Страница 85 из 112 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #841
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    потом перенёс их на му дискетки
    то есть дискеты MX в .DSK на ЖД, потом *.DSK на дискеты MY - зачем так?
    Хотя таким образом сохраняется исторический образ MX дискеты, я бы забил.
    Я бы из .DSK cop/sys/sl на MY: делал, и правил бы загрузку уже в умуляторе - но это я.
    это мх!!!!
    да MX - это зло и мазохизм. Но у вас же там
    MY контроллер - имеет смысл именно в MY формат переводить (если уж с дискетами вообще иметь дело)
    побыстрее перегнать все MX и контроллер этот тупо снять (что бы не жрал ресурсы и забыть про него - пусть на полке
    пылиться). А к MY современные же дисководы подключить (со временем эмулятор флопа с образами - вот для чего архив и собираем тут дружно).
    3,5" дискеты
    Наверное всё таки 5" ??? )
  2. #841
  3. #842
    в квант поставил кнгмд и кжд
    с мх дискеток на лд в дск, а как потом вытащить с хдд на пс эти дск??? остаётся только му, или есть более простые способы??
    так как возможно получится восстоновить ещё двк и кнгмд у меня предостаточно и про запас так что подумал что лишним не будет
  4. #843
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я выше чуть ответил )))
  5. #844
    нет, 3,5"
    под закат эпохи двк оснастили все машины 3,5" флопиками
    /sl-??
  6. #845
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в случае с ДВК пока нет, только HX протокол
    /sl-??
    поблочное медленное копирование /SLOW
    Последний раз редактировалось hobot; 14.08.2017 в 23:04.
  7. #846
    понятно
    спасибо
  8. #847
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я просто за то, что если вы используете реальную ДВК и куча ПО на MX, но есть шанс работать с MY-контроллером,
    надо от MX-формата избавляться как от кошмарища жуткого путём перегона содержимого на ЖД, а затем на MY
    - далее на ЖД в образах у вас реальные исторические MX (для архива), но для реальной работы должны быть
    MY только - пусть и на случай сбоя загрузки с ЖД хотя бы. Такая у меня идея пропаганды )
  9. #848
    так так оно и есть сейчас
    жд с ОС и му дисководы
    кнгмд стоит временно для перегона в личный архив
    а потом в сейф уберу
    куча ПО на MX
    ну не такая и куча, но модификаций похоже предостаточно и с этим придётся разбираться долго
  10. #849
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но только уже без участия физически MX носителей и контроллера, ОК?
    ведь MX уже почти в сейфе - осталось до победы "полшага" )
    лёгкий оффтоп (хранение, архив, хламник)
    кстати вот ненавистники и сторонники "мифического упорядовачивания ПО в архиве"
    меня тут по очереди гнобят, а я помню как хранилось ПО в 90-х.
    Несгораемый шкаф. На одной полке вся бумага по ДВК, ниже все дискеты по ДВК,
    ниже вся бумага по Учебному классу - УК-НЦ и затем дискеты с ПО для УК-НЦ.
    Общего перечня по дискетам не было вовсе, но на этикетках были "заголовки", а в
    конверты вставлялись распечаточки-шпаргалки. ))) Так что архив оформлен по классике!
    (благодарность за площадку мысленно озвучена и уползла по нужным адресам).
  11. #850
    SPb
    297
    214 сообщений
    В московском клубе некоторое время назад сделали платку с IDE/CF для ДВК.
    Можно вместо ЖД её поставить. Или дополнительно. Загнать на неё DSK, потом снять образ CF и в эмуляторе на PC делать с ним всё что угодно.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
