Страница 78 из 112 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #771
    А где там сигейты по ссылке?
    там про минискрайб,
    сигейты фото не выкладывал
    А винчестер на 10М не может быть ST225-м, ты путаешь.
    вполне может быть
    всё приходится делать в темпе вальса
    во вторник-среду уточню
  2. #772
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    вполне может быть
    Исходный, похоже таки нет ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/mfm/st225.txt
    http://www.redhill.net.au/d/2.php
    Seagate ST-225
    Old reliable. Allowing for market growth over the years, the ST-225 was undoubtedly the best-selling hard drive of all time, as astonishing in its own way as the Z-80 was in its.
    The ST-225 was the single most common 20MB drive, and certainly the longest lived.
  3. #773
    SPb
    297
    214 сообщений
    похоже таки нет
    Да точно нет, 225-й - это самый массовый сигейтовский 20-ти мегабайтник.
    А из 10-ток у нас в стране если и попадались, то на 99% СМ5508, ну еще очень изредка могли оригинальные сигейты ST-412 попадаться. Всё остальное вообще ОЧЕНЬ редко
  4. #774
    ST225 - 25М неформатированной емкости, с этим контроллером будет (512 байт на сектор) * (16 секторов на дорожку) * (4 годовки в цилиндре) * (615 цилиндров) = (39360 блоков) * (512 байт/блок) = 20152320 байт = 19680К = 19 с копейками М. Емкость получчается меньше, чем на писюке, это потому, что писюшный контроллер умещает 17 секторов на дорожку, а ДВК-шный только 16. Для него качай
    TESTDW.SAV настройки для форматирования ST225 верны?
    -> Тип винчестера -> Ручная установка параметров
    -> Количство цилиндров: 615.
    -> Количество поверхностей: 4.
    -> Начало предкомпенсации: 1.
    -> Номер цилиндра парковки: 1.
    -> Форматирование -> Форматирование винчестера
    мне вообще то желательно бы иметь пару разделов на винте
  5. #775
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Форматирование на разделы не влияет. Если задать драйверу настройку SET DW DW0SIZ=5 - первые 5 Мб диска будут доступны как DW0:, а остаток диска - как DW1:
  6. #776
    понятно, спасибо. вчера вечером в вашем эмуляторе ДВК-3 побаловался
    с этим что делать?
    у вас в драйвере 512 зашито
    и
    @B
    $MY0
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    RT-11SJ  V05.04 G Y2K 8BIT
    .SE TT SCOPE, QUIET
    No LD units mounted
    Время           Дата
    00:00:00        25-Июн-2017, Воскресенье
    .SET DW INFORM
    ?KMON-F-Invalid set parameter
    .DIR DW0:
     25-Jun-2017
     0 Files, 0 Blocks
     65339 Free blocks
    как то можно просмотреть настройки драйвера?
  7. #777
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Просто посмотреть нечем. Но можно "не глядя" установить новые - см. здесь. Для 225-го устанавливаем CYLNDR=614 (или 615? Надо проверить), SURFAC=4, DW0SIZ=40000 и PRECMP=300. Ну, или, поиграв параметром DW0SIZ, разбить винт на два раздела, хотя, ИМХО, это совершенно лишнее.
    Вообще-то я это"вполне может быть" воспринял как ответ на мое заявление "ты путаешь", а не на то, что ST225 может быть 10М.
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.08.2017 в 12:25.
  8. #778
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    DW0SIZ=40000
    Драйвер зачем-то принимает параметр DW0SIZ в виде целого количества мегабайт ( от 1 до 32 ). Если заданная величина меньше размера диска - появляется доступ к разделу DW1, а если больше - объём DW0 определяется параметром CYLNDR.
  9. #779
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что надо указывать в CYLNDR - количество цилиндров или номер последнего? Где-то было такое, а где - не помню...
  10. #780
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В CYLNDR надо указывать общее количество цилиндров.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
