьма сильно. После K52 иногда в KED/KEX путаешься и наоборот
    VT220, CM7209
  6. #605
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну там хоть по PF2 помощь есть, подсмотреть можно.
  7. #606
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Помощь есть, но при быстрой работе обычно тыкаешь не думая, а FIND NXT и DEL LINE, к примеру, весьма разные функции
    VT220, CM7209
  8. #607
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, в отладке это так, но при реальной работе текстовый редактор при подаче Су+О пишет "чо" и виснет!
    Там работает только Ctrl-N, по принципу if LAT then RUS else LAT
  9. #608
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Он не виснет, просто CTRL/O выключает вывод на экран. Нужно еще раз нажать CTRL/O и обновить экран средствами редактора.
    VT220, CM7209
  10. #609
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А ещё лучше пропатчить систему.
  11. #610
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это абсолютно не мешает ему выставить правильное назначение перед выполнением команды, что и планируется сделать
    представь какой тормознутый SCEUK, у него по кнопке скажем "cOmmand" можно было ввести команду монитора,
    после её ввода он создавал на системе где сам и располагался коммандный файл для RT-11 , и запускал его,
    первой строкой в нём была UC, а второй R SCEUK ))) случаи когда такой подход не срабатывал были и скорость
    выполнения конечно очень медленная )
    тот самый PAF_COM
    видно по каталогу программ, его лепили к МИНИ-БУХГАЛТЕРИИ УК-НЦ,
    которая сама вся из окошек красивых состоит, что бы потом не переучивать тётенек при пересаживание на MS DOS >>> 286, 386
    Нашёл среди дискет Титуса,
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...US_COLLECTION/
    от Технокома демо диск Нортона 3.01 какая версия для УК-НЦ (а возможно для КЦГД???),
    не знаю там всё трапится и не запускается, но там вариант JS.SYS есть - называется JC.SYS )
    Последний раз редактировалось hobot; 02.01.2017 в 20:28.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
