Страница 76 из 112 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #751
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    gfd71, в таком - никуда Если контроллер винта жив - то его в верхнее место, а под ним справа - контроллер флопов
  2. #751
  3. #752
    В сети оно уже есть, например, здесь.
    посмотрел внимательно по Э60 и не увидел по тестам литературы
    завтра попробую без КЖД с МУ вверху слева
  4. #753
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Оказывается, существует драйвер DW для RT-11, позволяющий работать на ДВК с дисками объёмом до 64 мегабайт.
    Драйвер использует смещение секторов "стандарта ДВК" и имеет следующие расширенные настройки:
    SET DW CYLNDR = <десятичное значение>
    SET DW SURFAC = <десятичное значение>
    SET DW DW0SIZ = <десятичное значение>
    SET DW PRECMP = <десятичное значение>
    Пример использования с диском DW ёмкостью 32 мегабайта ( 8 головок, 512 цилиндров ):
    .SET DW CYLNDR = 512
    .SET DW SURFAC = 8
    .SET DW DW0SIZ = 1
    .INI/NOQ DW0:
    .INI/NOQ DW1:
    .DIR/FU/BL DW0:
     04-Aug-2017
    < UNUSED >  1905                 14
     0 Files, 0 Blocks
     1905 Free blocks
    .DIR/FU/BL DW1:
     04-Aug-2017
    < UNUSED > 63291                 68
     0 Files, 0 Blocks
     63291 Free blocks
    .SET DW DW0SIZ = 32
    .INI/NOQ DW0:
    .INI/NOQ DW1:
    ?DUP-F-Size function failed
    .DIR/FU/BL DW0:
     04-Aug-2017
    < UNUSED > 65339                 68
     0 Files, 0 Blocks
     65339 Free blocks
    С использованием данного драйвера сделаны три варианта системных дисков DW c RT-11 v05.07 ( в форматах DSK и DW ):
    1. Диск 20 Мб - всё отдано DW0: DW_20M_System57
    2. Диск 32 Мб - всё отдано DW0: DW_32M_System57
    3. Диск 64 Мб - по 32 Мб отдано DW0: и DW1: DW_64M_System57
    Последний раз редактировалось Patron; 04.08.2017 в 18:07.
  5. #754
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Их даже два, один делит диск на части по головкам (похоже на разделенные цилиндры Системы-360), второй - по цилиндрам. Это, как раз, второй. Мы это обсуждали здесь.
    У меня с этим драйвером работал ST251 (820 цилиндров, 6 головок). Был разделен на DW0 (цилиндры 0-409) и DW1 (410-819). Совместим с ДИАМСом, запускаемым из RT-11 и располагающимся в ее файле, для того, чтобы не выделять под ДИАМС отдельный винчестер (моя доработка).
  6. #755
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    COPYDW V1.3 будет работать c ними?
  7. #756
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это другой драйвер - у него меньше размер, но хуже настройки.
    Если правильно настроить в COPYDW количество головок и цилиндров у копируемого винта.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.08.2017 в 21:56.
  8. #757
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Точно. Значит третий. Впрочем, в загруженном состоянии он больше совсем чуток - 435 слов против 384, остальные 3 блока, очевидно, SET-дела.
  9. #758
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У того драйвера перестановка блоков идёт по стандарту DEC, поэтому он не совместим с дисками в "стандарте ДВК".
    У ДИАМСа при перестановке блоков DW точно не стандарт ДВК используется? Если нет - образы ДИАМС не должны иметь расширение DSK.
    Если в ДИАМС используется стандарт перестановки DEC - образам лучше иметь расширение RD ( как у образов Pro-350 с перестановкой блоков в стандарте DEC ).
  10. #759
    попробовал
    кмд обе шевелятся
    МУ дискетки мои наверно немножко неживые поэтому не загрузилось ничего
    на днях попробую по другому дискетки записать
  11. #760
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А что там за перестановка? Я до сих пор считал, что там просто нулевой блок не используется поскольку туда прошивка чего-то пишет (если верить коментариям драйвера). Всегда просто откусывал один блок сначала от файлов xhomer и они успешно монтировались в VCP под RSX или в качестве DU в E11.
    Вот образ dz от того же xhomer приходилось перетасовать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
